Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: INDIVIDUARE colore originale Vespa 50 R del 1974
    Jul 2012
    Guspini
    Buongiorno a tutti!
    é la prima volta che scrivo in Vesparesources e spero che qualcuno mi possa dare una mano.
    Sto restaurando la vespa che è stata di mio padre. é una Vespa 50 R del 1974 (ho già verificato il numero di telaio).
    Negli anni Settanta ebbe un piccolo incidente e venne riverniciata di un rosso che non rispettava il colore originale.
    Smontando l'intera Vespa mi è stato possibile individuare il colore originale (sotto la scritta posteriore e nel serbatoio, oltre che in alcune parti interne, rimaste coperte dal serbatoio stesso). è evidente che si tratta di un arancio (vedi immagini allegate).
    Ho effettuato una ricerca nel web e nel sistema Database Vespa di Vesparesources ho potuto constatare che la 50 R è stata prodotta in vari colori
    fra cui compare soltanto un arancio: ARANCIO 1.298.4907 (PIA 907).
    Il problema che ho riscontrato è che a me pare un arancio troppo chiaro con una componente di giallo troppo
    forte rispetto all'arancio che ho potuto rilevare in alcune parti della Vespa.
    Effettuando una ricerca sui colori utilizzati dalla Piaggio sono riuscito a scoprire che nel 1974 è stato utilizzato
    un ARANCIO 1.298.4919 (PIA 919); questo colore sembra molto più vicino al colore rilevato in alcune parti della vespa, ma
    secondo il Database Vesparesources non compare tra i colori utilizzati per la Vespa 50 R.
    In più, in un elenco colori della Piaggio ho ritrovato l'ARANCIO 1.298.4907 (PIA 907) (l'unico che dovrebbe essere utilizzato per la 50 R) con sotto specificato 1973, mentre nell'altro ARANCIO 1.298.4919 (PIA 919) è specificato 1974.
    Come pensate sia meglio procedere? é possibile che per un errore non sia stato inserito l'arancio PIA 919 fra quelli
    utilizzati per la 50 R?
    A breve il carrozziere dovrà procedere alla verniciatura e vorrei avere
    la certezza di scegliere il colore originale...
    Grazie mille
    • Tipo File: jpg 1.jpg (47.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (44.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (49.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    VRista Silver L'avatar di vespabaddyno
    Jun 2010
    vesPalermo
    Re: INDIVIDUARE colore originale Vespa 50 R del 1974
    Ti confermo che l'arancio utilizzato per la 50 R (dal 1973 ... ma anche nel 1974) è solo il 1.298.4907
    Jul 2012
    Guspini
    quindi la mia supposizione è sicuramente sbagliata?
    perché quell'arancio, visto in alcune vespe fotografate e pubblicate nel web mi sembra davvero troppo chiaro...
    il mio carrozziere dovrebbe farmi vedere le mazzette Max Mayer e spero di chiarirmi le idee ;)
