Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 110
Discussione: Ricondizionamento "Vespa 50 Special" /81
    VRista L'avatar di oscar888
    Bassa Camunia
    Alcuni giorni fà ci è stata recapitata questa "Vespa 50 Special" 4 marce del 1981, da ricondizionare, per il momento inserisco le foto dell'arrivo in sede.
    Luglio 2012
    a)
    b)
    c)
    d)
    p.s. a giorni inizieremo lo smontaggio ed effetterimo una prima valutazione dei lavori da effettuare.
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Re: Ricondizionamento "Vespa 50 Special" /81
    se ne sono viste anche di peggio... non sembra prorpio un cadavere, comunque buon lavoro!!
    Bassa Camunia
    La commessa di lavorazione è aperta: incominciamo col scattare qualche foto, di seguito procederemo con lo smontaggio.
    Agosto 2012
    a) vista laterale dx
    b) vista laterale sx
    c) vista fronte
    d) vista retro
    e) particolare lato dx.
    f) particolare lato sx.
    g) vista inferiore ruota posteriore
    h) vista inferiore centro scocca
    i) vista inferiore ruota anteriore
    l) vista inferiore motore
    m) vista inferiore sospensione anteriore
    n) particolare scostamento ruota posteriore
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    una bella sabbiata e si comincia!! ps preparetia cambiare tutto quello che ha addosso!!
    Bassa Camunia
    Lo scooter è stato smontato a blocchi per il momento: incominciamo a vedere in che condizioni sono le parti poco visibili, iniziamo dalla scocca.
    Agosto 2012
    a) sottoscocca
    b)
    c)
    d) vano interno
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    la marmitta che fine farà? a me piace tanto il silenziatore... ce lo metterei sulla mia... sono senza...
    seguo con interesse la discussione
    Bassa Camunia
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Per il momento grazie per l'interesse dimostrato...puoi anche seguire anche quell'atra discussione che abbiamo proposto (ricondizionamento vespa 50 S/81 con telaio fuori asse) ormai conclusa, in quanto manca solo la sella: personalmente la ritengo interessante per le problematiche occorse durante la lavorazione.
    Ultima modifica di oscar888; 03-08-12 alle 07:00
    Bassa Camunia
    La lavorazione ha avuto un seguito: ecco la "vespa" sconposta nelle sue parti principali e dopo una parziale sverniciatura chimica, pronta per la sucessiva fase di asportazione totale dello strato di vernice.
    Agosto 2012
    a) Parti principali dopo lo smontaggio
    b) vista laterale dx
    d) vista laterale sx
    e) vista inferiore
    f) altra vista inferiore
    g) altra vista inferiore
    h) vista superiore
    i) vista tunnel centrale
    l) vista anteriore
    m) manubrio da riparare, in corrispondenza del fulcro leva freno anteriore
    n) fissaggio speriore parafango anteriore da ricostruire
    Ultima modifica di oscar888; 03-08-12 alle 22:34
    Bassa Camunia
    Per il momento, abbiamo asportato la ruggine più consolidata, cioè quella che si era insidiata nel vano sottoscocca:
    Agosto 2012
    a) ulteriore immagine prima del trattamento
    b) dopo trattamento
    c) retro stampigliatura numeri telaio
    d) misurazione "film" di supporto più verniciatura prima della asportazione totale
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Citazione Originariamente Scritto da oscar888 Visualizza Messaggio
    Agosto 2012
    b) dopo trattamento
    ma non la sabbi?? come l'hai pulita cosi? che trattamento sati facendo?
    VRista Junior L'avatar di roob
    Prov. di BG
    Anch'io sono curioso sul tipo di trattamento !
    Bassa Camunia
    Nulla in contrario verso la "sabbiatura"!
    Noi cerchiamo di usare metodi meno invasivi per la disincrostazione e sverniciatura della lamiera, useremo comunque una sabbiatrice per eliminare solo la corrosione, in alcuni punti, dove riteniamo opportuno farlo con questo metodo e solo limitatamente a questi.
    Bassa Camunia
    La sverniciatura chimica per quanto riguarda la scocca e i suoi componenti è stata ultimata: si rammenta che l'uso di prodotto chimici se non usati con cautela e non rispettando le dovute precauzioni, possono provocare danni a persone ed all'ambiente, inoltre in questo caso la "sabbiatura" rimane il metodo più conveniente specie in tempo occorrente per effettuare tale operazione e non del tutto eliminabile come sistema, per quanta l'asportazione di ossido.
    Agosto 2012
    a) vista laterale sx
    b vista laterale dx
    c) vista anteriore
    d) vista posteriore
    e) particolare botta posteriore che ha causato i danni più rilevanti alla scocca
    f) particolare numeri telaio
    g) tunnel centrale
    h) sottoscocca: nel frattempo si è formata una leggera ossidazione facilmente eliminabile nel vano posteriore
    i) parti staccate
    l) partcolare rottura manubrio
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    ma come la fai questa sverniciatura, cosa usi?? è molto interessante il risultato!!
    Ultima modifica di geospecial; 05-08-12 alle 15:58
    Bassa Camunia
    All'occorreza si può provare con un comunissimo sverniciatore: all'inizio però i risultati saranno deludenti...
    Ultima modifica di oscar888; 06-08-12 alle 07:27
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    con un comunissimo sverniciatore non tiri via la ruggine a quel modo come nel passaruore posteriore... hai usato qualcos'altro!!
    Bassa Camunia
    Le sorprese non mancano mai: dopo aver notato che lo scudo anteriore era leggermente inclinato verso il lato sx del veicolo, abbiamo provveduto a fare una verifica sia pur in modo sommario, abbiamo rilevato uno spostamento del canotto sterzo, misurandolo all'esremità superiore risulta spostato sul lato sx di circa 8 mm, mentre in avanti di circa 16 mm.
    Sembrerebbe strano che il canotto sia spostato in avanti, in caso d'urto si sposta all'indietro e/o di lato, difatti abbiamo notato una precedente riparazione eseguita a mio parere in modo sommario: il carrozziere che l'aveva riparata aveva spinto in avanti il canotto dello sterzo con un martinetto, in modo eccessivo. dopo che questo si era posizionato in maniera arretrata, a seguito di un urto frontale.
    Agosto 2012
    a) vista anteriore
    b) stecca da venditore tessuti per esigenze fotografiche
    c) in genere qui la stecca con telaio in ordine indica ca. 900 mm
    d) leggero scostamento sul lato sx
    e) segni evidenti riparazione precedente
    f)
    g)
    h) scudo non in linea col canotto sterzo
    p.s. il sistema di misurazione usato è per esigenze fotografiche, naturalmente per la rivelazione di danni e verifica usiamo altri metodi.
    Ultima modifica di oscar888; 09-08-12 alle 07:57
    Bassa Camunia
    In questi giorni, finalmente siamo riuscite a riprendere la lavorazione della scocca della Vespa: eccola posizionata sul banco di squadratura, durante la fase di tiraggio del canotto sterzo e del guscio posteriore.
    Luglio 2013
    a)
    b)
    c)
    d) prima del "tiraggio posteriore"
    e) dopo il "tiraggio posteriore"
    Bassa Camunia
    Terminata la fase di raddrizzatura del telaio e dopo una prima sommaria ribattitura delle ammaccature, procederemo con una più accurata sistemazione delle lamiere che compongono la scocca.
    Settembre 2013
    a)
    b)
    c)
    Bassa Camunia
    Iniziamo i lavori di finitura per quanto riguarda la lattoneria: eliminazione delle pieghe in corrispondenza della parte inferiore/anteriore del tunnel, formatesi a causa dello "svergolamento" del telaio, mediante l'ausilio dello spotter.
    Ottobre 2013
    a)
    b)
    c)
    Bassa Camunia
    La raddrizzatura della parte inferiore/anteriore del tunnel è conclusa, inoltre abbiamo saldato mediante "brasatura" il dado interno scocca fissaggio piolo bloccaggio sella, inserendone uno di quelli alti, visibile a confronto con quelli usualmente usati per assemblaggio motore e rifatto la saldatura del rinforzo semiscocca sx.
    Ottobre 2013
    a)
    b)
    c)
    Milano
    Complimenti Oscar, seguo con interesse. Potresti spiegarmi per cortesia che cos è lo spotter? Mi interessa molto questo tipo di lavorazione. Mi interesserebbe sapere anche che tipo di lavorazione avete praticato per l'eliminazione della ruggine.
    Ti ringrazio in anticipo se vorrai togliermi queste mie curiosità.
    Bassa Camunia
    Ti ringrazio per la curiosità dimostrata: lo "spotter" non è altro che un attrezzo che permette di saldare spine come in questo caso, oppure altre minuterie per estrarre la lamiera deformata negli "scatolati", ha largo impiego nella riparazione delle carrozzerie di autovetture.
    Ecco un video dimostrativo: Car body spotter working - YouTube
    Bassa Camunia
    Effettuato saldature tramite "brasatura" nel vano motore e al sotto pedana.
    Ottobre 2013
    a) crepa da saldare e foro passaggio fili antifurto da tappare
    b)
    VRista Junior L'avatar di bep
    May 2008
    como
    Di rado si vedono interventi professionali cosi ! Bravo oscar 888
    Domanda:ma quel banco dima e tuo ? Dove si trova ? Molto interessante fammi sapere grazie
