Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Problema crociera
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    Problema crociera
    Ragazzi ho un problema con crociera quando accelero in secoda e in terza mi sfolla quasi sempre!! Il problema é sicuramente la crociera visto che sotto la vespa hp, ho un blocco 130 polini.. Ho visto la crociera drt che ne pensate?? Grazie in anticipo
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Re: Problema crociera
    e se fosse la frizione
    palermo
    no la frizione e apposto
    Jan 2009
    Allenta poco poco il cavo delle marce, se è troppo tirato con le vibrazioni e la flessione del motore in accelerazione capita. E poi regolati la frizione che stacchi un pò più vicino alla manopola.
    palermo
    Già fatto ma niente :(
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    la frizione DRT è una delle migliori in circolazione (la si trova per 85€) però innestare le marce diventa un pò più duro, approfittane per montare una molla più dura nella frizione e mettere un kit cavi in teflon.
    Dopo la frizione si tira con un dito, provato personalmente :D
    palermo
    E la crociera?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da passodirigano Visualizza Messaggio
    Non riesci a raccattare una vecchia crociera Piaggio anche usata? Sono le migliori rapporto qualità/durata/prezzo
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    E la crociera?
    ho scritto frizione ma intendevo Crociera DRT :D
    Canosa
    se è assicurato che il problema è il cambio apri e controlla, potresti anche trovare le nicchie delle ruote dentate non messe bene
    palermo
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    Ho visto che ci sono diversi tipi
    Filottrano (AN)
    Ce ne dovrebbero essere due tipi, una pre e un'altra post 1976.
    Sostanzialmente cambia l'altezza tra le due, ma non ricordo se quella più lunga era abbinata agli ingranaggi del cambio siglati 3xxx o 4xxx..aspetta il parere di qualcun'altro
    Vespa Club Ancona
    palermo
    Si mi ha scritto che ce ne una da 50 mm e una da 51mm
    Treviso
    a proposito di drt ho scoperto che è relativamente vicino a dove abito e volevo sapere se i prezzi in sede sono in linea con quelli dei negozi online
    palermo
    Quale devo ordinare?
    Treviso
    scusa fammi capire, il kit cavi in teflon migliora la scorrevolezza dei cavi? mi sembra strano che con i cavi normali si senta differenza
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da Nico156 Visualizza Messaggio
    fidati,regolando bene i fili ed utilizzando un kit cavi teflon, la frizione non sarà più un problema, in movimento si cambia con un dito.
    i cavi in teflon, oltre ad avere una guaina migliore, sono svedesi e già grassati, meglio di così non puoi.
    Il kit lo trovi facilmente su vespatime a 35€
    palermo
    Ragazzi quale devo ordinare allora?
    palermo
    Ragazzi allora
    Filottrano (AN)
    Devi ordinare la più recente, e, per esserne sicuro al 100% devi controllare la sigla stampigliata sul lato degli ingranaggi del cambio
    Vespa Club Ancona
