Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: problemi al minimo..
    VRista Junior L'avatar di scudo
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao a tutti,da qualche gorno il mio pe 200 ha il minimo lunatico....da fredda tiene il minimo perfettamente,scaldandosi lo tiene bene ma,a volte gira male e si spegne..succede spesso ai semafori (mooooooooooolto irritante!!!!)ma non sempre e senza preavviso...ho cambiato candela ed e' migliorata un po ma non ho risolto,ho pulito carburo ma niete il problema rimane!cosa puo' essere?e' gia capitato a qualcuno? P.S. la vespa e' tutta originale..
    Aug 2006
    Rhodigium
    Re: problemi al minimo..
    Pulisci lo sfiato del serbatoio e rubinetto benzina nelle 2 posizioni (aperto e riserva) con aria compressa nella canna e poi facci sapere.
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao enrico,domani soffio e vi dico ma....se fosse intasato..avrei problemi anche ad alti regimi....la vespa va benissimo e non ha nessun vuoto,risponde bene al gas...e' difficile spiegarlo..quando succede,perde colpi o si spegne improvisamente.lo facese sempre penserei alla carburazione ma non lo fa sempre...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Centralina?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Cagliari
    Quoto Gigi , sembrano problemi elettrici , inizia da cavo candela per arrivare alla centralina
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao echospro,ciao GT,oggi ho pulito rubinetto soffiando con aria compressa,ho controllato sfiatotappo serbatoio....niente da fare....il problema persiste...la cosa strane e' che non lo fa sempre,poco fa sono uscito dal lavoro,circa 15 km di distanza da casa mia,accendo,parto...tutto ok,minimo regolarissimo,al primo semaforo rosso mi fermo il minimo sempre regolare,riparto...secondo semaforo rosso mi fermo,comincia a girare male,il minimo scende e si spegne!parte alla prima,riparto mi fermo subito dopo e il minimo era regolarissimo!!!poco dopo mi fermo con un mio amico al minimo si spegne...arrivo in garage,inc.....to come un ape nervosa!la lascio al minimo dieci minuti di orologio...perfetta,minimo perfetto!!!!!!sto impazzendo!!!!!!!!!
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    dico la mia.. controlla l'impianto elettrico, potrebbe essere anche qualche filo spelato dell'accensione e/o centralina
    P. s controlla anche quello del contatto della chiave, perchè quello si scalda molto e infatti si trova sempre cotto, verifica anche se ti fa lo scherzo di spegnersi se muovi il manubrio da una parte o dall'altra..
    altra ipotesi potrebbero essere i paraolii volano e frizione, sono stati sostituiti di recente, parecchio tempo fà o mai?? si sa mai che ne hai uno che sfiata...
    Apr 2009
    mele (ge)
    l'impianto elettrico l'ho sostituito qualchesettimana fa (..non funzionavano piu' le luci...)il paraolio frizione l'ho cambiato l'anno scorso,avra circa 10000 km,lo cambio al volo,per quello che costa non vale neanche la pena controllare,lo cambio e via!!Ottimo consiglio,Geospecial,non ci avevo proprio pensato,grazie...lunedi compro paraolio e provo a cambiare centralina e cavo candela...vi faccio sapere,ma se avete altri consigli...li accetto volentieri!!
    Apr 2009
    mele (ge)
    miente da fare!!!!!!!ho cambiato centralina,filocandela.....non e' cambiatonulla porc.........!!!!!secodo voi e' possibile che sia pick up?la butto li...non so piu' a cosa pensare...aiutooooooo!!!!!
    mandrachia alta
    solo pro verifica impianto elettrico:
    scollega tutti i cavi dall'impianto elettriico generale della vespa.non ricordo quale filo dei consenta collegato alla bobina di far accendere la vespa senza chiave.
    fatti una girata senza impianto elettrico collegato e vedi se il problema sparisce
    se persiste procedi per gradi (se puoi fatti prestare i pezzi necessari alla verifica) alla sostituzione di centralina piatto volano.....ecccc ecccc eccccc ......
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    e uno dei due verdi, quello che non va alla centralina...
    Apr 2009
    mele (ge)
    ho cambiato piatto accensione,centralina cavo candela,l'ho smontata da un 200 di un mio amico....niente,il problema rimane......tra poco scendo e provo a cambiare carburatore,e' l'ultima cosa rimasta....
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    ma hai provato a scollegare tutto l'impianto elettrico come ti diceva Asseacamme più su? stacca il filo verde della chiave dalla centralina, poi nella scatoletta nera sopra il motore, stacca i due fili verde e blu se non mi sbaglio, metti in moto e provale cosi!
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da geospecial Visualizza Messaggio
    In questo modo escludi falsi contatti , dopo di che passa al carburo.
    Per il pikup : se hai sostituito tutto il piatto statore lo escluderei proprio
    Nov 2005
    Arcore
    Potrebbe essere un problema di carburazione. Magari lo spillo conico che non tiene ed ingolfa.
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao a tuttiiiiiii!!!!problema risolto,ho cambiato carburatore e ora,al minimo e' un orologio!!!grazie a tutti tutti!!
