Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: GUIDA: Faro px MY su px125e
    Aug 2012
    Misilmeri
    salve a tutti,
    eccomi di nuovo con una guida dettagliata di come andare a sostituire il vecchio faro della px con uno nuovo
    della nuova px MY.
    ho effettutato questa modifica per necessità dato ke la sera le strade che percorro sono totalmente al buio e poi anke perche' esteticamente nn è niente male :P
    Iniziamo con lo smontare il copri manubrio svitando le 4 viti poste al di sotto di esso e ci troviamo davanti questo:
    per smontare il faro dal suo alloggio basta svitare 2 viti alle estrmità di esso ed un'altra proprio sotto il faro.
    fortunatamente nel faro del MY il colore dei cavi è identico a quello del px 125 e,quindi l'operazione
    è la seguente: ho tagliato i due spinotti originali, ho spellato i fili ed ho inserito dei faston femmina.
    poi dato ke dalla parte della vespa nell'impianto elettrico originale i faston sono ank'essi femmina, sono andato a sostituirli (piu che altro per capriccio :P) per poi unire il tutto ottenendo ciò:
    ho in fine messo un po di nastro isolante e rimontato il tutto ottenedo questo splendido risultato =D
    spero di essere stato d'aiuto a qualcuno =) per qualunque chiarimento sono qui =)
    Ultima modifica di SuperMaia; 03-08-12 alle 18:41
    VRista L'avatar di gabri1987
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    Re: GUIDA: Faro px MY su px125e
    Ho preso un faro my e possiedo un px 150 e, i cavi sono almeno il triplo di quelli descritti in questa discussione, qualcuno potrebbe ragionare con me sul metodo di collegamento, se possibile?
    Grazie mille a tutti.
    Saluti
    gabri1987
    Aug 2012
    Misilmeri
    se metti le foto ci ragioniamo insieme =)
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Non ho capito perchè non hai messo direttamente dei fast-on maschi sul faro in modo da lasciare invariato l'impianto elettrico originale.
    Aug 2012
    Misilmeri
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa175 Visualizza Messaggio
    piu che altro per capriccio di mettere tutto un po piu "fresco" dato ke erano originali dell'85 XD
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    queste sono due viste del faro anteriore originale PX150E:
    e questa è la vista dei collegamenti del fare anteriore PXMy:
    lo schema elettrico del mio modello di vespa si trova qui:
    http://old.vesparesources.com/forum/...?do=file&id=59
