Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: "Ticchettio" dalla ruota posteriore
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Ciao a tutti, come da titolo sento uno strano rumore, un "ticchettio" dalla ruota posteriore si riesce a sentirlo solo a motore spento spingendo la vespa a mano, e più aumenta la velocità della ruota più si ripete con una certa frequenza.. insomma, è come se lo facesse solo quando la ruota si trova in una determinata posizione.
    Cosa potrebbe essere? L'unica cosa che mi viene in mente è il cuscinetto a sfere dell'albero secondario, ma non ne sono molto sicuro. Gli ingranaggi sono tutti perfetti, e in marcia ala guida non ci si avverte di nessun problema!
    Cosa sapete dirmi? Domani comunque vedo di riuscire a fare un video
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Lamporecchio (Pt)
    Re: "Ticchettio" dalla ruota posteriore
    Succede lo stesso anche a me. Pensavo fosse il parastrappi, ma a vederlo esternamente, è ok...
    Credo anch'io sia un cuscinetto, ma ho notato che lo fa solo spingendola, mentre se sollevo la ruota dietro e la faccio girare, il rumore incriminato non c'è.
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    succede anche a me...
    e' il selettore della marcia...prova a spingere la vespa ed a muovere la manopola del cabio di qualche millimetro (senza premere la frizione)...
    vedrai che sparisce...secondo me non e' nulla di preoccupente (almeno lo spero.. a me lo fa da sempre...)
    ciiao
    livorno
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    ciiao
    se fosse come dici avresti un usura anomala della crocera...
    ma anche no: la crociera col suo perno hanno un pelo di gioco all'interno del selettore e quindi basta inclinarla un attimo che la crociera "struscia" leggermente contro gli ingranaggi. A seconda di come sono spessorati, a seconda di come si sono accomodati, a seconda della dilatazione del selettore può o meno verificarsi questa situazione, ma direi che non è nulla di preoccupante anche perché poi in marcia in folle non ci sei praticamente mai e quindi il problema non si pone. L'importante è che non ti saltino fuori le marce
    Nov 2005
    Arcore
    È normale, lo fa anche la mia da sempre. Non c'è problema, come detto è il selettore.
    Trani
    Vero ragazzi, avete ragione! Ho provato a muovere un po' la manopola del cambio e il rumore va via! Quindi è tutto ok. Grazie, grandi come sempre!
    [cit]
