Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Elaborazione 130 polini doppia
    Jul 2012
    Castellana Grotte
    Salve ragazzi, sapete dirmi qual e la miglior marmitta per 130 polini? Grazie anticipate :)
    VRista L'avatar di ruxt
    Forlimpopoli
    Bisogna sapere che configurazione hai!
    Inviato dal mio Transformer TF101G con Tapatalk 2
    Jun 2008
    BARI
    Re: Che marmitta per 130 Polini?
    la siluro......
    primaveraET3
    Filottrano (AN)
    Non c'è una marmitta migliore di un'altra, c'è solo la marmitta più adatta alla tua configurazione; e dicendo che monti un 130 polini senza fornire altri dati su un motore è come se stessi chiedendo quante gomme devi montare su un'auto
    Vespa Club Ancona
    Jul 2012
    Castellana Grotte
    130 poini doppia aspirazione, carb 24, carter raccordati e anche lo scarico.. la campana 27 :)
    VRista Junior L'avatar di Fede130
    Feb 2011
    Cecina
    Per me va bene anche una proma !!
    Filottrano (AN)
    Proma o la polini a banana che fa un po meno rumore, la siluro se vuoi dare meno nell'occhio, ma perdere all'incirca 10 km orari in allungo
    Vespa Club Ancona
    Jul 2012
    Castellana Grotte
    Grazie mille penso proprio di prendere una Proma :)
    Jul 2012
    Castellana Grotte
    massima elaborazione ad un polini 130 doppia
    salve a tutti scusate il disturbo ma non ne so tantissimo di meccanica di vespa !!
    Vorrei far andare il mio 130 al massimo e ci terrei molto a raggiungere una velocita di 120km/h..
    ho da parte i seguenti pezzi :
    albero mazzucchelli superalleggerito
    cilindro 130 doppia
    carburatore 24
    campana 29.. altri mi hanno consigliato che non sempre mettendo una campana piu lunga si arrivi a quella velocità.. e quindi vorrei essere consigliato da voi che pezzi e qualce marmitta comperare per avere il massimo da quel cilindro!!
    grazie mille a tutti per l'aiuto!!
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Re: massima elaborazione ad un polini 130 doppia
    Citazione Originariamente Scritto da vespapk87 Visualizza Messaggio
    cilindro 130 doppia
    carburatore 24
    io piuttosto cercherei un compromesso tra velocità ed affidabilità, già ai 100km/h in vespa ti sembra di volare, conta poi il fattore freni :D e comunque cercando in giro per il forum, usando il tasto cerca, trovi tantissime discussioni a riguardo.
    Ultima modifica di xTacco; 15-08-12 alle 19:37
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io mi diverto con questo e non va per niente piano http://old.vesparesources.com/showth...i+130+rifasato,l'ho sviluppato ancora un po e devo ancora montare la nuova testa polini ma non posso lamentarmi.C'è ancora da lavorarci,si potrebbe migliorare ancora un po...L'unica cosa che mi ha dato noie è l'albero motore mi ha girato sia un pinasco che un mazzucchelli ma forse sono le scalate assassine a creare il problema;saldato spinotto,problema risolto.
    Ultima modifica di Psycovespa77; 15-08-12 alle 20:23
    Jul 2012
    Castellana Grotte
    per il fattore freni sono d'accordo xD ma di recente comprai un blocco in cui c'erano i pezzi elencati prima.. ma siccome questo è il mio primo corsalunga vorrei veramente che vada forte!! e non so se questi pezzi vadano bene.. e ho anche il dubbio di che marmitta prendere
    Jul 2012
    Castellana Grotte
    campana 29/68,27/69 o 24/72??
    scusatemi l'ignoranza ma adesso l'unico problema che mi resta e che campana mettere per il 130 doppia lavorato, caRB24, avrei bisogno sia di allungo che di ripresa.. insomma una vespa che vada sia in allungo che di ripresa che campana mi consigliate????
    Oct 2011
    Salice Salentino
    come marmitta metti una semi espansione, più tosto cerca di effettuare lavori come raccordare i travasi, uno squish secondo le tue esigenze, e soprattutto un ottima carburazione visto che molti dicono che hanno pezzi scadenti solo perchè la loro vespa è scarburata e non rende quanto deve rendere
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Re: campana 29/68,27/69 o 24/72??
    lavorato cosa?
    che marmitta monti?
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da specialino97 Visualizza Messaggio
    marmitta vai di proma, prendi un 130 polini, lo fai lamellare, ci apri i travasi, ci allarghi lo scarico, lo basetti sotto di 2mm, ci abbassi la testa di 2.5mm, e prendi possibilmente un albero decente tipo DRT che si trovano anche a 120€
    Canosa
    occhio che qui si parla di un 130 doppia non di uno mono !
    quanto vuoi spendere?
    il cilindro è stato già toccato?
    Ultima modifica di Tommy94; 16-08-12 alle 15:03
    Jul 2012
    Castellana Grotte
    si il cilindro e stato toccato, la luce di scarico e stata allargata.. l'albero dovrebbe essere un mazzucchelli superalleggerito perche ha la biella color argento e campana 29
    Canosa
    la valvola è stata allungata?
    l albero riesci a capire se è stato lavorato o è di scatola?
    Jul 2012
    Castellana Grotte
    scusatemi l'eroore.. la campana è una 29/68 andrebbe bene sempre la proma'??
    Eccoti la Bibbia sul doppia di AlexT5,seguila e ti porterà all'illuminazione
    http://old.vesparesources.com/showth...ione-per-l-ETS
    PS per i 120 devi fare un lavoro non fatto bene,di più!
    EDIT comunque se fai il doppia devi subito decidere se usare il pacco lamellare o meno(facendo l'aspirazione diretta al cilindro piston ported),il lamellare consuma meno,imbroda meno e va ''meglio''ma il piston ported è più grezzo e rude,da sensazioni che il lamellare non darà mai...se ti piace il motore scorbutico piston ported e non te ne pentirai...
    Io devo far eun 102 doppia ad un amico ma da 3 mesi aspetto che prenda i carter...mi prudono le mani
    Ultima modifica di Case93; 16-08-12 alle 16:18
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jul 2012
    Castellana Grotte
    no tutto originale..
    Jul 2012
    Castellana Grotte
    130 lavorato, carter raccordati e marmitta ancora da decidere.mi serve una marmitta che spinga bene la 29..
    Jul 2012
    Castellana Grotte
    per valvola intendi il "buco" dove entra la benzina nel albero?? xD
    Parlami di questo albero ... cosa intendi con "superalleggerito"? E' stato lavorato? Tagliato? Bucato? Bilanciato?
