Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Quale getto devo usare per 75 dr con carb. 16/16?
    L'avatar di filippo624
    Oct 2011
    Mestre
    Question Quale getto devo usare per 75 dr con carb. 16/16?
    Ciao,
    Ho appena finito il rodaggio del 75 dr su due 50 special! (una 4 marce e una 3) finito l'ho portata dal meccanico per una controllata e mi sono fatto montare una nuova campana e il carburatore da 16/16 ma mi danno qualche problema! Oggi ho smontato il carburatore ad ognuna per un pulizia e ho notato che una ha il getto da 65 e l altra da 63! Vi chiedo secondo voi che getto è meglio montare il 63, il 65 o nessuno dei due? P.s. Le due special montano il loro filtro di serie e marmitta siluro SITO! Grazie
    Oct 2011
    Mestre
    Re: Quale getto devo usare per 75 dr con carb. 16/16?
    Vi prego rispondete perché tra un po' il mio meccanico va in ferie!
    Scusatemi per l'urgenza!
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    prova e vedi quale va meglio.
    Oct 2011
    Mestre
    Ma non trovo differenze tra le due!
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da filippo624 Visualizza Messaggio
    Scusa.. il lavoro te l'ha fatto il meccanico.. io glie le riporterei..
    Oct 2011
    Mestre
    @Vesparella-S il problema è che ora sono in vacanza in montagna (e anche la vespa) e vorrei capire quale getto è migliore per comprarlo qui e montarmelo!
    Apr 2012
    Io sul 75 avionic ( un po piu spinto del dr ), e 16.10, avevo il 58.., con la tua configurazione attuale credo che un 65 sia esagerato.. conta che io il 65 lo tengo sopra al 102, e 16.10 ( che tra poco avrò il 19.19 ) prova con un 60, e vedi se migliori
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    Scusa.. non avevo letto che avevi la siluro.. i getti vanno bene entrambi (63/65 ).. è minima la differenza di due punti...
    Ultima modifica di Vesparella-S; 08-08-12 alle 10:30
    Oct 2011
    Mestre
    Grazie mille! Proverò a montare il 63 anche all altra! E se trovo ancora problemi proverò col 60!
Tag per Questa Discussione
