Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Lavorazione padellino!!
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Salve a tutti
    Devo lavorare il mio padellino originale Piaggio che stamattina ho dato alle fiamme!!
    Ho trovato in giro per il web i disegni 3D di 2IS, ma, senza nulla togliere alla sua competenza, non saranno troppo grossi i buchi che fa??
    Monto Polini 177 P&P, primaria 23/68, carburatore SI24/24E non raccordato con filtro originale forato (domani forse si passa al filtro "Lz92 Style").
    Allego immagini prima e dopo i lavori.
    Aspetto consigli, grazie in anticipo
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Re: Lavorazione padellino!!
    Citazione Originariamente Scritto da Fr3ccia94 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Io ho fatto i due buchi (sulla paratia e sul cannoncino) giusto un po' più piccoli di quelli in foto, il risultato è stato migliore progressione, soprattutto ai medi, e come coppia non ho perso assolutamente niente.
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    E invece nessuno ha provato ad accorciare il "tubo" prima e dopo la curva??
    Trani
    Io non l'ho fatto per il semplice motivo che si potrebbero avere dei problemi nel montaggio della marmitta stessa sotto il motore, se la saldatura del collettore non avviene in maniera perfetta. Comunque dovrebbe cambiare l'erogazione; in teoria se abbiamo due motori completamente identici (marmitta compresa naturalmente), il primo con un collettore più corto e il secondo con un collettore più lungo, otteniamo che il motore con il collettore più lungo avrà un'erogazione più "dolce", mentre quello con il collettore più corto sarà un po' più "scorbutico".
    [cit]
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Lavorazione padellino saltata causa mancanza di voglia da parte di qualsiasi fabbro di Canosamontata dopo averla solamente bruciata e comunque la differenza è grande... inoltre ho provato la sito lavorata di un mio amico e la differenza è minima, quindi poco male... in compenso ho il puro sound Vespa intatto!!
    VRista Junior L'avatar di TaninoMotorSport
    salerno
    Io ho fatto lo sborone.... sono partito con un idea....e poi ho finito con un'altra...040720121540.jpg040720121542.jpg040720121553.jpg040720121556.jpg040720121559.jpg050720121562.jpg040720121545.jpg
    L'ho provato al posto della JL sotto la mia Cosa...devo dire che di bassi e medi sono rimasto quasi uguale...ma tutti sanno che la JL in alto mura un pò...e cosi un po' ho recuperato...poi dipende tutto da i lavori che si fanno alla paratia interna e al diametro dei coni..
