Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Possibile rettifica ingranaggi
    Treviso
    Ciao!
    Tempo fa mi era stato suggerito di far rettificare gli ingranaggi del mio cambio 4 marce sulla special che sto sistemando, non avendo trovato info a riguardo volevo chiedere se devo far fare una rettifica o un riporto perchè penso che togliendo materiale la crocera e l'ingranaggio avrebbero del gioco
    Re: Possibile rettifica ingranaggi
    Citazione Originariamente Scritto da Nico156 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Il gioco ce l'hanno lo stesso.....
    le nicchie sono più grandi degli innesti della crocera
    Rettificare le battute delle nicchie riporta in squadro la nicchia: tieni conto pero' che le misure devono essere in fase per tutte e 4 le nicchie della stessa ruota dentata, altrimenti la crocera non lavora con i 4 innesti.
    Treviso
    Ok farò loro presente la cosa e spero mi dicano che sanno come procedere.
    Ma si può fare lo stesso procedimento anche per la crocera?
    Che cifra devo aspettarmi per tali lavori? Giusto per non arrivare proprio da niubbo
    Io, sinceramente, non li ho mai fatti fare
    Secondo me spendi di più che ad acquistare un cambio decente usato....
    Treviso
    Gli ingranaggi li avrei trovati a 60 euro usati quasi nuovi.. Dai se vado in rettifica a farmi togliere i due cuscinetti ciechi chiedo anche un prezzo per questi lavori.
    chiedi loro tranquillamente un'offerta
    Treviso
    Son andato da un noto centro rettifica qui a Treviso e mi ha detto che era un lavoro che non poteva fare, secondo lui essendo il materiale già trattato non poteva più metterci mano.. mah..
    poi ho chiesto di togliermi i due cuscinetti ciechi e invece di farmelo subito ho visto che ha preso nota del lavoro, a quel punto mi è venuto da chiedergli un prezzo per evitare sorprese, mi ha detto che dipende da quanto tempo gli prende allora scusandomi per la sfacciataggine gli ho detto che se era più di 5-10 avrei preferito rinunciare a farmelo fare.. Domani sarà pronto e vediamo quanto mi prendono..
    L'estrattore apposito ce l'hanno sicuro dai non possono metterci che pochi minuti!
    Treviso
    mi ha chiamato per dire che il pezzo è pronto, mi ha detto che mi deve chiedere più del pattuito ovvero 15 euro perchè per la gabbia a rulli si son dovuti addirittura mettere in due, io gli ho chiesto perchè non hanno semplicemente usato l'estrattore adatto e mi ha detto che con l'estrattore la gabbia si piegava e non veniva fuori.. mah.. secondo voi mi devo fidare? è una cosa normale metterci così tanto in un centro rettifica dove hanno tutti gli attrezzi possibili immaginabili??
    my car
    Ma non so,mi sembra strano.
    Mettiamo caso che lavorano per 30 euro a ora,se ti hanno chiesto 15 euro,vuol dire che ci hanno messo 30 minuti.
    Per me troppo tempo per delle persone che hanno l'attrezzatura e la competenza per farlo.
    Poi questa è solo la mia modesta opinione,ormai per 15 euro ti conviene pagare e cambiare rettifica.
    Treviso
    in altre discussioni del forum c'è a chi l'hanno fatto addirittura gratis in 5 minuti..
    non sono tanto i 15 euro ma il principio, gli avevo detto che se mi prendeva più di 5-10 euro preferivo rinunciare e lui lo fa e me ne chiede 15.. dai che modi sono..
    se un meccanico ci mette più del dovuto a cambiare un pezzo mica devi pagare di più o sbaglio?
    vi metto una foto così potete rendervi conto che lo stato della gabbia era buono, non c'era ruggine e in questi giorni avevo spruzzato più volte il wd40!
    noterete anche i danni causati da un precedente e maldestro meccanico..
    mi spaventa anche che al telefono mi abbia detto che visto che l'estrattore non faceva presa hanno dovuto 'battere' per farlo uscire..
    Ultima modifica di Nico156; 10-08-12 alle 12:52
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    portato carter da un officina (amica)
    messo perno
    due punti di saldatura
    un paio di martellate e son usciti fuori
    prezzo = GRATUITO
    my car
    Si a me non hanno fatto pagare nulla e sono stati anche molto gentili,per questo motivo sono tornato da loro per farmi lucidare il cilindro e ci ho preso le fasce nuove;insomma si sono fatti un nuovo cliente perchè mi rivolgerò sempre a loro anche per altri lavori....
    Non scoraggiarti,non sarà mica l'unica rettifica in città.
    15 euro per tale lavoro forse sono tanti,però considera se ti toccava fartelo da solo,magari potevi rovinare qualcosa e fare danni per 50-60 euro,alla fine sono soldi ben spesi.
    Ultima modifica di d.uca23; 10-08-12 alle 14:29
    Treviso
    eccomi
    allora sul piano della spesa ha mantenuto quanto pattuito quindi 10 euro e ok
    mi ha spiegato come vi accennavo che l'estrattore non faceva presa allora con calma si son messi a battere e a piegare la gabbia verso l'interno e togliere i vari rullini..
    adesso che lo so la prox volta faccio da me
    controllate l'interno della sede che è rigata, lui dice che non è un problema mentre io ho paura che il rullino abbia meno appoggio e possa deformarsi nell'uso
    a casa mia
    che le sedi siano rigate non è un problema. Per il fatto di 10 euro di spesa.........io ogni volta che leggo discussioni del genere ammetto che mi girano un po' le p....e perchè nessuno lavora gratis, specie in questi tempi di crisi, e se permetti, anche togliere due cuscinetti del kaiser, se ti rivolgi a una rettifica, per loro è un lavoro. Allora, se dovessero ipoteticamente togliere 100 cuscinetti al giorno dovendo fare esclusivamente favori, farebbero prima a rimanere chiusi. Senza contare che un buon estrattore per cuscinetti, da interno, ad esempio per togliere il 6200, ha il suo costo, e se dovessi acquistarlo per togliere 1 cuscinetto e tenerlo li a marcire per decenni, butteresti 40-50 euro.......quindi secondo me è inutile lamentarsi per 10 euro.....
    VRista L'avatar di gibby1959
    Mar 2011
    Parma
    Mah! sarà.......
    Io mi sono comprato un cannello a butano (con 3 cartucce di ricambio circa 10 euro.......) , ho scaldato i carter esternamente finoi a quando i cuscinetti sono usciti con due colpi di martello di legno. E questo per tutti i cuscinetti da estrarre.
    Totale 30 minuti circa.
    L'estrattore per questi cuscinetti non serve a nulla.
    Treviso
    ti assicuro che ci avevo provato a scaldarlo ma niente da fare per entrambi..
