Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: carburatore, cosa mettere? 16 pari o 19? (o altro ancora)
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    ciao a tutti,
    ho necessità di cambiare il carburatore sulla mia special prima serie 3 marce. (corpo carburatore crepato)
    sotto ho il suo 16/10, e già che c'ero volevo metterlo un po piu grosso.
    la mia configurazione è:
    75 (dr, polini non lo so)
    rapporti originali del 3 marce (penso i 18/67)
    proma
    avevo domandato a qualche meccanico.
    uno era x rimettermi addirittura la padella e il 16/10 lasciandomi il 75 (meglio dell'originale nulla x lui... o.O )
    un altro ho chiesto x un 19 e mi fa "naaa non si carbura, mettici un 17.5 di uno scooter. "
    mio pa si è fissato con sto non si carbura.
    io non ne posso piu di far fuori tanta benza x niente xk perde.
    cosa posso metterci di carburo?
    ci metto qualunque cosa, l'importante è che vada (oddio un altro 16/10 no)
    Jun 2012
    Aosta
    Re: carburatore, cosa mettere? 16 pari o 19? (o altro ancora)
    Io avevo una vespa con la tua configurazione e il 16/16 andava bene!
    my car
    Con il 16/16 ti risparmieresti i soldi del collettore,in quanto puoi usare quello che già possiedi.
    Comunque sia il 19/19 che il 16/16 si carburano tranquillamente,non serve neanche il meccanico.
    Filottrano (AN)
    19/19!
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    quindi posso scegliere fra 16 e 19.
    penso che penderei per il 19 (il collettore devo cambiarlo in ogni caso sia con il 16 pari che con il 19)
    come getti e filtro che metto?
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Il filtro, va benissimo quello originale.. per la carburazione, dovrai ricarburare, agendo sulla vite aria/benzina, e cambiare il getto massimo.. ( io ti consiglio di partire da un 75 ).
    Hai fatto bene, a scegliere il 19.. ( se più in là, decidi di passare ad un cilindro maggiore, avrai già un buon carburatore )
    Ultima modifica di Vesparella-S; 10-08-12 alle 20:13
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Ho un dubbio .. sicuro che il 16/16 origilale (quello che montava sulle 90) monta sul collettore del 16/10?
    Per la configurazione, con i rapporti 18 ed il cambio 3 marce il 16/16 va più che bene ed ha resa regolare, con il 19 si "arrabbierebbe troppo"
    Se hai un 16/10 fallo alesare a 16/16, va bene comunque.
    Saluti
    Nov 2010
    beh il collettore del 16/10 è diverso dal 16/16...
    poi, il mio 16 è crepato e perde troppo...
    comunque adesso vedo in base a cosa trovo...
    Nov 2010
    e se io avessi trovato un carburatore di un ets a poco (SHBC 20L Dellorto) andrebbe bene sulla mia special?
    si riesce a trovare collettore e filtro?
