Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 120
Discussione: Maggiorare le gomme su vespa px 125
    Salve a tutti,
    L'altro giorno ho visto una vespa px con delle gomme pirelli 110 da 10 pollici.
    Dato la larghezza delle gomme ho pensato a primo inp
    atto che il cerchione fosse artigianale,ma era originale!!!!!!!!!!
    Ora sto pensando che magari questo vespista può aver montato un cerchio 4.00(appartenente alla vespa cosa),però nn sono sicuro se quel tipo di gomme montano su quei cerchi.
    Qualcuno mi può dare una mano dato che VOLEVO MAGGIOARE LE GOMME ANCHE IO???
    GRAZIE MILLE ATTENDO AL PIù BREVE UNA VOSTRA RISPOSTA
    VRista L'avatar di pinza
    May 2006
    gonzaga(MN)
    Qualcuno metteva degli spessori tra i due semicerchi o montava i due semicerchi più larghi tra loro.mai provato.
    Nov 2005
    Arcore
    comunque la posteriore struscerebbe contro il coperchio frizione. Bisogna spessorare anche i prigionieri del tamburo con delle rodelle ed alla fine il cerchio sarebbe disassato rispetto alla posizione normale.
    Io avevo maggiorato le gomme della mia vecchia PK, ma evavo dovuto modificare il collettore di scarico.
    Su a Sud
    Da sempre vado cosi e senza spessorare,montando S1 100/90/10
    ambedue le ruote e senza...strusciamenti Anzi davanti ho il cerchio del Quartz
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Mitico Emanuele da competizione..!
    E' bene che tu sappia, comunque, che se cambi misura di gomme, diverresti passibile di contravvenzione perchè usi gomme fuori misura e non consentite per quel modello e potresti non superare la revisione.
    May 2006
    Quindi è possibile montare questa misura senza ricorrere a stranezze? Trovi vi sia beneficio?
    emanuè potresti mettere una foto please?
    Su a Sud
    gomme fuori misura
    Fossero solo quelle le cose out law sulla Nina?
    se andiamo a guardare ci perdo qualcosa per la maggiore impronta Enri',oltre ad un po di maneggevolezza
    Maggiore acquaplaning ( S1..brrrr).Le monto solo per evitare qualche foratura in piu per via del maggiore
    spessore della gomma,sono cosciente anche che se ti deve capitare avviene anche se hai un ..cingolato
    pero' metto in pace quella fisima
    Su a Sud
    Niki,le foto le ho tutte sul portatile e appena possibile vedro' se trovo qualcosa
    D'accordo Manuè, ma volevo mettere sul "chi va là" il nostro amico, tutto quì, prima che salti fuori qualcun'altro a dire che lo abbiamo consigliato noi!
    Su a Sud
    Si socio,l'avevo capito
    tranqui, senza fretta!
    grazie ancora!
    La Cosa non ha il cerch'io da 4.00 (4.00 x 10" è, semmai, la misura delle gomme di alcuni Ape), bensì da 2,5 x 10", in luogo del cerchi "solito" Vespa da 2,1 x 10".
    Su a Sud
    Per Niki,
    Feb 2005
    Berna
    .... Anzi davanti ho il cerchio del Quartz
    cosa cambia con quello Vespa?
    Su a Sud
    E' un po piu largo o mi sembra,non l'ho misurato mai e caso mai ti faro' sapere.
    Grazie per le foto calabrone e complimentoni per la vespa!
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    E' lo stesso della Cosa, di cui parlavo sopra. Più largo, 2,50" contro 2,10.
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    salve a tutti... sono nuovo di questo forum... volevo inanzi tutto fare i complimenti a calabrone per la sua vespa.. e volevo chiederti come hai fatto ad avere gli s1 con la fascia bianca!!??
    Potenza
    mi aggiungo anche io alla discussione, per chiedere, quale misura di pneumatici consentirebbe il guadagno di qualche km\h?Io pensavo che le 90-90\10 0 le 100-90\10 potessero servire allo scopo...
    Oppure, qual'è l'alternativa moderna alle 3.5-10?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    quel tamburo mi fa arrapare!!!!!!!!!!!!!!!
    cmq Emanuele che camera d'aria bisogna mettere? sarei tentato di provare
    Su a Sud
    Avevo trovato una vernice che durava piu' delle altre,ma non ne ricordo il nome.L'optimum sono le vernici
    per gommoni e dato che non rinuncero' mai alle fasce bianche,prima o poi la comprero' anche se costosa.PS salutami il Liotro
    Dimenticavo ,vai di....pennello
    Le 100/90/10 ti allungano un pelo i rapporti,pero' con motori..vitaminizzati,se no ti mettono comodamente seduta la vespa
    La sua va bene!!
    Se vuoi te lo faccio.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La sua va bene!!
    ma la sua originale? Cioè quella della 3.50-10?
    cmq per il tamburo hai fatto molto di più, mi hai insegnato a farlo, e prima o poi lo farò
    Su a Sud
    Questo e' il quarto anno che cammino cosi'
