Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 120
Discussione: Maggiorare le gomme su vespa px 125
  1. #51
    Su a Sud
    A scanso di equivoci,smonta e usa il largo della ruota di scorta e quello della posteriore,monta il tutto
    e fai la prova.Se a te non va bene e ti tocca,almeno non hai buttato via i soldi....o no?|
  2. #52
    Potenza
    giusto! Provero' cosi'
  3. #53
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    maaaaaaaaaaaaaaa mi è venuta un idea bislacca, cosa succederebbe se si montassero i 2 semicerchi normali con uno spessore in mezzo?
    tipo quello in foto per intenderci...
    ovviamente bisogna allungare le viti
  4. #54
    Potenza
    non è tanto bislacca come idea, tant'è vero che un kit simile, mi pare fosse in vendita su SIP.
    Se non ricordo male, si parlava di montaggio addirittura di una 130 al posteriore...
  5. #55
  6. #56
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    certo che 50 euro per un pezzo come quello è una bella ladrata....
    cmq quello è per allargare ulteriormente la gomma posteriore, quindi è da accoppiare con 2 semicerchi lunghi. e dalla foto non capisco una cosa, il gommino serve per tappare uno dei 2 buchi per la valvola, le viti corte e i dadi servono per accoppiare i 2 semicerchi + lo spessore, le viti lunghe sono da sostituire con quelle di default del mozzo e la rondella di alluminio???? A che serve???
  7. #57
    Citazione Originariamente Scritto da zeus
    in Italia ll'ho visto sul catalogo di tonazzo
  8. #58
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    questo
    e anche qua mi resta il dubbio, a cosa serve la rondella????
  9. #59
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    serve a spostare il blocco motore verso DX...
    trattasi di una modifica NON reversibile...
    si deve togliere il motore dal telaio...
    tagliare dal braccio dx 1cm
    inserire la rondella sul lato sx e rimontare il motore..
    in questo modo la ruota resta al "centro" del telaio....
  10. #60
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    grazie, dubbio fugato :D
  11. #61
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
  12. #62
    Mar 2008
    firenze
    Salve a tutti...volevo fare una domanda a Calabrone e sentire il suo luminare parere :
    dopo aver visto le tue foto su questo post, ho montato i cerchi con il "canale largo" , nessun problema di sfregamento nè davanti nè dietro, ma ho fatto una faticaccia disumana per far entrare quella di dietro. è una cosa normale o sbaglio tecnica d'inserimento?e nel caso di foratura tu che fai?io intanto mi sono attrezzato con una bomboletta di Fast.
    Grazie e ciao a tutti!!
  13. #63
    Su a Sud
    Hai ragione,si fa fatica a farla entrare se e' gonfia,percio' mettila da sgonfia e poi fai come me...e senza Fast
  14. #64
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non ci credo, hai il compressore nel cassettino??? :D non finirai mai di stupirmi
  15. #65
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    Incredibile, il mio conterraneo ne sa una più del diavolo!!!!!!!!
  16. #66
    ficoooooooooooooo!!!
  17. #67
    Formigine
    Calabrone hai anche il compressore????????????? ma la nina è peggio dell'ispettore gadget!!!
  18. #68
    Mar 2008
    firenze
    ...belloooo il compressorino
    il bello è che ho durato fatica proprio da sgonfia...ma mi sa che sbaglio qualcosa io!!
    Grazie Calabrone.
  19. #69
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    E l'ammo? Lavora storto?
  20. #70
    Feb 2005
    Berna
    esatto... ma considera che li hai delle grandi tolleranze... vedi tampone superiore e tampone supporto motore.... e se ci fai caso.... a motore smontato.. l'ammo si sposta tantissimo in tutte le direzioni.
  21. #71
    Su a Sud
    Penso che sia io,che Jigen abbiamo trovato un cerchio interno di misura leggermente piu stretta e da qui il...non sfregamento.
  22. #72
    Nov 2005
    Arcore
    si, in effetti hai ragione...
  23. #73
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    ke ne pensate.. se si trovassero dei cerchi della vespa COSA ke monta di serie gomme 100/90-10? non sarebbe una buona idea?
  24. #74
    Su a Sud
    cerchi della Vespa COSA
    Li ho provati e...toccano alla grande,percio' non buttare via dei soldi.
  25. #75
    VRista Junior L'avatar di STRATTON
    May 2007
    TREVISO
    io invece ho un dubbio.....ho acquistato le pirelli sl26 emi è stato assicurato che montano sui cerchi originali...sono tornato a casa e sono enormi rispetto alle sc30....
