Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problema canotto sterzo!
    VRista Junior L'avatar di miche085
    Oct 2011
    Angry problema canotto sterzo!
    Ciao a tutti e...grazie! Perchè leggendo qua e là sono riuscito a capire la causa della vibrazione in frenata con l'anteriore della mia px: le ghiere del canotto di sterzo!!
    Oggi ho provato a risolvero non riuscendoci completamente:
    tolto il coperchio del manubrio col contakm...tolto il bullone dello sterzo...tiro ma il tutto si alza solo di 2-3 cm! riesco a vedere le 2 ghiere da stringere ma ci arrivo solo col cacciavite e in malo modo per mancanza di spazio, sbaglio qualcosa??
    comunque visto che c'ero ho provato a dare qualche colpo per vedere se riuscivo a stringere, prima alla ghiera sopra per mollarla, poi a quella sotto per tirarla...e qui mi viene un dubbio, la ghiera sotto si tira girandola in senso orario (vista da sopra)...ma anche la ghiera sopra si stringe nello stesso verso! io ero convinto del contrario! anche qui fantasie mie?
    poi vabbè richiudo il tutto, giro di prova: vibrazioni diminuite diciamo dell'80% poi mi sono accorto che lo sterzo, girando a destra, è rimasto sempre mollo come in partenza, girando a sinistra invece oppone una leggerissima resistenza, che prima non aveva...perchè a destra no?!
    Ringrazio tutti in anticipo! e vado in ferie! ci sentiamo domani o fra 8 giorni! ciao ciao e buone ferie anche a voi!!
    Oct 2011
    Re: problema canotto sterzo!
    up!
    Nov 2005
    Arcore
    La resistenza alla rotazione da un solo lato può essere causata da un errato passaggio delle guaine o dei cavi. Sei sicuro che i cavi e le guaine passino correttamente?
    Oct 2011
    mah quelli non li ho toccati...prima la rotazione era veramente libera, troppo! me lo ha anche fatto notare un amico che aveva un paio di vespe anni fa'! ora è rimasta libera solo a destra...il mio dubbio è che non siano montate correttamente le ghiere può essere? si avvitano entrambe in senso orario?
    Nov 2005
    Arcore
    Si si avvitano in senso orario.
    Se le stringi troppo puoi avere resistenza, se la resistenza è solo su un lato, potrebbero essere deformate le ghiere o mancano delle sfere. Altro non mi viene in mente.
    Sep 2011
    pianura padana a ovest
    Buongiorno a tutti anche io ho parecchi problemi con il lo sterzo ho già smontato tre volte la forcella, cambiato le ralle e ghiere sia superiore che inferiore ma dopo un pò tornano a ballare..
    poichè la moto ai tempi era stata riparata !? da non so chi, mi è venuto un dubbio sulla "rondellona" installata nella parte inferiore del canotto sterzo:
    Ha un diametro interno di 38 mm, mentre il diametro della forcella è 35 per me troppo gioco.
    Inoltre non presenta una pista molto profonda per permettere la rotazione delle sfere.
    Qualcuno ha per caso le misure del diametro interno del rondellone in questione?
    Ringrazio in anticipo
