Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Getto max
    Jun 2011
    verona
    Getto max
    Ciao ragazzi, sto ultimando la carburazione della mia pk, monta 130polini, albero corsa lunga Piaggio anticipato, rapporti 27-69, polini a banana e carburatore 19-19...questo montava di suo come getto Max un 72, pensavo fosse più grande cmq facendo una prova con quello nn mi sembrava malissimo..in casa ne ho diversi da 85 a 92... le prove le faró app mi torna la marmitta ke ho dovuto modificare il collettore che toccava...cmq secondo voi sono troppo grandi o puó andar bene?come la riconosco in caso la carburazione troppo grassa?se mai posso provare ad andare senza filtro?grazie a tutti
    Apr 2012
    Re: Getto max
    Citazione Originariamente Scritto da telespallasimo Visualizza Messaggio
    Se fatica a prendere giri, è grassa.., se fa dei vuoti quando dai gas, sei magro.. per la tua configurazione, ti consiglio di partire minimo da un 95.
    Jun 2011
    verona
    Re: Getto max
    Ok dai provo così poi in caso scendo, ma col filtro originale? Se andassi senza in genere di quanti punti aumento?
    Oct 2011
    Salice Salentino
    Re: Getto max
    ma hai il filtro?comunque parti da un ciclere intoro al 95 100 a scendere,magari fai le comuni prove smontando il filtro e tirando l' aria per vedere come risponde. Comunque il 19 ti consiglio di carburarlo con il filtro, poi senza filtro puoi conpromettere anche lo stato del gt.
    Jun 2011
    verona
    Re: Getto max
    Allora ragazzi ho provato a fare una prova veloce col getto 92 e filtro originale(scatola nera)..
    Quando spalanco il gas il motore borbotta e nn prende i giri che dovrebbe quindi in teoria sono già grasso..
    Poi per provare di fretta ho staccato il filtro ed è migliorata tantissimo..ora secondo voi è meglio scendere e mantenere il filtro o mettere tipo una retina e lasciarlo senza?verificando di nn essere troppo magro??o modificare il filtro?grazie a tutti
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Re: Getto max
    lascia il filtro e adegua il getto
    Apr 2012
    Re: Getto max
    Esatto, sintomo di carburazione grassa ( quando hai tolto il filtro, la carburazione smagrisce un po ) rimonta il filtro, e smagrisci di 3 punti.
    Jun 2011
    verona
    Re: Getto max
    Ok allora con 88 e filtro sembra andare molto bene, anke il colore della candela nocciola lo testimonia, grazie a tutti Dell aiuto ;)
