Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Px scoppietta!!!
    VRista Junior L'avatar di USApx150
    La Spezia
    Px scoppietta!!!
    Salve a tutti, partendo dal presupposto che non sono molto esperto e che ho ancora molto da imparare, vi voglio esporre il mio problema:
    Negli ultimi giorni quando avvio la mia P150X '81, il motore fa degli scoppi e dopo un numero elevato di avviamenti si accende ma se nn tengo il motore un po su di giri scoppietta e poi si spegne...inoltre quando vado in giro mi è capitato che improvvisamente la mia vespa si spenga e poi riparta con un bel botto.
    In conclusione è tutto uno SCOPPIETTARE!!!
    Sapete dirmi quale potrebbe essere il problema?..come devo agire??
    La Spezia
    Re: Px scoppietta!!!
    Nel frattempo ho provato a pulire il carburatore..il problema in accensione persiste..cosa posso fare??
    Jul 2012
    Gavi
    Hai provato a controllare la candela?
    La Spezia
    La candela l'ho pulita...poi ho fatto la prova della scintilla; funziona...ma il problema resta..non so ke fare!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da USApx150 Visualizza Messaggio
    Inizia col cambiarla, che non si sia deteriorata e non abbia perso l'isolamento.
    Nel frattempo controlla che tutti i faston dei vari fili siano correttamente inseriti e ben serrati.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    May 2007
    Filiculi
    Partendo dal presupposto che è una P150X e non una
    PX150E si deduce che abbia l'accensione a puntine e non
    l'accensione elettronica, indi per cui è consigliabile controllare
    o far controllare l'accensione, nello specifico le puntine e
    condensatore che, secondo me, sono da sostituire all'istante.
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    quoto!urge controllo puntine e condensatore
    VRista Junior L'avatar di Vasilij86
    Mar 2012
    Foligno
    Quoto anche io. direi di cambiarli e via.. con poco più di 15 euro compri entrambi ;)
    La Spezia
    Grazie per le risposte...cmq nel frattempo ho comprato la candela nuova, la vespa è partita alla seconda pedalata!!!
    Resta comunque un problema..se non la tengo accelerata si spegne..
    Cosa dite, devo comunque sostituire il condensatore e le puntine?? o non centra nulla??
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Hai toccato il carburatore nel frattempo?
    Prima di intervenire per sostituire le varie parti che ti hanno suggerito, prova a pulirlo e a regolare il minimo con l'apposita vite, (quella che spunta sopra la scatola)
    Gg
    La Spezia
    Gg
    Il carburatore l'avevo pulito prima di cambiare la candela..ma nn ho mai toccato la vite per regolare il minimo.
    Scusate la domanda banale..da ke parte devo girare la vite per aumentare i giri del motore??
    VRista L'avatar di cesco
    Imperia
    Per alzare il minimo gira in senso orario.Comunque,per sentito dire,il problema potrebbe dipendere dall'anticipo,magari qualche esperto lo potra' confermare.ciao
    Ps Ho letto dopo che hai risolto sostituendo la candela: come non detto
    Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di cesco; 16-08-12 alle 20:16
    Imperia
    Doppio invio, vale il precedente.
    "sti smartphone"
    Ultima modifica di cesco; 16-08-12 alle 20:13 Motivo: doppio mess.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Pulito nel senso di smontato?
    Perchè se è così ricontrolla se è tutto serrato bene e comunque se i getti sono belli puliti.
    Gg
    Aug 2006
    Rhodigium
    Cambia condensatore, regola le puntine e vai.
    La Spezia
    Gg
    Il carburatore l'ho smontato e pulito con aria compressa e benzina...in modo particolare i getti, xkè subito pensavo che ci fosse finito dentro qualche residuo dovuto alla miscela fatta in casa..
    Comunque ora provo a regolare il minimo..se i problemi persistono passo alla sostituzione del condensatore e delle puntine...grazie per le risposte
    L'avatar di lobanoste
    Apr 2012
    cento
    Concordo nel sostituire puntine e condensatore....altro non puo essere!!!!!!
    a casa mia
    concordo, son quelle puntine maledette del px a puntine. Se vuoi un consiglio guarda su ebay: trovi gli statori elettronici px nuovi a 30 euro su per giù, occhio e croce il costo di due paia di puntine e condensatore.
    Ah, se vuoi un consiglio spassionato, inizia a cambiare le puntine, dai sintomi che dici, si son sicuramente chiuse, e quelle del px hanno il difetto di consumare precocemente la parte il bachelite che agisce sulla camma di apertura sul volano. Se poi la vespa è ok, come presuppongo dalla mia esperienza, lasciala così, perchè i condensatori che fanno ora fanno uno più schifo dell'altro, e di sicuro ti lasciano a piedi. Quindi se il tuo condensatore va ancora bene, non toccarlo per alcun motivo.
