Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: 102 polini doppia asp.
    Oct 2011
    Salice Salentino
    buongiorno a tutti, ho una domanda da fare ai più esperti,ho comprato un albero anticipato drt corsa 45 da mettero sotto alla special che monta 102 polini doppia,polini banana,carter raccordati,22 63,19 shb.
    Secondo voi va male la vespa con quest albero visto che dicono che i doppia vanno male con gli alberi anticipati?Il collettore è lamellare dall' ammissione al cilindro e quindi penso che questo mi sarà d' aiuto,rispondete perfavore.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: 102 polini doppia asp.
    Monta pure l'albero anticipato,il polini digerisce tutto.Ti cambia leggermente l'erogazione del motore ma niente di catastrofico come si dice in giro,ovviamente perchè hai il lamellare.
    Filottrano (AN)
    Più che altro attento a come spessori perchè rischi di non far combaciare il collettore della doppia alimentazione con il cilindro e carter facendolo aspirare aria
    Vespa Club Ancona
    Oct 2011
    Salice Salentino
    grazie per le risposte,ma nel cambiare erogazione voi intendete in meglio o in peggio?
    Oct 2011
    Salice Salentino
    non ci avevo proprio fatto caso, comunque il mio collettore è quello separabile e quindi se spessoro basta mettere uno spessore anche nel collettore per alzare l'attacco del collettore che va al cilindro
    Anch'io ho un doppia con basetta e in teoria il montaggio era facile ma...devi poi tener conto di eventuali disassamenti tra i buloncini dell'accoppiamento del collettore e tra collettore e carter.
    Tieni poi anche conto che alluminio e ghisa dilatano in maniera diversa quindi magari a freddo è tutto chiuso e una volta caldo ti si apre una voragine mi era capitato col 130 a doppia basettato. Tolte le basette e gli spessori al collettore mi si è risolto tutto.
    Però provaci!
