Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: px 200 elestart KO
    Feb 2010
    ercolano
    px 200 elestart KO
    Salve a tutti,
    un aiuto dai più esperti,la mia vespa ultimamente faceva fatica ad accendersi, dopo l'ultima sudata sulla pedivella decido di farla sfogfare un pò in velocita ma non faccio nemmeno 100 metri che sento un rumore forte di sfiato tipo se si buca un pallone da calcio, la vespa quindi si spegne e non riparte più,giù a spinta in garage ....domani ho intenzione di controllare la benedetta candela che sembra essere sempre la colpevole di tutto....se avete qualche idea da suggerirmi fate pure!!!
    grazie mille
    Bari
    Re: px 200 elestart KO
    Citazione Originariamente Scritto da resinastrom Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    grazie mille
    Ciao,
    quanti chilometri ha il mezzo? Se tanti, se manca olio nel cambio, se era irregolare nel tenere il minimo e, a volte alzava i giri da sola ,.... se la candela si bagnava sempre, ....... potrebbe essere il paraolio di banco lato frizionee. Se così .... apri e cambia cuscinetti di banco, paraoli, cuscinetto e gabbietta a rulli albero ruota, fasce (rettifica se necessario) e pace.
    Mi auguro di essere stato eccessivamente pessimista ma, se i KM sono tanti ....
    Buon lavoro
    Feb 2010
    ercolano
    eccomi qui appena tornato dal garage, quando presi la vespa 2 anni fà mi dissero "bravo con questa non rimani mai a piedi , basta portarsi una candela di scorta dietro..." in 2 anni e circa 5000 km questa è la seconda candela che sostituisco,è normale???
    la vecchia era annerita non si avvicinava per nulla al famoso color nocciola e nemmeno dopo averla ripulita ha funzionato, messa la candela nuova mezza pedalata ed è partita la giostra.
    Sicuramente ho un problema che mi porta a rovinare la candela,potrebbe essere il regolatore di tensione o non c'entra niente??
    Feb 2010
    ercolano
    per gigler :
    grazie della risposta, la vespa tiene benissimo il minimo e non manca l'olio,l'unico difetto che ogni tanto succede è che mentre sto andando muore come gli mancasse benzina fino a spegnersi, poi una volta riaccesa non lo rifà magari per altri 100 km, non sò però se c'entra con la candela o è un altro difetto....
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Innanzitutto che marca e che gradzione di cndela hai?
    Diciamo che non costruiscono più le cose per durare, anzi ... e le candele non fanno eccezione, e chi ti consigliò di portarti una candela ... beh, sapeva il fatto suo.
    Il regolatore di tensione regola la tensione dei servizi (luci ecc ecc), la candela viene interessata direttamente dalla bobina (centralina) ma se mi dici che sostituendo la candela funziona tutto, non la cambierei.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Bari
    per gigler :
    Se hai una NGK potrebbe essere taroccata, prova con altra candela.
    Prova a verificare il colore della candela dopo una tirata, vai a manetta per KM 1/2, rimanendo a manetta spegni il quadro, accossta ssubito e controlla il colore della candela (occhio a smontare e a serrare perchè la testa è calda e potresti sfilettare. Se è chiara, smagrisci agli alti, ovvero potresti aspirare aria da qualche parte. Serra bene il carburatore (se noti colature che partone da ssotto alla scatola filtro e scendono sui carte a fiancoi della sospensione è da fare serraggio o sostituzione guarniszioni. Daai una guardata anche al paraolio lato volano. Smonta la ventola e verifica che sia tutto bello asciutto .. diversamente, cambia il paraolio.
    Buona fortuna.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Testa allentata o prigioniero sfilettato???
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Salve a tutti,
    ...... sento un rumore forte di sfiato tipo se si buca un pallone da calcio, la vespa quindi si spegne e non riparte più......
    Ciao, ma alla fine hai capito lo sfiato da dove veniva?
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Feb 2010
    ercolano
    allora, ieri ho fatto un test su strada e la vespa va bene si accende al primo colpo e non da problemi, appena rientro a casa (sono partito )proverò a fare il test del colore della candela,che per la cronaca è della champion ...se nn erro!!.
    Lo sfiato no ,non ho capito,forse dipendeva dal fatto che quando è morta ero in salita in piena accellerazione.....nn sò!
