Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: 132 malossi, montaggio
    Casarano (lecce)
    Scusate la mia ingenuità, ma un malossi 132 è stato montato di scatola senza lavorare i travasi e la valvola e adesso sta funzionando utilizzando la valvola, quindi albero anticipato. Ora il mio amico vuole passare al lamellare al cilindro e chiudere la valvola con una lamiera e della pasta, ma occorre lavorare i travasi e cambiare albero con uno a spalle piene? Dai che ho una scommessa in corso
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jan 2009
    Re: 132 malossi, montaggio
    Ciò che bisogna fare dipende da cosa vuoi ottenere dal motore... Ma ponetevi alcuni limiti derivanti dalla termica.
    Per dire, un albero di Falc ci starebbe benissimo probabilmente, con tanto di bilanciatura "resiiing", ma vale la pena spendere 600 euro di albero su un ghisa da pochi euro?
    Comunque per andare va anche con un normale albero anticipato anche originale.. Certo non va come uno spalle piene + espa dedicata + vhsb 34, però và..
    Oct 2011
    Salice Salentino
    riguardo l'albero può lasciare anche quello se proprio vuole,ma i travasi o allargati o no non cambia niente visto che da li non passa niente
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da specialino97 Visualizza Messaggio
    Nella camera di manovella la miscela ci passa senza dubbio,anche con l'ammissione al cilindro,in quanto è il pistone a spingercela giù.......
    Comunque il 132 al cilindro funziona anche con l'albero classico per vespa.
    Ultima modifica di d.uca23; 16-08-12 alle 14:04
    Filottrano (AN)
    E vi dirò di più..il malossi (plug and play o al limite con quale ritocco) va meglio con l'albero anticipato quando è aspirato al cilindro..sicuramente questione di volumi nel carter che non ho mai preso in considerazione ne misurato per pigrizia
    Vespa Club Ancona
