Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: 102 polini un pò pompatello...... consigli alla configurazione
    albanella (sa)
    per un amico devo fare un motore
    102 polini rettificato (era grippato)
    albero dr (nono so quanti anni ha)
    carburatore 19-19 shb
    marmitta polini a banana oppure proma
    campana 22/63 DE
    lui vuole che questo motore deve tirare anche in salita e deve avere molta forza.
    io avevo pensato.
    squish 1.2-1.3mm
    travasi raccordati
    e che fase d'aspirazione do?
    avete alti consigli/accorgimenti ?
    Filottrano (AN)
    Re: 102 polini un pò pompatello...... consigli alla configurazione
    Se vuole andare di più in salita metti una 24/72, abbandona il 19 per un phbl24, metti la proma che fa un po più di rumore ma costa quasi la metà della polini, raccorda i travasi e la valvola di aspirazione dandole una forma a imbuto, raccorda il collettore di scarico con lo scarico del cilindro, porta lo squish a 1.1 o al massimo a 1 mm (se vedi che con 17 - 16 gradi di anticipo non batte in testa), se non basetti il cilindro o alzi i travasi dai al massimo 120/60 di aspirazione
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    questa sera ho parlato con il ragazzo mi ha detto che non vuole che tocco i travasi dei carter e
    non vule mettere altri carburatori o campane.
    lo so e testardo
    quindi anticipo l'albero squish e???
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    lo so e testardo
    ........ e lo richiudi così, che vuoi fare senza toccare nulla?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    lo so e testardo
    Mi pare che non puoi fare altro che richiudere il motore :-D Poi però digli di non lamentarsi se non riesce ad uscire dalla rampa del garage...
    Oppure puoi alimentarlo a nitrometano invece che benzina, occhio però che potrebbe esplodere
    Ultima modifica di iena; 17-08-12 alle 09:00
    albanella (sa)
    oggi e venuto a casa mia abbiamo parlato e l'ho convinto a lavorare i carter quindi ho di nuovo il via liera
    la sua piu grande preoccupazione sono i consumi
    con una fase d'aspirazione 120-60
    travasi raccordati e squish 1,1mm
    carburatore 19
    consumerà molto?
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Tutti i corsacorta (75,102/112) se fatti per andare consumano.. Se monti un semplicissimo 130DR consumi la metà e vai il doppio.
    Tornando al tuo motore,io avevo fatto un 102Polini per un amico (25phbl,22/63,4poli,polini a banana e cilindro rivisto nello scarico e testa ad incasso) ben settato andava bene.
