Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Rubinetto non chiude!
    VRista Junior L'avatar di ilvespista66
    Jan 2010
    Bisacquino
    Question Rubinetto non chiude!
    Salve a tutti! Non riesco a chiudere il rubinetto della mia Vespa 50N del 1966!
    L'ho smontato senza toglierlo dal serbatoio perchè non ho la chiave adatta ed era pieno di "rifiuti" o meglio secondo me è ruggine in polvere! Il serbatoio dentro ne è pieno ma fino ad ora non ho avuto problemi! All'interno del serbatoio non ho il filtro!
    Qualcuno sa in che modo funziona il rubinetto?
    E come posso montarlo in modo che si chiuda e si apra?
    Grazie in anticipo x le risposte!
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Rubinetto non chiude!
    Ti manca un pezzo importante http://www.ebay.it/itm/RUBINETTO-E-A...item5d342d17d6 ovvero il tubo curvato in ottone.Senza quello il rubinetto è sempre aperto in qualunque posizione sia il rubinetto.
    Jan 2010
    Bisacquino
    Grazie mille per avermi tolto il dubbio!
    Questo tubo ricordo che c'era quando mi hanno montato il rubinetto solo che dopo un po di tempo sentivo rumore nel serbatoio e sia il tubo che il filtro si erano tolti e non c'è stato verso di rimetterli a posto!
    Quindi il tubo curvato in ottone serve a chiudere il rubinetto perché rimane al di sopra del livello della miscela?
    Si,se li hai conservati devi rimetterli al loro posto altrimenti non chiude oppure rubinetto nuovo.
    quel tubo è anche il motivo per cui, a serbatoio colmo (con il livello che passa sopra il tubo di ottone) il rubinetto non chiude mai e la miscela passa!
    Jan 2010
    Bisacquino
    Devo cercarli bene per vedere se li ho ancora!
    Altrimenti qualcuno sa di che diametro è il tubo?
    Comunque alla Mamma Piaggio non potevano inventarsi un sistema meno sofisticato e più funzionale? :)
    Esistono rubinetti da applicare direttamente al tubo della benzina?
    Oct 2011
    Catania
    se posso consigliarti con 10€ hai un rubinetto nuovo completo di tutto e ti togli il pensiero
    Oct 2011
    Salice Salentino
    che io sappia non esistono rubinetti di quel genere e poi se esistono lasciali perdere, nuovo costa 7 euro!
    Comunque se non hai la chiave per smontarlo ma hai un po di pazienza e manualità fai come faccio io, blocca il serbatoio in una morsa, con l'aiuto di un amico che ti bloccherà il dado con il cacciavite a taglio più grosso che hai terrai fermo il dado e poi tu con una pinza ruoterai il rubinetto in modo che si sviti!
    Jan 2010
    Bisacquino
    Ottima idea! :) cercherò di procurarmi il rubinetto oppure lom prendo su internet e ppi cerco di montarlo! :) se x caso ho problemi vado dal meccanico solo con il serbatoio e il rubinetto nuovo che in 5 minuti si monta!
    Oct 2011
    Salice Salentino
    Citazione Originariamente Scritto da ilvespista66 Visualizza Messaggio
    dai che ci riesci solo, ti basto solo l' aiuto di un amico e ricorda che oltre alla tua bravura nel montare e smontare, quello che fa la differenza sono anche gli attrezzi, se lavori con attrezzi fiacchi non farai mai nulla!
Tag per Questa Discussione
