Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Pronta x il restauro!!!
    VRista Junior L'avatar di calibrone82
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Salve raga!!!Eccola appena arrivata a casa la mia nuova vespa sprint 150,appena ho tempo inizierò a smontarla per iniziare il restauro,la vespa è completa di tutto manca solo la chiave del bloccasterzo, ha un buco sulla pedana e sterzo e motore bloccati,la vespa ha solo la targa ed è radiata,se qualcuno ha già eseguito un restauro di una sprint tutti i consigli sono ben accetti!!!
    ps:1)come posso sboccare lo sterzo?
    2)x vedere se si è bloccato il solo pistone devo togliere la testata?
    Ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooo
    Casarano (lecce)
    Re: Pronta x il restauro!!!
    Citazione Originariamente Scritto da calibrone82 Visualizza Messaggio
    1) Scommetto che è chiusa con il bloccasterzo, quindi occorre provvedere a scassinarla con un grimaldello, oppure smonti il manubrio e la forcella e lo fai cadere all'interno, in modo da recuperarlo dopo dal foro per il clacson
    2)Smonta la testa e vedi se il cilindro si sfila, se si sfila è l'albero bloccato o qualche cuscinetto
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Apr 2010
    piedimonte matese
    No no non è il bloccasterzo,solo il manettino del cambio e dell'accelleratore,appena posso smonto la testata e faccio la prova,grazie x ora,ciaooooooo
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Ho appena smontato la testata e la marmitta,girando il volano con la chiave il motore gira,è il pistone che si è incollato al cilindro,come lo sblocco?
    Feb 2005
    Berna
    sposto nella sezione più adatta dato che non si tratta di una wideframe!
    Apr 2010
    piedimonte matese
    ok grazie
    Oct 2008
    Nuoro
    falla risplendere.
    Casarano (lecce)
    come fa a girare il volano se il pistone è bloccato? Al massimo è rotto il sistema di avviamento a pedalina, oppure l'albero è spezzato in due. Per lo sterzo scalda con un cannello e poi raffredda con acqua. Fallo varie volte e tenta, poi lo inondi di w40
