Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Cilindri ed alberi fasature note
    VRista Junior L'avatar di TaninoMotorSport
    Localitą
    salerno
    Etą
    40
    Salve ragazzi....
    Qualcuno di voi ha annotazioni a riguardo di quelle che sono le varie fasi per quel che riguarda il cilindro originale e quelli elaborati in commercio per i nostri large?? E i vari alberi??
    Cosi d'avere una panoramica dei gli step delle varie case produttrici confrontabile con mamma piaggio...
    Localitą
    Sissa, Parma
    Etą
    60
    Re: Cilindri ed alberi fasature note
    Fasaturemotori 200 con albero Mazzucchelli c. 60
    Polini ghisa standard Con sp 1,5 solo guarnizione
    Scarico 175 168
    Laterali 124 115
    Frontesc. 108(cent. 95) 98(cent. 90)
    In c. 60 con spessore tot 1,7 mm il pistone sta ca. 0,5 mm sotto la sommitą
    Malossi inc. 60 con sp 1,5 senza spessore
    Scarico186 181
    Lat alti130 124
    Latbasso 117
    Frontesc.117(110) 110(100)
    Senza sp il pist sporge da testa 1,3 e al pmi sta sotto lo sc di 2,80
    Con sp il pist sta a filo testa e sta sotto scarico 4 mm
    Pinasco con pistone Vertex
    Sp.1,5 senza sp.
    Sc.178 174
    Lat.132 124
    Fr.125 116
    Ultima modifica di rugge#55; 19-08-12 alle 12:52
    Localitą
    VERBANIA
    Etą
    63
    Mamma mia penso che con le fasi di un malossi con una vespa large non ci azecchi per niente......il motore dovrebbe girare a 10000 giri o poco meno e sotto i 5000 proprio nessuno in casa.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Localitą
    Sissa, Parma
    Etą
    60
    La cosa allucinogena č il fatto che il pistone con basetta sta 4 mm sotto il bordo inferiore della luce di scarico al PMI, e senza basetta di conseguenza....
    Quando invece il 200 originale in c. 57 il pistone chiude bene la luce di scarico e anche il pinasco senza basetta sporge di ca. 1 mm.
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Localitą
    Buje
    interessante e utile questa discussione!!
    aggiungo le fasi del pinasco 177 GHISA:
    scarico 150°
    travaso 118-120°
    mi piacerebbe sapere se sono uguali a quelle del pinasco in alluminio...
    Localitą
    Sissa, Parma
    Etą
    60
    Nuove misure su carter 125:
    Quattrini M1X in c. 57
    Scarico 178
    Travasi laterali 125
    Frontescarico 120
    Pinasco Alluminio di vecchia costruzione (E una qualitą delle fusioni e della cromatura inarrivabile...)
    Scarico 164
    Laterali 115
    Frontescarico 112, se avete presente il pinasco ha 2 frontescarico a forchetta e uno č sensibilmente pił basso, presumibilmente per un difetto, ed č 105...
    Localitą
    Sissa, Parma
    Etą
    60
    Aggiungo un vecchio polini 6 travasi, con scarico lavorato:
    Scarico 173
    Laterali 122
    Frontescarico 1 a 115, l' altro a 109...
    Localitą
    salerno
    Etą
    40
    ragazzi ma la fasatura originale nessuna la conosce?
    Localitą
    Etą
    32
    Citazione Originariamente Scritto da TaninoMotorSport Visualizza Messaggio
    Sie quello si prende e si buttaScherzi a parte,LZ92 credo lo sappia visto che ha smanettato molto con il 150 Piaggio
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Localitą
    Sissa, Parma
    Etą
    60
    Se hai pazienza doman rilevo anche quelle di 125 150 e 200, quest' ultimo in c57 e in c 60...
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Localitą
    Canosa di Puglia
    Etą
    31
    Queste sono le fasi del 177 Polini (con soltanto la guarnizione Polini sotto e albero originale 125) che ho trovato io:
    Scarico 168
    Travaso 112
    Squish che sfiorava i 2 mm (purtroppo non ho potuto effettuare una misura precisa)
    P.S. Aspetta altre misure sul Polini perché nel motore su cui ho lavorato, con pistone al pmi, le luci si aprivano tutte (cosa che succede ad un motore su chissą quanti).
    Localitą
    Sissa, Parma
    Etą
    60
    Allora , causa impegni vari aggiorno quanto segue:
    Polini 7 travasi tipo vecchio
    Scarico 164
    Laterali e frontescarico alla stessa altezza, 117
    125 originale
    Scarico 156
    Laterali e frontescarico stessa altezza, 112
