Ciao Ragazzi
ho una vespa 50 L del 1967 volevo sapere ..per smontare il volono serve l'estrattore?? ho tolto il bullone ma il volano non si muove
Ciao Ragazzi
Hai tolto il DADO!
Nella sede del volano dove avviti il dado c'è uno scasso per seeger da 25mm
Il dado FLANGIATO che hai tolto deve essere un dado M10 con esagono da 14mm (chiave 14)
L'estrattore di questo volano è il seeger, unitamente alla flangia del dado
Quando sviti e arrivi con la flangia contro il seeger, il tuo svitamento provoca l'estrazione del volano.
E' molto probabile che mentre sviti il seeger ti esca dalla sede: per evitarlo pulisci molto bene la flangia del dado e la sede del seeger - eventualmente aiutati con un cacciavite piatto da 4mm da frapporre fra le punte del seeger mentre sviti, onde evitarne la chiusura e la seguente uscita dalla sede.
Se in futuro vuoi evitare il problema e utilizzare il classico estrattore per vespa, vai in rettifica/torneria e fatti fare un filetto femmina 28x1
