Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Aiuto ! come sbloccare comandi manubrio
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Ciao , sono fermo! ho i comandi gas e cambio completamente bloccati, parlo della vnb5
    che e stata ferma all'acqua per 10 anni. ho paura di forzare troppo per non aggravare la situazione. ditemi come posso risolvere
    Grazie Saluti Anto
    Guarda, questo è un grosso problema. Io ho avuto un manubrio identico a bagno in una vasca con tante schifezze sbloccanti, ovvero: gasolio, olio di freni, benzina e diluente. Il manubrio è stato ammollo per tantissimo tempo e non c'era verso di sbloccarlo. Il manubrio, non era mio e l'ho restituito al proprietario che poi è riuscito a sbloccarlo riscaldandolo con un cannello a gas. O è stata un botta di , oppure il bagno gli aveva fatto bene. Prova a riscaldarlo e vedi che succede.
    infatti ora e a bagnetto di gasolio, ho gia messo super sbloccanti ecc, ma non ho insistito con cannello.
    Aspetto che la nafta faccia la sua penetrazione, il problema e che non ho modo di fare la giusta forza per ruotare i comandi, non riesco a prenderlo in morsa!! ho paura di solcare ci riprovo domattina all'alba
    grazie per la rapida consulenza !!!
    anto
    in the best
    Si devi scaldarlo con il cannello, piano piano in modo regolare da scaldarlo uniformemente, non da farlo diventare incandescente, poi piano piano ogni tanto provi a farlo girare, vedrai che con calma e pazienza si smollerà (almeno si spera).
    Ciao e buon lavoro
    Citazione Originariamente Scritto da oliver
    Ciao e buon lavoro
    Grazie Oliver
    Risolto con bagnetto in nafta tutta notte, poi leggera scaldatina e via.
    Bene, ora puoi proseguire con meno pensieri per la testa!
    Esatto Senatore, con il Primavera al "contrario"...
