Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: PROBLEMONE: PX125E singhiozza ad alti giri
    Jul 2011
    Marcon
    Angry PROBLEMONE: PX125E singhiozza ad alti giri
    ciao ragazzi,
    volevo chiedere un parere per un problema che mi sta facendo uscir pazzo...inizio con la configurazione della mia px125e:
    gt parmakit raccordato ai carter (nuovo in rodaggio)
    carburatore si24/24 non raccordato ma valvola aperta, getto max 128, getto min 48 (comprato usato in buonissimo stato)
    coperchio carburo pinasco con spillo maggiorato e molleggiato (nuovo)
    primaria 22 (nuovo)
    statore originale anticipo 18° (collegamenti cavi nuovi e risaldati di recente)
    marmitta megadella v1.8 (nuova...600km)
    candela denso simil ngk 8es, 9es passo lungo
    albero originale non anticipato
    bene, anzi male, passiamo al problema: la vespa non ne vuol sapere di salire su di giri...in tutte le marce quando supero il primo quarto di acceleratore va a singhiozzo e sembra spegnersi, se tengo spalancato il gas poi si riprende, poi perde giri, poi si riprende, e via così..come se gli mancasse benza..
    ad esempio ho notato che in quarta va tutto bene fino ai 55 km/h (naturalmetne non tirando le marce prima), dal 56 km inizia il problema, ma sempre e precisissimo. In terza invece balbetta prima verso i 40/45 Km/h..bah!
    cosa ho già controllato???
    -carburazione: ho provato getti max 130, 132, 128, 120, sempre lo stesso problema...ora col 128 la candela è nocciola...non fa fumo
    -anticipo: provato a 18° a 24° non cambia una mazza...
    -la centralina è una ducati blu nuova: comprata un'altra uguale...non cambia na mazza.
    -cambiato cavo candela nuovo...non cambia na mazza
    -porvato candela con gradazione 8 e 9 passo lungo...non cambia na mazza
    -il serbatoio non ha ruggine
    -i fari e le frecce funzionano regolarmente
    ma che cazzarola potrebbe essere ancora??????????? galleggiante carburo da sostituire???
    premetto che ho grippato due volte un dr lavorato che non aveva questi problemi prima di passare al parmakit
    datemi la vs opinione ragazzi...
    Ultima modifica di alewlf; 22-08-12 alle 07:35
    Jul 2011
    Marcon
    Re: PROBLEMONE: PX125E singhiozza ad alti giri
    raga...nessun aiuto ad un vespista in difficoltà?
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Non so se c'entra con tuo problema, ma da quello che scrivi io non vedo bene quel getto 48 di minimo. Il 24/24 di solito monta il 55, potresti fare una prova in 5 minuti e vedere se migliora.
    May 2007
    Filiculi
    Una curiosità:
    il problema te lo fa con i fari accesi o indiferentemente da questo?
    Te lo domando perchè ho una Vespa di un mio amico che denuncia
    lo stesso problema con la differenza che il motore è prettamente originale...
    Jul 2011
    Marcon
    proverò con il 55 di minimo..ma pensavo che il getto del minimo servisse per regolare solo l'accensione, il minimo e il primissimo spunto di accelerazione, tutte cose che sembrano funzionare. ma tentar non nuoce!
    il problema lo fa a fari spenti e a fari accesi.
    p.s.: mi viene il dubbio di aver sbagliato sezione per postare il mio problema...se è così chiedo scusa
    Apr 2009
    BARI
    La configurazione corretta influenza tutta l'erogazione, é sempre un equilibrio precario.
    Controlla anche freno aria, emulsionatore e ghigliottina.
    Jul 2011
    Marcon
    freno aria 160 emulsionatore be3..la ghigliottina pare a posto che problema dovrebbe avere?si apre e chiude bene e non si chiude del tutto lasciando sempre la fessura per il minimo
    Apr 2009
    BARI
    Non sono tutte uguali in base alle scanalature presenti sulla superficie contribuiscono a smagrire più o meno. Sono identificate da un numero stampato, ma questo é uno step successivo
    Il Parmakit beve bene, bisogna fare sì che gli arrivi la benzina che gli serve.
    Per prima cosa butta quello spillo ammortizzato che fa cacare e non serve a niente. Mettine uno normale.
    Poi verifica la lunghezza del tubo benzina. Deve essere inferiore ai 60cm, diciamo attorno ai 50cm, non di più. Se non vuoi smontare il serbatoio ti basta staccare il tubo e verificare di avere a malapena lo spazio per staccare il bocchettino del carburatore dal tubo. Diciamo che il tubo, se lasciato libero, non deve superare in altezza il carburatore per più di 5cm.
    Poi dovresti "aprire" il carburatore, allargando con una punta da 2mm il condotto che dalla vaschetta porta la miscela alla colonna del massimo.
    Fai una modifica alla volta per vedere se risolvi
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Come ti ha giustamente detto Vespa30 (che alla carburazione gli da del "tu") metti il getto del minimo da 55.
    Fossi in te proverei a rimontare il carburatore da 20, per vedere se possiamo escludere un problema dovuto al carburatore.
    Tempo fa ebbi un problema simile al tuo con un px, e stavo impazzendo, perchè proprio non voleva salire di giri, pulisco i getti più volte con la benzina, ci passo un filo elettrico all'interno per liberarli da eventuale sporco, li soffio con il compressore ma niente, la vespa non andava.
    Aveva dei vuoti e se provavo a svitare un pò la vite dietro, prima aveva il vuoto e poi tartagliava.
    Tolgo tutti i getti li metto a bagno per circa 2 ore con del diliunte nitro, li soffio li rimonto e la vespa torna perfetta.
    Jul 2011
    Marcon
    non ho capito bene cosa trapanare...non centra nulla col coperchio che sorregge il galleggiante giusto?
    devo prendere uno spillo fisso maggiorato..ok!
    il galleggiante può centrare?
    il tubo della benza a quanto ne so deve esser l'originale di 30 nni fa...
    potrei avere tiraggio d'ari a dal carburo?come posso verificarlo?
    Citazione Originariamente Scritto da alewlf Visualizza Messaggio
    Prendi in mano il carburatore. Sfila il coperchio porta galleggiante e guarda dentro la vaschetta. Noterai un buchetto che è largo circa 1.5mm. Col trapano allargalo a 2mm
    Non ho mai usato i coperchi maggiorati (dovrebbero essere quelli della Cosa) ma so che lo spillo ammortizzato spesso sono più i problemi che dà rispetto ai vantaggi
    Dubito
    Potrebbe essere secco o appunto lungo. Col cilindro originale va bene anche se il deflusso di benzina è lento, con un cilindro che "ciuccia" ti serve un flusso maggiore. Per quello che costa io proverei a cambiarlo
    Potresti, dove entra aria esce benzina, se hai la vaschetta molto bagnata potrebbe anche essere.
    Jul 2011
    Marcon
    grazie per i consigli
    beh...lo spillo momentaneamente dovro' tenerlo molleggiato, ricambisti aperti sta settimana sarà duretti trovarne..almeno dalle mie parti!
    dopo cambio il tubo, 50 cm e via il pensiero.
    la vasca del carburo pare bella asciutta, non mi pare ci siano perdite
    sapete cosa non mi convince?che succede sempre ad un determinato numero di giri! sempre a 46 KMH in quarta...non è strano che sia così ripetibile secondo voi?
    Resto della mia idea: hai il cilindro che ciuccia più benzina di quella che può fornirgli il carburatore. Di conseguenza i vuoti li hai sempre al medesimo regime di giri.
    Ho avuto lo stesso problema sulla mia... Ci ho battuto la testa per mesi, poi ho tagliato di 3cm il tubo benzina e si è risolto tutto magicamente
    Jul 2011
    Marcon
    Beh allora..il tubo che avevo era 52 cm..ma era molto rigido..l'ho sostituito con uno di 51 cm nuovo,ma non e' cambiato nulla!!!ho controllato il getto del min,mi ero sbagliato ho già su in 55..
    ho controllato la ghigliottina..scrive 04!
    Nel frattempo ho caricato un video su youtube dove si può sentire il rumore che fa..ecco li link:
    Www.youtube.com/watch?v=fi36iSzeQ7I&feature=plcp
    May 2007
    Filiculi
    Sbaglierò, ma dal rombo che fa sembra che sia sfasata l'accensione...
    Ah osti .. lì sembra quasi che tu abbia il limitatore! Ritiro tutto quello che ti ho detto prima, non avevo capito che il problema lo dava anche in folle.
    Concordo con la verifica della fase di accensione. Se fosse a puntine ti direi che hai le puntine troppo aperte. Il pickup funziona correttamente? Hai modo di provare un altro statore (eventualmente cambialo con uno nuovo che lo trovi a 20€). La centralina l'hai cambiata? Hai provato con un'altra candela?
    Dal video che hai messo punto ad un problema elettrico.
    Jul 2011
    Marcon
    sfasata l'accensione dite...io di elettrica purtroppo ne capisco ancora meno di meccanica! ma dipende dalla posizione dello statore (ora a 18° IT)?
    non ho le puntine, avevo fatto rifare i collegamenti dello statore quest'inverno per evitare falsi contatti vari.
    ho 2 centraline nuove, e lo fa con tutte e due, 2 candele seminuove e lo fa con tutte e due.
    domanda nabba: che cosè il pickup?
    p.s.: ho voluto postare il video perchè è difficile capirsi a parole..ma sembra proprio il rumore di limitatore effettivamente, ma su una vespa!!!
    Ultima modifica di alewlf; 23-08-12 alle 07:16
    provincia di Roma
    Dato che lo statore è l'unica cosa che non hai cambiato, io proverei a farlo http://www.ebay.it/itm/STATORE-ORIGI...item256c0cea7a.
    Dec 2004
    Marsciano
    Sei sicuro che la megadella "respiri" bene? In passato ebbi un problema simile e alla fine scoprii che un insetto aveva fatto un nido di fango nel terminale della marmitta.
    Mettere su una marmitta normale e' cosa di 5 minuti e ti togli questo ultimo dubbio.
    Ultima modifica di horusbird; 23-08-12 alle 11:52
    Jul 2011
    Marcon
    seguirò i vostri consigli e prenderò uno statore nuovo..proverò anche a sostituire la marmitta con un padellino originale, penso che sia passato troppo poco tempo per essersi riempita ma mi tolgo anche sto sfizio va..
    oltre allo statore pensate serva altro?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Mi faceva uno scherzo simile e dopo aver controllato l'impossibile .... era la candela che si era fregata!!!
    Anche il fatto che, come dici, hai montato un SI 24 senza raccordature non è una buona cosa, troppe turbolenze e non sai mai cosa capita in fase di aspirazione.
    Comunque, a parte questo problema, se vuoi un motore da giri la V1,8 non è proprio lo scarico adatto.
    Con questa versione, dalle prove che ho fatto, hai un tiro incredibile ai bassi ma mura parecchio presto.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2011
    Marcon
    beh, effettivamente il progetto era un altro all'inizio, il parmakit non l'avevo nemmeno preso in considerazione! credo anche io che la 1.8 sia un po troppo chiusa..ma comq meglio di un padellino..e a questo punto la tengo!soprattuto mi interessa sistemare sto casino ora, poi se sarà la potrò anche sostituire.
    domanda: qualcuno può spiegarmi come lavorare correttamente un carburo?nel senso..dove devo fermarmi in altezza?prima del foro dove si inserisce la vite di regalzione dell'aria? se qualcuno può darmi qualche dritta sarebbe cosa gradita!
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    Consiglio, non trapanare senza sapere cosa fai, butti il carburatore. Sul forum crucco c'è un bel pdf su come elaborare il carburatore, ti dicono anche quanto scendere, che punta usare e come fare oltre a carico altri accorgimenti ecc. Sono dal cellulare, se nn trovi nulla lo posto in serata
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Difetto di corrente , cambia -bobina centralina statore cavo candela .
    se la bobina è danneggiata ti dannegerà subito anche uno statore nuovo quindi cambia entrambi i componenti.
    Ultima modifica di Mega; 03-09-12 alle 11:57
