Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 37 di 37
Discussione: PROBLEMONE: PX125E singhiozza ad alti giri
    Jul 2011
    Marcon
    Re: PROBLEMONE: PX125E singhiozza ad alti giri
    e viceversa? nel senso..lo statore danneggiato può danneggiarmi subito una bobina nuova? perchè ho appena cambiato la bobina, ma lo statore era quello vecchio, ora lo sostuisco..cè il pericolo che ormai la bobina sia andata?
    p.s. Ringrazio tutti per l'interessamento
    Ultima modifica di alewlf; 03-09-12 alle 12:34
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da alewlf Visualizza Messaggio
    Ormai fai la prova cambiare lo statore, speriamo che te lo diano buono, alcuni mesi fa su 10 statori nuovi piaggio che avevo a casa ne funzionavano solo 4 , stanno facendo letteralmente schifo quelli della piaggio non cè più la qualità e la serietà di una volta.
    Jul 2011
    Marcon
    domanda ot: che voi sappiate la vite di regolazione dell'aria di un carburo si 20/20 va bene ugualmente su un 24/24? so che cambia la testa, una piatta con taglio e una a dado..ma come funzionalita si equivalgono?
    Ultima modifica di alewlf; 07-09-12 alle 10:25
    La testa cambia tra Dell'Orto (taglio) e Spaco (esagonale). Tra due dell'Orto e due Spaco le viti sono uguali.. O per lo meno, quando smonto i carburatori le viti le ho sempre buttate tutte nello stesso contenitore e poi rimontandoli non ho mai fatto caso a quale vite prendevo... O sono uguali o ho sempre avuto coolo
    Jul 2011
    Marcon
    quindi secondo le tua esperienza posso montare la vite di un si 20 dell'orto (testa piatta) su un si 24 spaco (testa esagonale) senza problemi di carburazione..giusto?
  6. #31
    No, Dell'Orto e Spaco hanno, come detto ma in effetti mi sono espresso male, viti diversi con filetto diverso.
    Sono intercambiabili solo tra SI della stessa marca
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Scusami, hai risolto?
    Oggi mi si è presentato un problema più o meno simile, ma non così accentuato.
    La vespa andava bene fin quando ho tirato un po' la seconda e ho percepito un leggero ammanco prima di cambiare. Pensando di aver sentito male, ho riscalato in seconda, ho tirato un po' la vespa e a giri molto alti ha iniziato a tartagliare. Ripeto, una cosa poco percettibile.
    Pensavo a carburazione magra, magari a causa di benzina sporca, ma dopo qualche km ho riprovato e la vespa è tornata ad andare benissimo.
    Al rientro a casa riprovo e ho notato nuovamente il problema.
    Escludo quindi problemi di carburazione perchè avrei dovuto sentire gli ammanchi sempre, e non "random".
    Domani magari provo a cambiare candela, ma cercavo conferma sulla causa di origine elettrica. Il dubbio è: bobina o pickup??
  8. #33
    TORINO Zona Alenia LIMA
    più facile che sia il pickup. ma è difficile stabilirlo su descrizione. Cambiare il la bobina è un pelino più complicato. e difficilmente si usura..
  9. #34
    Nov 2007
    Messina
    Si, tra l'altro la bobina l'ho cambiata quando ho rifatto il motore la prima volta (tre anni fa circa).
    Oggi provo a cambiare candela vediamo se migliora, anche se il problema si presenta a tratti e non sempre.
  10. #35
    Jul 2011
    Marcon
    guarda...sono uno scandalo...ho lo statore da due settimane e lo devo ancora montare...
  11. #36
    Jul 2011
    Marcon
    Ragazzi buone notizie! Ho sostituito lo statore e ora la vespa prende giri benissimo! Evvai!
    Tutto risolto quindi...col cavolo! Ora non mi funzionano i fari anteriore e posteriore..mentre freccie e stop sn ok..che puo essere?che colore d cavo porta corrente ai fari?
    Che sia lo statore difettato?
  12. #37
    Jul 2011
    Marcon
    Niente paura..era solo un cavo staccato del faro..tutto a posto quindi finalmente!
