Pagina 11 di 14 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 349
Discussione: Dubbio se elaborare
  1. #251
    Oct 2011
    Catania
    Re: Dubbio se elaborare
    ho fatto i 5 tagli
    in due però accanto al taglio vero e proprio è un po' scorticato perchè mi è scappata la lima mentre "operavo", spero non dia problemi senò metto una foto
    ho tolto gli spigoli ai lati dei tagli con la carta vetrata grana 40, devo carteggiare anche il ferodo in sè? (ma così non lo consumo precocemente?)
    mi hai detto anche di carteggiare la pista frenante nel tamburo (cioè la zona dove appoggiano le ganasce no?), ma con la grana così grossa il metallo si graffierà, procedo?
  2. #252
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    ho fatto i 5 tagli
    devi carteggiare le ganasce per pulirle da grasso, sporco e quant'altro. non devi consumarle con la tela, bastano 3 o 4 colpi
    idem per il tamburo: passi la carta vetrata per pulirlo e perchè, per frenare, il tamburo deve essere RUVIDO e non LISCIO
  3. #253
    Oct 2011
    Catania
    bene ganasce montate
    ormai si è fatto tardi ma ho dato un'occhiata al cilindro
    1) nel cilindro le quattro estremità argentate sono rotonde tranne una che finisce a punta, devo limarla?
    2) la testa cavolo non pensavo presentasse tutte queste imperfezioni, vado di carta vetrata? che grana?
    ultima cosa: lo sfiato dell'olio è arrugginito, lo cambio o lo posso lasciare?
  4. #254
    -estremità argentate=????
    -testa: se la vuoi lucidare, grana grossa, poi media, poi fine, poi pasta abrasiva
    -sfiato: metti la bocca dove c'è il filetto e soffia - se "sfiata" aria è ok!
  5. #255
    Oct 2011
    Catania
    scusa non so come chiamarle, intendo dove si mettono le viti nella prima foto, a sinistra finisce a punta rispetto alle altre 3, è normale?
    ma quindi la base della testa posso lasciarla anche così?
  6. #256
    poniti la domanda: che fastidio mi da quella punta?????????????
    la risposta è: nessuna
    Lì finisce a punta perchè c'è la giunzione dello stampo.
    L'importante è che nel cilindro il piano di appoggio della testa sia piano. Stop
    Testata: la base della testa è il piano che appoggia nel cilindro: quella non la devi toccare, a meno che non si siano della bave interne ai 4 fori. Le imperfezioni di fusioni della CUPOLA, se le vuoi eliminare, procedi come ti ho detto sopra
    grana grossa e togli le imperfezioni - vai via via assottigliando la grana fino a lucidare con pasta abrasiva.
    A tutti gli effetti la resa migliore è impercettibile in questo motore: di sicuro le incrostazioni delle combustione ti si attaccheranno di meno su una testa lucida, rispetto ad una con la superficie irregolare.
  7. #257
    Oct 2011
    Catania
    vabbene ti ringrazio
    mi ricordo anche mi avevi detto che ll dr presenta, da nuovo, delle bave di lavorazione nelle luci del cilindro e nelle luci/spigoli inferiori del pistone
    nelle luci del cilindro non trovo nessuna irregolarità, tutto liscio, nelle luci del pistone?
  8. #258
    Basta controllare. Se ci sono, le togli con la lima
  9. #259
    Oct 2011
    Catania
    mi sa che sono stato fortunato, niente bave
    cupola sistemata, non è proprio lucida ma è liscia
    mi è venuto un dubbio: la testata non appoggia sul cilindro con quel cerchio argentato (passami il termine) dove si infilano le viti? Quindi le imperfezioni vicino alla scritta dr e al "timbro" potrei toglierle (anche se serve? ad intuito non dovrebbe passare miscela là, quindi non dovrebbe dare fastidio e formare incrostazioni)
  10. #260
    di ma....fai davvero?
    che ti frega di quello che c'è FUORI dalla camicia e del piano di testa?????
    L'unico motivo valido per togliere qualcosa di quelle scritte/imperfezioni lo avresti nel caso in cui le imperfezioni abbiano uno spessore così grosso da romperti le scatole nel montaggio della testa, nel senso che non ti fanno lavorare il piano della testa con quello del cilindro perchè c'è lo "gnocco" che tocca da qualce parte nelle alette, prima dei piani....
  11. #261
    Liscia? E tutti quei crateri? Cambia poco in effetti ma nel giro di poco ti si riempirà di incrostazioni...
  12. #262
    Oct 2011
    Catania
    ho capito, solo una domanda da novellino
    lo so esteticamente non è bello, ma al tatto la superficie è liscia
    i crateri sono ovunque, dovrei quindi asportare una bella quantità di materiale
  13. #263
    Filottrano (AN)
    Montala così, è un banale dr non un motore da formula 1!
    Vespa Club Ancona
  14. #264
  15. #265
    Oct 2011
    Catania
    ma infatti non mi stavo facendo tutti sti problemi, era solo un modo per diminuire le incrostazioni
    allora lucido leggermente il travaso di scarico e monto
    per l'anticipo: prima di smontare il motore avevo fatto una tacca sullo statore e sul carter, ma sul carter è sbiadita e anche se forse si intravede non vorrei rischiare (anche perchè questo motore aveva su un 85 pinasco quindi forse l'anticipo era già stato variato)
    ho letto la guida di Vispicedda su et3, volevo sapere se io che non ho ancora montato volano e cilindro posso fare in un altro modo, o l'unico appunto è quello di montare questi pezzi
    a proposito: su palli leggevo che le viti che trattengono lo statore sono 3, mentre io ne ho 2
    nei cerchi rossi ci sono le asole dove mettere le viti, ma in quella in alto l'asola non combiacia con l'iserto della vite, è normale questa posizione? il tizio che mi ha venduto il motore diceva che funzionava così
  16. #266
    Oct 2011
    Catania
    aggiornamento: travaso scarico passato con carta 800 e 1000 e un goccio di pasta abrasiva, procedo con il montaggio
    nel frattempo ho letto da qualche parte (non ricordo dove) che un metodo veloce è quello di mettere il centro della vite di fissaggio tra le asole vicino le puntine
    calcolando la distanza nella foto a inizio motore in pratica ho ritardato lo statore di circa 2mm, il che dovrebbe essere ottimale, ecco una foto
  17. #267
    Ogni anticipo andrebbe fatto seguendo certi crismi.
    Per una regolazione di massima, così va bene!
  18. #268
    Oct 2011
    Catania
    è quasi fatta, ho montato cilindro e testata, statore e tamburo
    una domanda: posso usare una fascetta per tenere l'attacco tra il filo che esce dallo statore e la bobina esterna? Ho stretto il faston, ma l'aggancio non è molto sicuro
    manca quindi il volano da montare, ma dicevamo di fargli fare la filettatura 28x1 così da usare poi l'estrattore
    ho un dubbio però: il volano con la filettatura ha un albero con dado da 17, quello con il seeger con dado 14
    se si fa la filettatura posso mantenere il dado 14? e più o meno quanto potrebbe chiedermi la rettifica?
    p.s. confrontando il nuovo dado con quello vecchio ho visto che quello nuovo è più alto, vabbene lo stesso?
  19. #269
    mica vai a modificare la filettatura nell'albero!!!
    @dado: l'unico inconveniente che puoi incontrare con il dado nuovo, con la flangia più alta, è che non hai spazio per montare il seeger MA facendo tu il filetto 28x1, non ne hai bisogno. Importante: sotto il dado, qualunque esso sia metti la ranella dentellata!!!
  20. #270
    Oct 2011
    Catania
    perfetto, a questo punto sorge una curiosità: perchè questa differenza di dadi nelle 2 versioni?
    per il faston?
    la prossima settimana mi faccio un giro nelle rettifiche in città, un buon prezzo quale potrebbe essere?
  21. #271
    per il faston?
    la differenza dei dadi sarà data O da UNI/DIN diversi O da esecuzioni speciali fatte da diversi fornitori
    il faston femmina NON DEVE BALLARE: se balla lo devi schiacciare un po' in maniera tale che, una volta inserito, sia ben stabile - fascetta pure quanto ti pare
    un buon prezzo è 5/10 euro
  22. #272
    Oct 2011
    Catania
    piccolo grande problema: oggi finalmente con un po' di tempo libero ho portato il volano in rettifica e mi hanno fatto notare che non possono fare la filettattura in quanto è già presente anche se molto rovinata! (purtroppo essendo il mio primo volano in mano ho peccato di inesperienza)
    tutte le cose tornano: l'estrattore non si avvitava, il seeger della misura del volano con seeger risultava largo e infatti per togliere il volano ho usato un seeger di una o due misure più grandi
    a questo punto l'unico modo è lasciarlo così con il seeger "maggiorato"?
  23. #273
    non riescono a ripassarti in macchina la filettatura rovinata?
  24. #274
    Oct 2011
    Catania
    mi hanno detto che non possono farlo...magari cambio rettifica
  25. #275
    quindi è parecchio rovinata....
    fai una cosa: con il calibro prendi la misura esterna del diametro dell'inserto in ferro che contiene il cono femmina e quella parte che ti si è rovinata (sarà 32-34 mm....)
