Pagina 7 di 14 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 349
Discussione: Dubbio se elaborare
  1. #151
    Oct 2011
    Catania
    Re: Dubbio se elaborare
    scusate l'insistenza ma vorrei finire prima di Natale (almeno ordinare i pezzi prima)
    mi servirebbe sapere:
    posso rimontare la crociera?
    la gabbia a rulli nonostante quel taglietto va bene lo stesso?
    posso prendere i cuscinetti?
    l'oring del preselettore come lo cambio?
    l'elaborazione più giusta per me? ( post 148 )
    grazie ancora
    Ultima modifica di Albyfenix; 06-12-12 alle 07:28
  2. #152
    con 85 e 19/19 campana 24/72
    con 102 va bene anche quella che hai detto tu
    - crocera
    servono foto delle ruote dentate del cambio (interessa la zona dove lavora la crociera) sia da sopra che da sotto
    - o ring - con un cacciavitino o un cutter fai leva e togli il vecchio - per mettere il nuovo .....è come mettere un elastico. dopo che hai montato il nuovo dagli un po' di grasso
    per il motore che fai puoi mettere anche dei cuscinetti di legno - metti NTN se non trovi skf, non c'è problema
    I prezzi sono onesti
  3. #153
    Oct 2011
    Catania
    - crocera
    perfetto domani metto le foto
    mancava solo una risposta: la gabbia a rulli nonostante quel taglietto va bene lo stesso? ecco il link del post http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post830246
    per il cilindro sono indeciso perchè vorrei mettere rapporti a denti storti, quindi o tenere 16/68 o 22/63, però se l'85 non riesce a tirare la 22/63 e con la 16/68 essendo in fuorigiri consuma più del 102, a questo punto opto per il 102
    comunque per quello che ricordo la differenza tra 24/72 e 22/63 non dovrebbe essere troppo elevata, l'85 non la tira neanche mettendo siluro/padellino o anticipando l'albero o con altri stratagemmi?
    p.s per il primo periodo posso girare con 85 o 102 e padellino? o soffoca troppo il motore aumentando la possibilità di grippare?
  4. #154
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    per l'astuccio a rulli ti ha gia risposto Iena
    io in più posso chiederti solo una verifica: se i rullini girano bene, senza impuntarsi, problemi non te ne darà
    a me la rapportura della 22/63 non fa impazzire: il motore mi piace che abbia tiro, 4^ compresa
    se è ben carburato il motore non ha problemi.....anche col padellino
  5. #155
    Oct 2011
    Catania
    bene allora la gabbia è a posto
    in realtà piace così anche a me, ma la scelta purtroppo è tra i 22/63 e i rapporti originali della special (che non ne vale la pena)
    comunque ripeto se l'85 non riesce a tirarla quindi non è godibile e con i 16/68 è in fuorigiri, prendo senza pensarci il 102dr
    una curiosità: il 102 consuma poco o molto più dell'85? un motore che gira meno consuma meno di uno che strilla vero?
    ecco le foto (sono queste giusto?)
    Foto0009.jpgFoto0008.jpgFoto0007.jpgFoto0006.jpgFoto0005.jpgFoto0004.jpgFoto0003.jpgFoto0002.jpg
    Ultima modifica di Albyfenix; 07-12-12 alle 09:54
  6. #156
    Oct 2011
    Catania
    i lavori procedono molto a rilento perchè fuori fa un gran freddo
    comunque ho tolto la guarnizione del preselettore con due stuzzicadenti, domani la cambio
    domani pulisco anche i carter con benzina e prendo i cuscinetti
    un parere per il cambio? e per il cilindro? (scusate l'eterna indecisione tra l'85 e il 102 )
    p.s. è vero che la ghisa dei dr recenti è di scarsa qualità? l'alternativa sarebbe olympia?
  7. #157
    Oct 2011
    Catania
    ho pulito i carter con la benzina e sgassatore, ma nonostante tanta fatica, il risultato è deludente
    posso lasciare così o può dare problemi?
    inoltre ho notato (prima mi era sfuggito) che all'interno della valvola c'è dello sporco incrostato, ne ho tolto un po' con in cacciavite, e sempre con benzina e panno, ma non vorrei graffiare la valvola, qualche consiglio?
  8. #158
    Spazzola di ottone o sintetica.
    La valvola è "dentro", il condotto lo puoi grattare quanto vuoi
  9. #159
    Oct 2011
    Catania
    meglio la paglietta metallica? (quella per i piatti in pratica)
    quindi nel condotto posso usare sempre paglietta/spazzola?
  10. #160
    Oct 2011
    Catania
    ho provato con la spazzola sintetica ma non è cambiato niente
    altra cosa: chiedendo i paraoli corteco blu, nella busta ho trovato il paraolio frizione marrone (in viton), può dare problemi?
  11. #161
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Assolutamente no,anzi! Costa di più dei corteco blu ed è qualitativamente superiore..
    Nell'ultima foto è il condotto..Lì puoi farci di tutto,usa della carta vetrata fine e togli tutto.
    Tu non devi segnare la valvola (che è quella che affaccia nella camera di manovella)
  12. #162
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    perfetto, in realtà ho pagato il kit paraoli + oring 5 euro
    ok per il condotto
    per caso sai anche aiutarmi nelle questioni crociera, gt e pulizia zona albero? grazie
  13. #163
    La crocera sembra buona! Gli ingranaggi sono perfetti. Importante: Quando richiudi il cambio procurati uno spessimetro (costa 6/7euro) e controlla quanto spazio rimane tra il seeger e lo spessore.
    Per la pulizia io uso lo sgrassatore tipo chanteclair ed pagliuzza metallica! E via di olio di gomito! Guarda le foto http://old.vesparesources.com/offici...enerale-3.html e quelle a pagina 5 e vedi la differenza.
    Per il Gt vai di 102 DR,22/63,carburatore 19/19 e sito!
  14. #164
    Oct 2011
    Catania
    La crocera sembra buona! Gli ingranaggi sono perfetti. perfetto allora finalmente rimonto la crociera, non mi andava di vedere in giro molla e sferette, ho sempre la paura di perderle Importante: Quando richiudi il cambio procurati uno spessimetro (costa 6/7euro) e controlla quanto spazio rimane tra il seeger e lo spessore. ok
    Per la pulizia io uso lo sgrassatore tipo chanteclair ed pagliuzza metallica! E via di olio di gomito! Guarda le foto http://old.vesparesources.com/offici...enerale-3.html e quelle a pagina 5 e vedi la differenza. ho già provato con lo sgassatore ma niente, non ho provato invece con la pagliuzza metallica (tipo quella che si usa per i piatti vero?) per paura di graffiare la zona, paura infondata?
    Per il Gt vai di 102 DR,22/63,carburatore 19/19 e sito! grazie, solo un'ultima cosa per conferma: so che sono ripetitivo e rompiballe ma visto quello che cerco da questo motore e che vorrei consumare il meno possibile, la scelta migliore è il 102 perchè l' 85 i 22/63 non li tira e con i 16/68 sta in fuorigiri quindi consuma più del 102?
    p.s complimenti per il tuo motore, questo ,da come si può notare dalle mille domande stupide, è il mio primo
  15. #165
    il cambio è ok. con le giuste tolleranze dei rasamenti le ruote problemi non te ne daranno.
    con la lima, o con il flex, cerca di "rettificare" gli innesti della crocera
    molla spingisfere nuova e problemi non ne avrai.
    cilindro: 102 dr
    consuma come l'85....
    materiali: è l'olympia che è un cesso.
    Il dr presenta, da nuovo, delle bave di lavorazione
    tolte quelle, SIA nelle luci del cilindro CHE nelle luci/spigoli inferiori del pistone, monta tranquillo e sereno
  16. #166
    Il primo motore è sempre il più bello! Eheh! Non aver paura di chiedere.. Io tutt'ora (non è che sono espertissimo ma cerco di fare il mio meglio) chiedo sempre quando sono in dubbio!
    Sì! La paglietta per i piatti unita allo sgrassatore!
    Io ho montato il 85Dr ed imballava le marce con la 21/76..Servirebbe la 24/72!
    Se monti il 102cc con la 22/63 ti ritrovi un bel motore che ha coppia in basso,silenzioso e che non consuma molto
  17. #167
    Guarda qua, spazzola di ottone sul trapano
    PRIMA
    DOPO.
  18. #168
    Oct 2011
    Catania
    cilindro: 102 dr
    ti ringrazio, bene deciso allora!
    scusami per innesti intendi quelli guardando dall'alto (foto 1) o i vari denti dei 4 bracci (le altre foto) http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post830663
    in pratica devo limare un po' per renderli più smussati?
    grazie anche a te
  19. #169
    Oct 2011
    Catania
    stupendo grazie, provo con la paglietta metallica in caso provo come hai fatto tu
  20. #170
    Guarda cosa avevo trovato quando sono riuscito a togliere il cilindro
  21. #171
    Oct 2011
    Catania
    hahahah ma dov'era stato sto motore? a mollo? comunque in confronto il mio sembra cosa da niente, non mi lamento
  22. #172
    Oct 2011
    Catania
    ho continuato con la spazzola metallica, ma ci mettevo un'ora per togliere una macchietta, quindi seguendo il consiglio di iena ho comprato la spazzola di ottone per il trapano e in 5 min ho fatto progressi da gigante!
    2 cose però:
    nel lato frizione, si è graffiato un pochino, e non riesco a pulire la zona intorno, visto che è una zona molto piccola e un po' incavata
    nel lato volano, togliendo lo sporco è uscito fuori questo: mi devo preoccupare? mi sa che coincide con il nero dell'albero (prima foto post 122 http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post828862)
    aggiungo: posso usare sempre il trapano per pulire il bordo dei carter (dove si mette la guarnizione) e in generale dove si mettono le guarnizioni? (staccandole della carta è rimasta attaccata al carter)
    all'interno del carter invece sono spugna e benzina?
    per sartana: gli innesti sono questi 4 cubi in alto ai quattro bracci della crociera? http://www.vespa-servizio.com/wp-con...-drt-vespa.jpg
    Ultima modifica di Albyfenix; 15-12-12 alle 12:53
  23. #173
    2 cose però:
    ma prendi un po' di coraggio, acquista sicurezza
    usi un utensile e vedi che non graffia?
    va bene su parti che devono fare tenuta!
    se graffia non va bene per le parti che devono fare tenuta.
    Se hai dubbi, paglietta e olio di gomito
    @ te: si, sono loro
  24. #174
    Oct 2011
    Catania
    quindi per quella sorta di "buccia d'arancia" nella seconda foto non c'è da preoccuparsi?
    intanto ho finito di pulire e appena posso monto i cuscinetti (per inserirli li ungo con olio sae30 pulito?)
    quando torno a casa metto anche una foto della crociera per vedere se ho fatto bene o devo limare ancora (la molla spingisfere la trovo sempre da un ricambista? normale o rinforzata?)
    domani vado a prendere il 102 dr e la campana 22/63 (il ricambista ha rms con parastrappi, nell'inserzione ha scritto "per VESPA 50-90 PK", ma la campana sempre una è, quindi dovrebbe andar bene anche per la mia special?)
  25. #175
    Oct 2011
    Catania
    cambio di programma vado tra un po' a prendere i ricambi
    campana va bene?
    molla crociera normale o rinforzata?
    ecco la foto della crociera, scusate se sono sfocate, ma la digitale ce l'ha mio fratello
