Pagina 8 di 14 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 349
Discussione: Dubbio se elaborare
  1. #176
    Oct 2011
    Catania
    Re: Dubbio se elaborare
    aggiornamento: ho preso i pezzi
    la molla spingisfere è di un pelino più lunga, quindi dovrebbe stare più compressa
    domani tempo permettendo inizio a montare
    per quella sorta di "buccia d'arancia" nella zona albero volano non c'è da preoccuparsi?
    i cuscinetti li inserisco unti con olio sae30 pulito?
    crociera a posto o devo limare ancora?
  2. #177
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Per i cuscinetti io di solito scaldo il carter con una pistola da carrozziere (20euro della valex) e fai entrare i cuscinetti con un dito senza sforzare.. Per altri modi aspetta consigli.
    Per la buccia d'arancia non preoccuparti che non fa nulla!
    Per la crocera è molto sfocato,prova a stare più lontano per mettere a fuoco,comunque sembra ok
  3. #178
    Oct 2011
    Catania
    si anchio volevo scaldare i carter, volevo sapere solo se era consigliato mettere dell'olio per farli girare meglio quando sono entrati
    perfetto grazie
    per la crociera ho provato a fare altre foto ma vengono sempre sfocate, ma non sembra messa malaccio
    eccole:
  4. #179
    La crociera girala sottosopra e rifai le foto, visto che tende a mettere a fuoco il tappeto dovrebbe venire meno sfuocata
  5. #180
    Oct 2011
    Catania
  6. #181
    Oct 2011
    Catania
    ho fatto davvero una cassata: ho uscito i cuscinetti campana frizione e ruota, sono andato un attimo di là e tornando li ho scambiati
    dopo che non entravano bene ho ricontrollato le foto su internet ho notato appunto lo scambio
    per uscirli ho quindi battuto sull'anello interno
    ora il 6204 fa un leggero (ma leggero) rumore rispetto al 6204 ancora imbustato
    il 16005 fa un rumore ancora più leggero (quasi impercettibile)
    che faccio?
  7. #182
    che faccio?
    non menare mai nella pista interna
    mena sulla pista esterna
    campana e ruota sono i 2 cuscinetti che girano meno: monta tranquillamente
  8. #183
    Oct 2011
    Catania
    ti ringrazio, sono anche un po' più tranquillo perchè il rumore si è attenuato e scorrono bene (prima il 6204 si bloccava in un punto mentre girava
    i cuscinetti li posso mettere battendo sopra con il cuscinetto vecchio?
    per la crociera apposto?
  9. #184
    Oct 2011
    Catania
    scusate aggiungo: cuscinetto albero volano e quadruplo sono diversi, al posto delle sfere c'è della "gomma" arancione, posso montare? (ma cos'è?)
  10. #185
    la devi togliere da entrambi i lati
    ti ha dato i cuscinetti in esecuzione 2RSH, ovvero con fianchi in polimero il cui compito è proteggere il cuscinetto dalla polvere.
    per togliere i fianchi usa un cacciavitino a taglio molto piccolo - spingi nel bordo di fianchetto e infila il cacciavitino, poi fai leva e toglili - il grasso che troverai dentro il cuscinetto, lascialo lì
  11. #186
    Oct 2011
    Catania
    ti ringrazio, allora li tolgo al momento di montarli
    ultima domanda: i cuscinetti li posso mettere battendo sopra con il cuscinetto vecchio?
    ah la crociera la posso rimontare con la nuova molla?
  12. #187
    no
    devi far vedere la crocera con gli innesti visti dal fronte e dall'alto.
    Dall'alto è come nella 4° foto sul tappeto
  13. #188
    si ma batti sempre all'esterno
    le foto non sono chiare
  14. #189
    Oct 2011
    Catania
    no
    bene appena posso le rifaccio
    forse hai capito male, ho scaldato il carter e i cuscinetti sono scivolati quasi in fondo, l'ultimo pezzettino che usciva ho messo il vecchio cuscinetto sopra e ho battuto 2 colpi per lato sul cerchio esterno per fare entrare il cuscinetto nuovo dritto
    i cuscinetti vanno messi fino in fondo vero? a un certo punto si sentiva un rumore diverso battendo, ero arrivato alla fine della sede, così ho smesso
    corretto o ho sbagliato?
  15. #190
    Oct 2011
    Catania
    ecco le foto, non so se devo limare ancora, ma non vorrei "assottigliare" (rimpicciolire insomma) gli innesti
  16. #191
    Oct 2011
    Catania
    sto montando il motore: sono arrivato a inserire il cambio, la crociera la posso montare?
    nel frattempo mi occupo del carter volano
  17. #192
    Oct 2011
    Catania
    scusate l'insistenza ma la vespa mi sta dando sempre più problemi e quindi vorrei finire al più presto questo motore, la crociera è a posto?
  18. #193
    come hai "rettificato" gli innesti ???
    Mi sembrano peggio di prima
  19. #194
    Oct 2011
    Catania
    con una lima ho cercato di togliere la asperità (ad esempio nella prima foto si vede ai bordi) non cercando di arrotondire gli innesti
    forse le foto di prima sono più sfocate, ma quindi come potrei risolvere? Non vorrei limare troppo, tanto da rimpicciolire gli innesti
  20. #195
    Oct 2011
    Catania
    ho un altro problemino: ho montato il cuscinetto albero volano e il paraolio, vado per infilare l'albero e seguo il consiglio di palli di tirare con spessore e dado invece di spingerlo (o martellarlo)
    metto lo spessore, prendo un dado m10 e avvito, ma poco dopo diventa durissimo avvitare, forse si sarà rovinata la filettatura quando ho cercato all'inizio di smontare quel maledetto volano (esternamente è perfetta, ma si sarà "compressa" quando ho tirato qualche martellata cercando disperatamente di staccare il volano)
    Ho letto che la filettatura è dado M10 x 1.5 (passo standard), lo porto in rettifica? E quanto si prendono più o meno?
  21. #196
    se si fanno pagare per ripulire un filetto ..... meritano la fine dei maya!!!
    altrimenti ti prendi filiera M10x1,5 e lo ripassi tu
  22. #197
    Oct 2011
    Catania
    comunque domani mattina passo e vediamo se riescono a farlo loro, senò se ne parla dopo le feste (lo faccio fare a un professionista, anche se è una scemenza non voglio fare altri pasticci, già ne ho fatti tanti!)
    per la crociera invece come posso risolvere? Devo limare ancora?
  23. #198
    Oct 2011
    Catania
    filetto sistemato (5€ compreso dado nuovo) e albero inserito, deve arrivare fino in fondo?
    il piattello esterno e quest'altro (non so il nome) hanno dei punti di ruggine, ho provato con la paglietta metallica ma niente, con la spazzola di ottone nel trapano si stava solo graffiando. Che faccio? Lascio così o li metto a bagno nell'acido cloridrico? Oppure ancora un convertitore tipo rimox? (il mio è marca vip)
    ah e per la crociera?
    Ultima modifica di Albyfenix; 22-12-12 alle 14:54
  24. #199
    tira ancora l'albero - deve sfiorare il carter. Quando tiri occhio alla biella: se mentre tiri hai la biella che non è in posizione di lavoro dentro la camera di manovella/cilindro ma fuori, ti tocca nel piano del carter e, se tu tiri l'albero, si piega.
    i dischi della frizione NON LI TOCCARE - la ruggine è ininfluente
    la crocera non è bellissima: visto che rifai tutto, io la cambierei.
    NOTA il dado che ti ha dato il rettificatore è nero o zincato? è flangiato o no? è marchiato 8.8?
  25. #200
    Oct 2011
    Catania
    ok per l'albero e i dischi
    la crociera quindi la cambio? Prendo drt? Questa qui non si può proprio sistemare? Volevo evitare di spendere altri 70€ ma se non si può evitare non posso risparmiare sulla crociera
    Il dado è zincato flangiato senza marchio 8.8
