Pagina 12 di 14 PrimaPrima ... 21011121314 UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 349
Discussione: Dubbio se elaborare
  1. #276
    Oct 2011
    Catania
    Re: Dubbio se elaborare
    quindi è parecchio rovinata....
    fai una cosa: con il calibro prendi la misura esterna del diametro dell'inserto in ferro che contiene il cono femmina e quella parte che ti si è rovinata (sarà 32-34 mm....)
    forse ho capito male, ma misurando il "buco" dove si dovrebbe inserire l'estrattore questo misura 28mm
    contando anche la filettattura siamo sui 27 e qualcosa
    ho fatto qualche foto se può servire (il volano è ancora un po' sporco)
  2. #277
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    fai la misura nella parte interna del volano - bisogna sapere quanto spessore di materiale c'è
    che il filetto rovinato sia da 28x1 lo sapevo gia------
    se questo è il tuo volano, secondo me se danno una smussata allo spigolo esterno, l'estrattore lo infili
  3. #278
    Oct 2011
    Catania
    purtroppo ho letto il tuo messaggio quando già avevo consegnato il volano
    sono andato in altre 3 rettifiche in città: due mi hanno detto che non si poteva fare niente (una senza neanche guardare), la terza mi ha detto: vedo cosa possa fare e di chiamare domani, speriamo
  4. #279
    Jul 2008
    Verona
    Qua da me le rettifiche quando gli porti roba che potrebbe appartenere ad una Vespa non ne vogliono neanche sapere
  5. #280
    Oct 2011
    Catania
    rieccomi dopo un po' di tempo
    alla fine la rettifica per 20€ mi ha diciamo sistemato la filettattura, ora l'estrattore si avvita, ma mi ha detto di starci molto attento
    ho montato il volano, finalmente non facendo spostare la chiavetta quando lo inserivo
    volevo dirvi se è normale che il cono dell'albero è così in fondo rispetto al dado (ricordatevi della differenza di altezza tra questo nuovo dado e quello vecchio http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post851113)
    ho fatto anche una foto dall'alto
  6. #281
    Rimini
    se il dado nuovo è più alto del vecchio starà più in alto, rispetto al volano.
    Forse non riuscirai a montare il copriventola perchè ti toccherà nel dado
  7. #282
    Oct 2011
    Catania
    no il coprivolano monta, alla fine il dado sporge solo di qualche mm
    ora sto regolando le puntine, solo che mollo la vite, metto lo spessore da 0.4 nell'apertura delle puntine, stringo la vite e poi togliendo lo spessore le puntine si chiudono un po' arrivando sui 0.2mm, è normale? allora che faccio metto lo spessore da 0.6 così quando lascio viene 0.4?
    a proposito tra qualche giorno mi arriva il phbg 19 con getto 85, è un buon punto di partenza? Su internet ho trovato un kit di getti polini da 80 a 89, ma ne vale la pena? o sono meno precisi rispetto a quelli dell'orto?
  8. #283
    Oct 2011
    Catania
    sartana non mi abbandonare, abbiamo quasi finito
  9. #284
    Rimini
    tu fammi capire
    apri le punte e ci infili lo spessimetro da 0,4, serri la vite di regolazione e loro ti si chiudono a 0,2?
    come fai a dirlo????
    hai provato a infilare lo spessimetro DOPO che hai fatto la regolazione???? infila lo 0,3 - se entra sei a posto.
    il phbg non l'ho mai montato in vita mia ma tu non comprare niente. il getto max, di suo, dice poco. Bisogna vedere tutte le tarature del carburatore
  10. #285
    Oct 2011
    Catania
    tu fammi capire
    per il carburatore allora intanto lo provo così poi vedremo
    si metto lo spessore 0.4, serro la vite e vedo che le puntine si chiudono
    lo spessore da 0.4 poi entra, ma allarga le puntine
    quello da 0.2 invece entra senza modificare l'apertura delle puntine
  11. #286
    Rimini
    la prova la devi fare con il volano nello stesso punto....
    e non infilare lo 0,2
    infila lo 0,3
  12. #287
    Oct 2011
    Catania
    si la prova l'ho fatta con il volano sempre nello stesso punto
    ho infilato lo spessore da 0.4 e ho pressato verso il basso in modo da spostare tutta la struttura dove sono messe le puntine e mantenerle un po' più aperte. Stretta la vite ho infilato lo spessore da 0.4 e si allargano di pochissimo, lo 0.3 invece entra liscio, credo quindi di essere sugli 0.37 mm
    ho fatto due foto anche se so che è impossibile dare un giudizio, ma magari ti accorgi se sono troppo aperte (la prova del 9 quando finalmente accendo il blocco)
    volevo chiederti un'altra cosa: so che hai detto di non aver montato mai un phbg, io cercavo un filtro chiuso tipo quello del shb e ho trovato questo http://www.polini.com/dep/203_0026_maxi.jpg https://www.ricambiscootermoto.it/sh...es/2030026.jpg anche se un utente in un'altra discussione mi ha detto che un alternativa è il malossi E12. So che nel shb il filtro a conchiglia polini rende meno del suo originale, sai se lo stesso vale per il phbg?
  13. #288
    Oct 2011
    Catania
    finalmente oggi dopo 10 giorni (maledette poste) è arrivato il carburatore, solo che non entra nel collettore (da 19), come può essere?
    inoltre ho saputo dal venditore che il filtro polini che ho postato all'interno è vuoto come quello per shb
  14. #289
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non entra perchè stai usando un carburatore con attacco elastico su un collettore con attacco fisso.
    Per montarlo devi munirti di un raccordo in gomma da fissare sia al collettore che al carburatore mediante due fascette metalliche.
    Vespa Club Ancona
  15. #290
    Oct 2011
    Catania
    ah il famoso gommotto del radiatore? quindi non è che il carburatore deve entrare nel collettore (o viceversa). Devono stare accanto e tramite il gommotto e due fascette li "attacco", giusto?
    scusa la domanda banale ma il gommotto del radiatore deve avere un diametro molto simile in modo da stare stretto, confermi?
    inoltre sai se filtro posso usare? Quello postato da me va bene?
    Aggiungo la configurazione del carburatore:
    getto max 85, polverizzatore 262 AU, getto del minimo 48, starter 60, spillo w 16 (anche se volevo mettere un W7)
    per cominciare va bene o alzo il getto del max?
  16. #291
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Parti con un 90 di max e 50 di minimo.
    Non ho idea se il filtro ci sta oppure no, prima misura il diametro del carburatore lato filtro aria, verifica se è possibile avvitarci un filtro oppure no, poi scegli un filtro consono.
    Poi evita filtri particolari perchè sporgono parecchio oltre la sagoma del carburatore in basso e rischi che toccano il telaio.
    Ovvio che il gommotto deve evere un diametro leggermente superiore a quello del carburatore e del collettore, altrimenti non riesci a serrarlo bene; come pure è scontato che il collettore non deve entrare nel carburatore.
    Vespa Club Ancona
  17. #292
    Jul 2008
    Verona
    Occhio però, non so se alla fine ti ci sta nel pozzetto della Vespa: quel collettore è fatto per i carburatori "femmina" e il collettore stesso si infila per quei 4cm dentro l carburatore. Se ci attacchi un carburatore maschio, oltre che allungare il "tubo" prima di arrivare alla valvola, rischi che il carburatore ti vada a sbattere sulla parete del pozzetto
  18. #293
    Rimini
    ci sta ci sta
    il manicotto di gomma basta lungo 4 cm...
    baste prendere le 2 misure di:
    ATTACCO MASCHIO del collettore - sarà lungo non più di 15 mm
    ATTACCO MASCHIO del ccarburatore - questo al mx è 20 mm
    5 mm per non montarli in appoggio
    il diametro interno: prendi un manicotto di gomma che vada giusto sul diametro maggiore tra collettore e carburatore
  19. #294
    Jul 2008
    Verona
    ci sta ci sta
    Se lo dice Sartana mi fido
  20. #295
    Oct 2011
    Catania
    ci siamo quasi, ho montato l'aria a filo e il collettore con il gommotto
    volevo mettere il filtro, ma c'è un raccordo avvitato che aumenta il diametro di imbocco e quindi il filtro non entra (ho preso il malossi E12 essendo piccolo)
    qualcuno sa come svitarlo? A mano è troppo duro e ho provato con cacciavite e martello su una di quelle "linguette" ma si stava solo rovinando
  21. #296
    Jul 2008
    Verona
    Hai provato con una cagna?
  22. #297
    Oct 2011
    Catania
    grazie lo stesso iena 2 colpi decisi di martello l'hanno fatto scollare
  23. #298
    Oct 2011
    Catania
    se tutto va bene domani finalmente metto in moto
    oggi ho cercato una champion l78c ma nessuno ce l'ha
    a casa ho una champion l82, una ngk grado 7 e una grado 8 che metto?
  24. #299
    Oct 2011
    Catania
    niente da fare il motore non parte
    è messo su un supporto un po' traballante perchè fatto in fretta, ma anche con qualche calcio più forte non partiva
    la scintilla c'è, azzurrina, e come candela ho provato la ngk 8 e la champion l82
    la marmitta (padellino) è storta e non arriva ad attaccarsi al braccio del motore, quindi dallo scarico sfiata, ma questo incide?
    carburatore con minimo altissimo per provare ad accendere, ma niente
    cosa posso fare?
  25. #300
    Mar 2011
    napoli
    ciao anke a me dopo ke o rivisionato il motore non voleva partire dopo vari sbattimenti erano le puntine ke non erano regolate bene .
