Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: SI24 imberlato
    SI24 imberlato
    In garare ho un paio di carburatori per PX200, il famoso SI24, che a causa di vecchi proprietari che lavoravano come animali si sono storti. Oltre al piano d'appoggio hanno anche le piste di scorrimento della ghigliottina storta, tanto che se metto dentro una ghigliottina nuova questa si incastra. Infatti le ghigliottine sono state spianate di quasi 2 decimi per farle scorrere.
    Ora, a me non piace slimazzare le ghigliottine perché si altera la carburazione in maniera imprevedibile, però mi spiace anche tenere inutilizzati quei carburatori.
    In che modo potrebbe essere possibile recuperarli? Avevo pensato di andare di limetta nelle piste, ma non mi pare una buona cosa in quanto andrei a dare un gioco eccessivo alla ghigliottina. Non c'è un modo per "raddrizzare" il tutto? O mi rassegno e li butto?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Re: SI24 imberlato
    Ciao Iena,
    io ho limitato il danno caricando un pochetto la molla di richiamo.
    Praticamente ho tirato la molla, allungandola un poco.
    L'accelleratore è più duro da azionare, ma la ghigliottina viene tirata al suo minimo, senza più impuntamenti.
    Tommy
    Nov 2005
    Arcore
    Re: SI24 imberlato
    Quando un carburatore SI si imbarca, purtroppo è irrecuperabile. Non c'è modo di rimetterlo a posto.
    a casa mia
    Re: SI24 imberlato
    ringrazia i cagnacci che l'hanno stretto a morte....l'ultimo mi è capitato su un 200 rally a cui ho fatto il motore...imbarcato tanto che ho dovuto lasciare i bulloni quasi laschi...amen.....
    Aug 2012
    torremaggiore
    Re: SI24 imberlato
    buongiorno a tutti , sono un nuovo utente del forum. Anche la mia PX aveva un carburatore storto a cui i precedenti proprietari avevano limato ghigliottina e piste di scorrimento, ma il risultato era una carburazione assolutamente altalenante e con schizzi di benzina nel filtro!
    Nei dintorni di Bologna
    Re: SI24 imberlato
    iena il mio ex 24 era messo nelle tue stesse condizioni, l'ho spianato e ho limato le sedi di scorrimento con molta attenzione e pelato anche la ghigliottina con carta 800 ... ma non c'è verso, è da buttare. Adesso ho su uno spaco ma va da schifo, acquisterò un dell'orto usato e stringerò con la dinamometrica secondo coppie piaggio sperando che vada tutto bene; inoltre mi aveva consigliato un utente di tagliare la rondella che va sotto la growr affinchè non icida direttamente sulla pista di scorrimento ghigliottina
    Ultima modifica di FedeBO; 23-08-12 alle 14:43
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    Ragazzi, se dovete buttare sti carburatori io accetto donazioni :rolleyes::p
    In officina dei miei cugini più volte ho fatto riparazioni di questo tipo, e a meno di situazioni esasperato si risolve. Ci vuole qualche attrezzo e accorgimento ma nn si butta via nulla. Loro restaurano mezzi d'epoca, qualche trucchetto me lo hanno insegnato
    Re: SI24 imberlato
    E questi trucchetti resteranno un segreto o li condividerai con noi nel forum?
    Aug 2012
    Taranto
    Ahaha no era un discorso generale, in certi ambiti si può solo recuperare perché ricambi non ne esistono.
    Per il carburatore se é imbarcato si scalda e si mette in pressa, delicatamente, infine si rettificano le tenute, piano d'appoggio e la sede ghigliottina. Il discorso é che se si può evitare si lima solo la ghigliottina sopra e sotto, la tenuta é quella laterale, quindi é sui due lati che non si deve toccare
    Ultima modifica di dinamome; 23-08-12 alle 17:15
    Re: SI24 imberlato
    però andando a limare sopra e sotto la ghigliottina si va a modificarne la sezione, andando così a modificare la carburazione con risultati non prevedibili (per lo meno non da me)
    Aug 2012
    Taranto
    Perché dovresti modificare la carburazione? Guarda che io di più solo di toccare quel mezzo cm dove scorre
    Re: SI24 imberlato
    Perché modificando la sezione di della ghigliottina vai a modificare la fluidodinamica del venturi e di conseguenza la carburazione
    Aug 2012
    Taranto
    Ehh si.. Come no.. Parliamo del carburatore di una motosega non dello shuttle.
    In ogni caso torno a ripetere che. Si lima per la partenza che scorre, non tutta. Il che anche fosse il carburatore dello shuttle sarebbe comunque ininfluente.
    Re: SI24 imberlato
    Lo dico per esperienza diretta, non per sentito dire: sul vecchio carburatore avevo una ghigliottina limata. Pur avendo una carburazione a candela perfetta a metà apertura mi andava male. A volte tartagliava e a volte faceva come dei vuoti.
    Cambiata ghigliottina con una nuova ha iniziato ad andare da dio.
    Cosa intendi con "si lima per la partenza che scorre"?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: SI24 imberlato
    Probabilmente intende dire che se la pista del carburatore è spessa 3 millimetri si lima la ghigliottina solo per quello spazio, inoltre non credo che facendo un lavoro "di fino" si vada ad alterare la carburazione, si parla di centesimi.
    Esistono in commercio delle lime a grana molto fine, da rettifica, che quando le passi sembra che non tolgano nulla, ma in questi casi sono l'ideale perchè il materiale da togliere è veramente poco.
