Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: revisione miscelatore
    Jul 2010
    canosa di puglia (BT)
    Salve ragazzi, avete mai revisionato il miscelatore della vostra px? Sono grato a chi mi può spiegare il corretto funzionamento.
    Re: revisione miscelatore
    Cosa ti serve sapere? E' di una banalità quasi disarmante il suo funzionamento...
    Jul 2010
    muovendo tramite cavo accelleratore la leva del miscelatore cosa succede all'ingranaggio?
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    É un po più complicato di cosi
    Il miscelatore ha un ingranaggio che fa da pompa dell' olio che gira perché direttamente connesso alla albero motore.
    La parte connessa al gas serve per compensare la quantità di olio in funzione dell'apertura del gas
    Ultima modifica di dinamome; 24-08-12 alle 14:33
    Jul 2010
    quindi cosa fa, spinge giù l'ingranaggio all'apertura del gas?
    Aug 2012
    Taranto
    No, l'ingranaggio manco lo vede, aumenta o diminuisce il volume della camera pompante. I. Praticamente é come se fosse un rubinetto. Ma cerca gli esplosi, é facile intuire
    Jul 2010
    che funzione ha l'escursione sulla molla dell'ingranoggio?
    Aug 2012
    Taranto
    Quale molla e quale ingranaggio? :D
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da paccia Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da dinamome Visualizza Messaggio
    E invece ha ragione Paccia..
    Aumentando l'escursione della levetta, all'interno praticamente una specie di "puntina da giradischi" si allontana dal centro dell'ingranaggio verso l'esterno. Siccome l'ingranaggio non è piatto in cima ma è inclinato, più si avvicina verso il bordo esterno, maggiore sarà l'inclinazione e quindi l'ingranaggio, ostacolato dalla "puntina" (che sta ferma) viene premuto verso il basso, e ritorna mediante una molla. In questa escursione crea una depressione al centro dello stelo che fa passare una certa quantità d'olio. Più accelleri più aumenta il raggio di azione, maggiore sarà l'inclinazione dell'ingranaggio e più olio pompa.
    Aug 2012
    Taranto
    Abbiamo detto la stessa cosa, aumenta o diminuisce la capacità pompante.
    Per. Se. Se l'ingranaggio non avesse quella forma non farebbe da pompa!
    Nov 2005
    Arcore
    L'ingranaggio non fa da pompa, la pompa è ciclica ed il pompante è coassiale all'ingranaggio, sotto di esso.
    L'ingranaggio varia la mandata modificando la dimensione della camera di pompaggio e l'escursione del pompante.
    Jul 2010
    Mi occorreva una conferma, Grazie a Vespista46 e a GustatV
