Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: 177 Parmakit: Candela CENTRALE o LATERALE? (Differenze!)
    Jul 2012
    Fermo
    Question 177 Parmakit: Candela CENTRALE o LATERALE? (Differenze!)
    Ciao a tutti, scrissi lo stesso post su un altro forum tempo fa, ma nessuno ha saputo rispondermi! Allora vi chiedo: perché la Parmakit produce motori per Vespa PX con candela centrale e motori con candela laterale (così la chiamano loro!) ??? Ci sono differenze a livello prestazionale? Rispondete in tanti! Grazie a tutti in anticipo!
    VERBANIA
    Re: 177 Parmakit: Candela CENTRALE o LATERALE? (Differenze!)
    Citazione Originariamente Scritto da Frasko Visualizza Messaggio
    La testa ha esattamente la stessa forma di cupola e banda di squisc.
    La posizione di innesco combustione è leggermente decentrata nella testa a candela laterale.
    Penso che per unb elaborazione più nascosta con carburatore SI e padellino modificato sia ottimale la testa a candela laterale
    La versione a candela centrale a mio avviso RACING adatta per trasformazioni agonistiche lamellari ecc... presenta il vantaggio di avere la collocazione della scintilla esattamente al centro della cupola ed inoltre è facilmente lavorabile al tornio semplicemente per il fatto che basta avere una barra opportunamente filettata e lavorata per avere la testa che gira perfettamente cenrata sul mandrino
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jul 2012
    Fermo
    Ho capito più o meno, grazie! Però solo la Parmakit produce queste 2 tipologie..gli altri hanno tutti la candela centrale! E costano anche meno di questi GT qui..bah!
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    No ti sbagli.
    Tutte le teste standard sono a cupola decentrata (berretto di fantino) e candela laterale
    Per 125 solo Malossi aveva come standard la testa a cupola centrale e candela obliqua.
    Poi MMW ha preso le sue teste e le ha elaborate ulteriormente
    Ora pinasco produce teste a cupola centrale e candela in posizione obliqua e non, le teste parmakit oltre ad essere ad incasso sono tutte a cupola centrale e candela o obliqua o orizzontale.
    Le differenze se ci sono si sentono su motori elaborati di fino dove gli accorgimenti fanno la differenza.
    Tra l'altro apro una parentesi, regalo usato da parmakit per le sue teste mi lascia perplesso sul dissipamento del calore,, a conti fatti mi trovavo meglio con la mmw
    Jul 2012
    Fermo
    Ah, grazie per l'ulteriore chiarimento, credevo dalle immagini che fossero tutti a candela centrale! :)
    Aug 2012
    palermo
    e poi le candele centrali sono scomode x sfilare la candela .. (correggetemi se sbaglio)
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da 102dr Visualizza Messaggio
    Sulle Small si sulle Large non è un problema....
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    nessun problema !!
