Originariamente Scritto da
Andrea L.
Salve a tutti, ho una domanda in particolare per i possessori di vespa con la serratura bauletto ancora originale della SAFE.
Io ne ho presa una in fiera a Novegro, completa di chiave, che faceva di incantarsi nella posizione di aperto (la chiave non girava più), però bastava inclinare la serratura stessa per sentire i pistoncini muoversi e la chiave sbloccarsi.
Oggi l'ho aperta e ho scoperto che i pistoncini fissi che lavorano nella posizione di aperto sono troppo grandi e non possono fisicamente passare nei buchi del cilindro, e quindi le molle non lavorano e la serratura non si blocca, oppure si blocca quando vuole anche con la chiave inserita dato che i pisatoncini nel cilindro vanno dove vogliono (questo perchè i pistoncini fissi si bloccano, fatto facilmente rimediabile con una passata di tela 1000, però la serratura senza chiave non si bloccherebbe ugualmente e quindi mi chiedi cosa li hanno messi a fare).
A questo punto la domanda è: la vostra serratura originale SAFE si blocca anche nella posizione di levetta aperta estraendo la chiave??
Se fosse un difetto di progettazione, sempre che gli spazi lo permettano, potrei farli rifare al tornio (da orologiaio naturalmente, quasi non si vedono!!) nella maniera corretta. Altrimenti vedi di sgripparli e fare in modo che almeno la serratura non si blocchi anche con la chiave dentro.
