Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Mozzo anteriore VN2T
    Mar 2011
    Artena
    salve ragazzi ho bisogno del vostro aiuto
    sto rimontando il mozzo anteriore e ho dei dubbi vi allego due foto per capire il problema
    allora sulla prima dall'esploso la rondella o rasamento n° 15982 (non so cosa ci vada) va messo nella sequenza riportata?
    è uno dei due che vi ho fotografato?
    il grasso va messo un pò sui cuscinetti e basta o bisogna riempire tutto il mozzo?
    poi per quest'altra foto ai lati del supporto della molla ci vanno due rasamenti ? io ne ho trovato soltanto uno nella sequenza fotografata.
    i particolari n°11623 sono degli o'ring?
    Mar 2011
    Artena
    Re: Mozzo anteriore VN2T
    ragazzi nessuno mi può aiutare? sono fermo da una settimana
    VRista L'avatar di baronerosso53
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Ciao, si sono due comunissimi o-ring contro polvere e sporcizia.
    Marino
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Un po' di grasso io lo metto anche sui cuscinetti e alla fine prima di avvitare il grosso tappo a vite " sotto ci và il rasamento grande" lo riempio di grasso. Ti allego foto.
    Mar 2011
    Artena
    Citazione Originariamente Scritto da baronerosso53 Visualizza Messaggio
    Grazie mille,
    Una cosa la rondella che hai messo che spessore ha? Sembra diversa da quelle che ho io.
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Non l'ho misurata, ma tranquillo serve solo da battuta tra il cuscinetto e il tappo a vite.
    Marino
    Mar 2011
    Artena
    non parlo di quella sopra il cuscinetto ma di quella sotto, su l'esploso è la n° 15982
    Ultima modifica di schizzofrenik; 03-09-12 alle 21:46
    Mar 2011
    Artena
    risolto ho comprato la rondella le misure sono 17x12x2,68mm
    https://picasaweb.google.com/1083387...72585678000482
Tag per Questa Discussione
