Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Spia freno+contagiri COSA200
    Jun 2012
    BRESCIA
    Buongiorno a tutti. Finalmente c'è un pò di fresco dalle mie parti! e il rendimento del motore migliora, oltre che il mio!
    Venendo alle nostre amate biruote, stamane, dopo 3 giorni di fermo, riprendo la fedele e rinata Cosa200 verdona per recarmi al lavoro.
    Bèh il cruscotto dà i numeri: il contagiri a velocità costante ogni tanto schizza in alto di 1/2000 giri (ma il motore ronza tranquillo e non accelera!), e in più la spia dipo freno a mano rossa resta accesa, ma i freni vanno benissimo!
    Il caldo ha dato al cervello elettronico della mia Cosa?
    Grazie per le risposte...
    Apr 2011
    cerea
    Re: Spia freno+contagiri COSA200
    Per la spia freni vuol dire che sei a riserva olio freni. Devi togliere il tappo con le due viti sotto la sella ed aggiungere liquido freni. Fallo presto perke se finisce del tutto non frena piu. Per il contagiri avrai qualke contatto strano
    Jun 2012
    BRESCIA
    cacchio... ma dici che ho una perdita? perchè non c'è olio sulle ruote... e nemmeno sotto la pancia...
    Apr 2011
    cerea
    Togli il tappo e controlla... Se manca probalibe c e una perdita. Ma se nn trovi pozze vuol dire che e' minimA puoi aggiungere olio ogni tanto e sei a posto
    Jun 2012
    BRESCIA
    controllo spesso, anche quando la pulisco, su cerchi e in terra... non ho più trovato olio in giro, quindi sarà che era già al minimo ed è scattato quel poco... magari perde dal tappo della vaschetta... è che lì tengo uno straccio per evitare che coli roba, magari non ho visto
    bèh comunque va bene il DOT4 giusto?
    Apr 2011
    cerea
    Si io metto dot 4 e va benissimo... Facci sapere se mancava o no olio
    Jun 2012
    BRESCIA
    L'olio c'era, diciamo poco meno di metà vaschetta, ho aggiunto giusto un cucchiaio da minestra e la spia s'è spenta...
    Strano però, di olio in terra non ne ho mai trovato...
    Sep 2011
    Pisa
    quando cala l'olio, non significa che ci sia sempre una perdita! l'abbassamento del livello è normale perchè man mano che si consumano le ganasce, ci vuole uno spostamento maggiore per accostarle al tamburo.. quindi l'olio invece di restare nella vaschetta, comincia piano piano ad entrare in circolo e quindi diminuisce di livello nella vaschetta, facendo così che il galleggiante accenda la spia. Quindi come secondo fine la spia accesa, indica che le ganasce sono quasi consumate.
    Nicola
    Ultima modifica di snaicol; 27-08-12 alle 19:01
    Jun 2012
    BRESCIA
    Mah eppure le ganasce sono nuove e non ho fatto tanta strada...
    Lamporecchio (Pt)
    Hai cambiato il tubo che va dalla vaschetta, alla pompa?
    Jun 2012
    BRESCIA
    Veramente no...
    SI fessura o perde dalle giunture?
    Immagino non sia facile da cambiare...
    Lamporecchio (Pt)
    Io lo cambiai perché trasudava.
    La sostituzione non è troppo complicata, ma bisogna smontare e rimuovere la pompa e il serbatoio benzina.
    Poi vedi dove passa il vecchio e lo fai passare dallo stesso foro.
