Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: cono volano danneggiato e ancora utilizzabile?
    albanella (sa)
    salve
    dovrei montare questo volano su un motore con albero nuovo (mazzucchelli)
    prima aveva schiavettato devastando il vecchio albero e danneggiando anche il cono del volano adesso l'ho ripreso con la pasta smeriglio solo che dei segni sono rimasti le foto non rendono bene non sono solo righe ma ci sono delle parti in cui il materiale manca cioè e un po scavato per il resto il cono e perfetto diciamo che 1/4 del cono e danneggiato il resto e buono
    dite che regge?
    e il caso di mettere qualche bloccante?
    tipo loctite o altro?
    ce un prodotto specifico o il frena filetti va bene?
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    Chiavetta nuova, metti del gesso sul cono dell'albero e via.. L'importante è che la sede della chiavetta sia ok
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Re: cono volano danneggiato e ancora utilizzabile?
    più di una volta ho montato volani con il cono rigato come il tuo, ed è una cosa che comunque ti sconsiglierei, dato che il cono è l'unica cosa che fà da centraggio, e se il volano non gira in centro...
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da dinamome Visualizza Messaggio
    Scusami ma il gesso a cosa serve?
    Marsiglia
    di che vespa si tratta?
    sulla mia GTR quando ho messo l'albero mazzuchelli ho dovuto cambiare di parecchio l'anticipo, la chiavetta era un pelo disassata rispetto alla vecchia.
    io il volano lo utilizzerei, ma io sono una catastrofe su ste cose(riuso tutto)
    secondo me verifica che il volano giri centrato (che non vibri troppo) probabilmente dovra assestarsi un po e tu dovrai modificare leggermente l'anticipo una volta assestato.
    gian
    Jul 2011
    Modena
    probabilmente lui usa il gesso..io userei il loctite per accoppiamenti cilindrici
    Nei dintorni di Bologna
    io eviterei, la sede non sembra messa molto bene, rischi di schiavettare ancora se l'accoppiamento non è perfetto ...
    Aug 2012
    Taranto
    Il gesso si usa su tutti gli accoppiamenti, calettati e non, a secco, perché usare la loctite? non deve fare tenuta.. . Deve solo fare attrito e colmare quei centesimi sul cono.. Ma lo riesci a togliere il volano facilmente con la loctite?
    Jul 2011
    Modena
    l'apposita loctite aiuta a trasmettere il moto tra le due superfici, io la uso anche nel cono del cestello della frizione e non ho mia più avuto problemi di schiavettamento.
    se hai l'apposito estrattore si smonta senza particolari problemi.
    Marsiglia
    questa del gesso non la sapevo!
    immagino che la loccite di cui parla campe sia dedicata per gli accoppiamenti!
    (come ha appena scrittu lui stesso precedendomi!!!
    gian
    Jul 2011
    Modena
    esatto, quella che dico io è precisamente la loctite 648 che è a tenuta forte, oppure la 641 a tenuta media. ovviamente non è indispensabile, ma ti posso assicurare che aiuta non poco ;)
    Aug 2012
    Taranto
    Puoi indicarmi il codice? Io uso la loctite per i carter e alla base del cilindro al posto delle guarnizioni, come saprai esistono un centinaio scarsi di prodotti appositi loctite é un bordello dimenarsi.
    Il gesso l'ho copiato, si fa per dire, da un vecchio meccanico, é una di quelle accortezze di un tempo..
    Aug 2006
    Rhodigium
    So di un metodo che però non ho mai sperimentato: per ricreare l'accoppiamento si mette pasta abrasiva sul cono, si inserisce il volano senza stringere il dado e si fa girare l'albero motore più volte finchè scompaiono le imperfezioni.
    Aug 2012
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    scusa ma in questo modo aumenti le tolleranze, perchè in minima parte ma asporti materiale.
    albanella (sa)
    si chiama pasta smeriglio
    la pasta abrasiva e quella per lucidare la carrozzeria.
    comunque ho gia effettuato questa operazione e le foto del volano sono dopo la smerigliata
    Marsiglia
    quoto.
    non mi sembra una grande idea quella di andare a togliere materiale.
    non che le nostre vespe siano precise al millesimo, ma io preferirei avere dei graffi piuttosto che togliere materiale
    gian
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Io ho montato volani messi peggio..
    Usare la pasta smeriglio è la cosa migliore,si mette sul cono,si inserisce il volano sul cono dell'albero e si gira.. Dopo metti una chiavetta nuova e via!
    Se proprio non ti fidi metti un po' di loctite forte e mi raccomando.. Tira bene il dado del volano!!
    Ultima modifica di Special Dave; 02-09-12 alle 13:25
