Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: 22 dell'orto carburazione problematica
    Mar 2011
    bergamo
    salve,
    ho montato un 22 phbl bs con collettore e manicotto da 24 su 50 specil con 102 polini p&p marmitta gianelli simil proma carter raccordarto al cilindro e albero anticipato valvola originale
    ok detto la configurazione i componenti del carburatore sono 88 di max 60 di starter e 54 di minimo
    il problema e che al basso e perfetto sale benissimo ma appena cerco di tirare le marce e come se e ingolfata non sale di giri... cosa puo essere??
    Filottrano (AN)
    Re: 22 dell'orto carburazione problematica
    che spillo e che polverizzatore monta il carburatore?
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    bergamo
    ok allora montando un getto da 80 di max e molto migliorato ma cmq lo fa ancora un po addirittura sembra quasi che tremi molto di piu!!
    lo spillo se è quello in mezzo ai due galleggianti e a punta neta e il polverizatore che penso sia quello dove entra lo spillo ce su 200
    che filtro monti?
    Mar 2011
    bergamo
    hehe il filtro non ce...essendo un carburatore trovato in garage ma vecchio di mio nonno,
    per adesso ho su un manicotto con all estremita 2 reti stile zanzarie metallica per non far entrare eventuali oggetti...
    dite che puo essere il filtro?
    il mio problema e strano io lo ammetto mi piace alzare la vespa ;) ma da quando o messo il 22 si alza 5 cm poi cade come se e fredda non prende proprio i giri o nellle 3 che inizia a prendere tipo sulle 60 kmh vibra e molto di piu cosa puo essere??
    Mar 2011
    bergamo
    allora faccio un ap
    o provato da 88 a 80 e la situazione migliora molto con 90 invece e peggiorata quindi mi va apensare che devo mettere un 76? di max ma su un 22 phbl con 102 raccordato mi sembra poco no?
