Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Non arriva più corrente
    VRista Junior L'avatar di PK-S-102
    May 2008
    Codroipo
    Salve ragazzi, e da un bel pò di tempo che non vengo più (troppo impegnato con il lavoro ), ma vi devo ancora una chiedere aiuto per un problema sulla mia pk 50 s.
    io monto un 102 polini con un 19 pari, marmitta a banana e accensione con bobbina originale.
    Il problema e il seguente:
    Domenica sera stavo ritornando a casa in doppio con la morosa quando la vespa si e spenta di colpo, non ha dato strattoni, si e spenta come se qualcuno avesse girato la chiave.
    Non ha più voluto saperne di ripartire e cosi il giorno (tralascio come l' ho riportata a casa) dopo l' ho controllato la candela e non gli arriva più la scintilla, ho provato a cambiare candela ma nulla.
    Allora ho provato pure a cambiare bobina con altre ma non arriva lo stesso, cosa può essere?
    Non ho ancora amontato il volano, potrebbe essere sucesso qualcosa all' accensione?
    Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
    May 2008
    Codroipo
    Re: Non arriva più corrente
    Nessuno che mi dà una mano
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    intanto smonta il volano, sarà cioccata probabilmente qualche bobina interna oppure il pick-up.
    Smonta il volano e vedi cosa è successo
    VRista Junior L'avatar di ves1978
    Jul 2010
    Prato
    concordo con xtacco,se non è la centralina è lo statore e di conseguenza il pick-up,prova un altro statore se ce l'hai
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Allora procurati un tester, mettilo su misurazioni ohmmiche capace di misurazioni di resistenze da 1 a 1000 ohm. Togli lo statore, controlla visivamente che i fili siano tutti collegati e come già ti hanno detto gli altri che il pick-up non sia danneggiato. Fai le seguenti misurazioni:
    1) Collega il tester tra il cavo verde e quello bianco, deve esserci continuità e valore ohmico (430 +/- 30 Ohm); Se l'esito è negativo devi sostituire la bobina di carica;
    2) Collega il tester tra il cavo rosso e quello bianco, deve esserci continuità e valore ohmioco (56 +/- 5 Ohm); Se l'esito è negativo devi sostiutire il pick-up.
    Fai queste prove e poi fammi sapere se hai risolto.
    May 2008
    Codroipo
    intanto grazie a tutti per le risposte.
    Non sono ancora riuscito a smontare il volano perchè mi manca la bussola da 19 (quella in mio posesso e troppo sgosa e non mi entra nel soro del volano), proverò a controllare quello che mi avete detto.
    Ho anche contollato su ebay per uno statore nuovo, spero vivamente che non sia lui perchè sono soldoni
