Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Vespa tartaglia
    Jan 2012
    Bari
    Exclamation Vespa tartaglia
    Oddio, non ce la faccio più in questo periodo la Vespa mi sta dando numerosi problemi.
    Oggi poi ha deciso di impegnarsi proprio per farmi innervosire.
    Esco, mi faccio un giro, tutto tranquillo, poi ad un certo punto mentre ero in 3a la Vespa inizia a tartagliare,scoppiettare leggermente fino a fare uno scoppio dalla marmitta.
    Allora mi sono fermato, l'ho fatta raffreddare, l'ho ripresa, messa in moto,ma niente appena salgono leggermente i giri del motore, il problema si ripresenta e così con la 2a a 5km/h sono arrivato fino a casa.
    Ora vi chiedo, cosa può essere? Io ho pensato a un problema elettrico o a un problema con la candela (l'ho cambiato di recente montando una NGK B6HS e non vorrei che l'ho montata male, però ci ho già fatto 50 km e poco più, penso che se l'avessi montata male il problema si fosse manifestato da subito).
    Voi cosa mi consigliate di fare??
    Ho un Px125E elettronica
    Mar 2009
    Brescia
    Il carburatore come è messo? Controlla lo spillo
    Nov 2005
    Arcore
    Re: Vespa tartaglia
    Problema elettrico. Prova a cambiare candela, anche se nuova. Anzi, proprio perchè è nuova è facile che sia lei l'origine dei mali.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Vespa tartaglia
    Straquoto!
    Stessa cosa è successa a me più di una volta con NGK nuove!!!
    Qualità in declino del prodotto NGK o brutte copie in circolazione?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: Vespa tartaglia
    Bel problema , anche a me sta' capitando candela ngk nuova , da 50 a 100 km max va man mano in delirio anche se parte bene sino a che si spegne ed è tutta nera , ora sto' provando a montare una candela con grado termico inferiore e senza R , essendo a puntine , viceversa per chi ha l'accensione elettronica forse vale la pena di tentare con una candela CON LA R = con resistore ? altrimenti la strada passa attraverso candele al platino o all'iridio , o altra marca!!
    May 2012
    trieste
    Re: Vespa tartaglia
    bosch e passa la paura
    Nov 2005
    Arcore
    Re: Vespa tartaglia
    Anch'io uso Bosch proprio a causa delle partite di NGK false cinesi che vanno subito a massa. Le Bosch sono ottime e durano moltissimo, io con la vespa ben carburata ci ho fatto anche 10mila km e vanno ancora quando le cambio.
    Le candele R (resistore) sono quelle schermate, riducono i disturbi elettromagnetici, ad esempio quelli che disturbano il suono delle radio. Non hanno alcuna caratteristica che le rende più efficienti per il motore della vespa.
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Re: Vespa tartaglia
    Le NGK attuali fanno proprio schifo dopo averne cambiate una marea sono passato a Bosch nettamente migliori.
    Jan 2012
    Bari
    Re: Vespa tartaglia
    Allora sono d'accordo con voi sul fatto della scarsa qualità della candela. Stamane però accendendo la Vespa per cercare di risolvere il problema mi sono accorto che in realtà non è che scoppietta, ma è che è superingolfata!! Dopo la prima accellerata a folle la vespa inizia a fumare un casino e piano piano scende di giri e non ne vuole sapere di salire. Secondo voi dipende ancora dalla candela?
    Smontata la candela è nerissima. Ho provato anche la vecchia candela Champion ma il problema è sempre presente!
    Oggi provo a pulire il carburatore. Mah chissà.
    Voi che dite?
    Ultima modifica di fabiolan; 31-08-12 alle 12:34
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: Vespa tartaglia
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Provate anche quelle, NGK Iridium ed NGK Racing ma sono troppo delicate. La spesa non vale la candela.
    Alla fine monto una NGK di 1000 anni fa che va sempre!!! Chissà come mai?
    Comunque concordo: Bosch e vai sicuro.
    Gg
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Re: Vespa tartaglia
    io avevo un problema simile sulla mia con le candele.
    ho recuperato una vecchia lodge rosa che avrà minimo 20 anni, e la vespa ha ripreso a funzionare alla grande...
    Jan 2012
    Bari
    Re: Vespa tartaglia
    ma come mai fa pure con la vecchia candela, che di questi problemi non ne ha mai dati?
    Nov 2010
    Re: Vespa tartaglia
    se hai detto che è nera la candela, probabilmente sei grasso... prova a ricarburarla...
    Jan 2012
    Bari
    Re: Vespa tartaglia
    ma tu dici con la vite posta dietro al carburatore?
    Nov 2005
    Arcore
    Re: Vespa tartaglia
    Ma rimane ingolfata anche da spenta? Se è così potrebbe essere lo spillo conico che non tiene più. Se si ingolfa a caldo invece potrebbe comunque essere la candela.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Re: Vespa tartaglia
    ragazzi, basta ngk che si annegano e muoiono appena sporche...
    ormai solo champion per me...
    le denso non mi hanno fatto grande impressione.
    mi riservo di provare le bosh appena sarà necessario visto che ne parlate bene..
    inutile usare sulle vespe candele all'iridio o platino, per quello che costano non sono giustificate sui nostri motori
    Jan 2012
    Bari
    Re: Vespa tartaglia
    la vespa si ingolfa a caldo accellerando
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Re: Vespa tartaglia
    Citazione Originariamente Scritto da fabiolan Visualizza Messaggio
    Voi che dite?
    Ciao. La butto lì....non è che il cavo dello starter ti rimane leggermente tirato? Se cosi fosse avresti un aumento di carburazione tanto da rimanere molto più grassa del normale. Poi io a questo punto revisionerei il carburatore controllandolo tutto e poi ricarburerei il tutto.
    Se ci sono problemi elettrici...... cavo verde del commutatore di spegnimento che tocca massa, cavo candela in dispersione, candela difettosa, pickup magnetico difettoso, centralina non più in forma.....
    Il mito Bosch mi è decaduto....Anche le candele Bosch parlano cinese...ho comprato quattro candele per auto Bosch e sulla scatola c'erano gli occhi a mandorla con su scritto MADE IN CINA
    Saluti
    Ultima modifica di vespen; 01-09-12 alle 05:36
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: Vespa tartaglia
    Citazione Originariamente Scritto da vespen Visualizza Messaggio
    .... come sulla maggior parte dei componenti elettrici / elettronici che utiliziamo quotidianamente, compreso il pc con cui stiamo scrivendo, e se non sono made in cina sono made in corea, taiwan, malesia, ecc ecc ecc ... e sappiamo benissimo il perchè di questa cosa.
    L'importante non è dove viene prodotto l'articolo ma il controllo sul prodotto, che deve rispettare la qualità costruttiva della casa madre e non come certi prodotti copiati e fatti con materiali scadenti senza nessuna garanzia.
    Un po' la colpa è nostra che tendiamo a comperare l'articolo che costa meno a parità di prodotto sapendo benissimo che se il prezzo è davvero troppo basso ... gatta ci cova, però poi non dobbiamo lamentarci delle conseguenze.
    Ti girano le scatole invece se compri convinto di acquistare un prodotto originale, che paghi come originale ma che poi originale non è .... allora li ti vien voglia di ....
    Ed è proprio questo il punto: Questi "consapevoli spacciatori di cloni" andrebbero banditi dalla possibilità di avere una licenza commerciale e soprattutto gli andrebbe vietato di vendere persino tramite internet, pena multe salatissime .... ma siamo sempre qui, nel paese dei balocchi, ed ogni tanto l'incu va messa in conto.
    Scusate l'OT
    Gg
    Jan 2012
    Bari
    Re: Vespa tartaglia
    Ragazzi ho aggiustato la Vespa,era lo statore!! Grazie ugualmente per il supporto ricevuto in questo forum
