Risultati da 1 a 25 di 51
Discussione: Marce 50 special durissime non entrano
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Salve ragazzi vi scrivo perchè ho un problema con una 50 special 4 marce del 1980... in pratica ho passato le guaine e i fili nuovi delle marce ma ogni volta per cambiare marcia devo chiamare l'incredibile HULK!!
    Le ho provate tutte grasso nelle guaine, ho accorciato le guaine ai minimi sindacali per avitare che i fili facessero giri strani, ho teso i fili , ho mollato i fili, ma niente non vanno bene!!!
    Qualcuno di voi mi sa dire se può essere un problema dovuto al selettore marce?? o a qualche altro pezzo interno???
    intanto riprovo a cambiare tutte le guaine per vedere se riesco a sistemarla...
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Re: Marce 50 special durissime non entrano
    Se è un problema interno lo capisci subito! Libera il preselettore dai cavetti e prova ad inserire le marce ruotando la ruota.. Se fai molta fatica anche a mano è un problema del cambio/preselettore (hai aperto e revisionato il motore? Ha sempre fatto così?)
    Se invece a mano entrano bene sarà un problema dovuto alle guaine ed a come sono inserite. Se devi cambiarle ti consiglio di prendere quelle in teflon (anche per la frizione) e la tua mano sinistra mi ringrazierà!
    Jan 2008
    Salerno
    appena cambio i fili faccio anche uqesto controllo!!
    Oct 2011
    Salice Salentino
    ma questo è successo tutto ad un tratto appure in seguito ad una apertura del blocco?hai cambiato crocera?
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    difficile che tu risolva solo con la sostituzione di cavi e guaine, sicuramente potrebbe migliorare la situazione a patto che il gruppo cambio sia apposto, altrimenti l'unica soluzione potresti trovarla solo nel riaprire il blocco.
    Jan 2008
    Salerno
    Salve ragazzi, il motore non l'ho aperto volevo prima vedere come andava... cmq ho cambiato l'olio al motore ho messo i fili nuovi e oltre al grasso ho messo anche dell'olio nelle guaine... sembra sia migliorato... ma non di molto!! cmq volgio provare ad usarla un pò magari usandola si scioglie un pò.... altrimenti fra un paio di mesi prendo e apro tutto!!!
    Apr 2009
