Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: problema di carburazione?help
    Jun 2011
    verona
    ciao ragazzi,
    mi trovo di nuovo a chiedere il vostro prezioso aiuto con la mia pk,
    ho appena sostituito il 19 con un 24 collettore e filtro polini, monto un 130 e rapporti 27-69 marmitta polini banana...
    appena montato il carburatore effettuate le prime prove 1-2-3 tutto benissimo ma ingranata la 4a ad un certo punto la mia vepetta a circa 70km/h ha fatto come degli scoppi, qualcosa che non mi era mai successo e successivamente prima perdita di giri e poi di nuovo tutto normale, inoltre non regge il minimo se tiro l'aria va meglio, dite che sia una carburazione grassa?
    mi sembra strano perche poi riprovando non l hai piu fatto e oggi di nuovo...
    prima andava bene, cosa mi suggerite?
    grazie a tutti
    VRista Junior L'avatar di ves1978
    Jul 2010
    Prato
    Re: problema di carburazione?help
    gli scoppiettii sono sintomi di una carburazione grassa,non ho capito tiene meglio il minimo con l'aria tirata o non scoppietta con l'aria tirata? come ultima cosa,che modello è?potrebbe essere anche un discorso elettrico
    Mar 2009
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da telespallasimo Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi,
    grazie a tutti
    hai detto che hai cambiato carburatore e sono iniziati i problemi. Se rimetti il 19 e tutto torna come prima allora devi ricontrollare la carburazione. Se tiene il minimo con l'aria tirata allora sei magro
    Jun 2011
    verona
    Il modello è un pk s, il problema è sorto col cambio di carburatore per questo ho pensato alla carburazione, ieri ho anke trovato residui nerastri dalla marmitta, tirando l aria tiene meglio il minimo, nn ho provato a lasciarla tirata agli alti perchè è manuale..
    Dalla candela non son riuscito a capire perchè era già un po' scura..dite che son grasso?
    Jun 2011
    verona
    È possibile essere magro ai bassi e grasso a manetta?starter e Max?anke se in teoria i getti del carbu sarebbero i suoi..?
    dicci che getti monti.
    Jun 2011
    verona
    puoi essere magro al minimo e grasso a manetta; scusa ma non sai che getti monti??
    Jun 2011
    verona
    Devo controllare, il Max 100, domani controllo..
    Jun 2011
    verona
    Quindi i getti sono massimo 100 e minimo 50, la vespa a freddo ha difficoltà a prendere giri..anche accelerando dopo un po' che è al minimo fa fatica inizialmente...
    Tirando l aria migliora decisamente..quindi di minimo sarei magro in teoria..?poi x il Max ho provato a lasciare l aria tirata x un tratto bene in partenza e ai medi ma poi sul rettilineo non arrivavo al massimo..diciamo che è come se tirasse indietro, nn ha fatto scoppiettii strani cmq..che dite?aumeto min e diminuisco Max di qualche punto?
    Jun 2011
    verona
    Dimenticavo..quando ho fatto il giro con l aria tirata appena rallentato la vespa sè spenta perchè anche accelerando m è morta..poi ho avuto anke difficoltà a farla ripartire, c ho messo un po' di spedalinate..poi tutto a posto..
    Jun 2011
    verona
    Qualcuno mi sa aiutare?
