Risultati da 26 a 50 di 54
Discussione: non sò più dove sbattere la vespa (testa)!!!!
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: non sò più dove sbattere la vespa(testa)!!!!
    guarda si porta anche il condensatore....
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    complimenti.... mai visto, sul serio, fino a prova contraria penso che tu sia l'unico!!
    Cagliari
    guarda che siamo in tanti ad aver portato fuori il condensatore !!!!
    Sep 2011
    Pordenone
    Scusate ma fa compressione? non è che per caso l'acqua entrata abbia incollato le fasce o peggio? ma poi.... quanta acqua è entrata?
    Citazione Originariamente Scritto da pelle23 Visualizza Messaggio
    Allora, ora elenco le prove che ho fatto oggi:
    candela nuova :niente
    candela vecchia scaldata con accendino :niente
    candela vecchia: niente
    ponte candela più lontano:niente
    ponte candela più vicino :niente
    alcool direttamente nel cilindro:niente
    starter per motori direttamente nel filtro:niente
    starter per motori direttamente nel cilindro :niente
    la candela si bagna e fa una bella scintilla ma di partire non ne vuole sapere,
    ho esaurito le mie possibilità!anche se fosse il piatto statore che si è mosso almeno uno scoppietto lo dovrebbe fare..........
    invece niente morta li!
    che mi dite?
    abbi pazienza: procediamo per gradi
    la scintilla te la da - escudiamo tutto quanto tranne l'acqua che ti è entrata nel cilindro e nei circuiti a monte di questo
    tu hai pulito tutto e hai immesso l'alcool nella camera di manovella
    ma ancora non ti parte.
    Io ho avuto una vespa che ha avuto un problema tipo il tuo, ma in misura maggiore
    avevo la camera di manovella con parecchia acqua dentro.
    il problema è che quando tu hai tutto unto, puoi fare tutto quello che vuoi ma l'acqua (magari piccole parti) dentro ti rimane .... a meno che non la fai bruciare o la elimini.
    Per farla bruciare ed eliminarla devi rifare quello che hai fatto prima, ma in misura maggiore.
    SE SEI SICURO AL 100% che di acqua nel serbatoio e nel carburatore non ne hai (e lo verifichi subito: smonti la vaschetta del carburatore avendo l'accortezza di non far cadere quanto in essa contenuto: se hai ancora acqua lì ne hai la spia!!!), prendi una bella bottiglia di alcool e, dopo avere:
    - chiuso il rubinetto della benzina (e non devi avere il serbatoio pieno fino all'orlo)
    - tolto la candela
    prendi il tuo alcool e, dal foro candela, ne butti una bella quantità in camera di manovella
    aspetti un minuto, agitando la tua vespetta e poi inizi a "sgolfarla", quindi:
    spedivelli e non dai gas.
    vedrai che ti asce parecchia roba dal foro candela...
    tu fai così e spedivella per qualche minuto: se ti stanchi, metti la prima, non dare gas, e spingi la vespa....
    quando hai fatto prendi un filo d'olio e lo versi dal foro candela dentro il cilindro (ma ne metti poco poco)
    rimonti una candela FUNZIONANTE
    apri il rubinetto benzina, tiri l'aria, metti la prima o la seconda e SPINGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    vedrai che qualcosa farà
  6. #31
    ROCCAPIEMONTE (SA)
  7. #32
    VRista Junior L'avatar di pelle23
    Aug 2011
    guardistallo
    Scusate la mia assenza ma ho avuto turni del c.... a lavoro, allora, di acqua nel serbatoio e carburatore non c'è traccia, li ho entrambi puliti e asciugati, bobina e condensatore nuovi, (anche se le stagnature non sono belle il suo lo fanno, la candella scocca la scintilla) provato e riprovato ma niente da fare....
    in questi giorni verrà a vederla Kiwi (guru!) e vedremo che succederà!
  8. #33
    Aug 2011
    cavriana
    novità?
  9. #34
    VRista L'avatar di gibby1959
    Mar 2011
    Parma
    novità?
  10. #35
    Aug 2011
    guardistallo
    finalmente ogi è passato il mio amico kiwi, e prova e riprova alla fine per scrupolo abbiamo provato una candela vecchi di 30/40 anni e come per magia.......
    wroooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!
  11. #36
    Aug 2011
    guardistallo
    Quindi: bobina,condensatore,puntine nuovissime e candela vecchissima!!!
  12. #37
    O che caz...
    mi cito da solo.....
  13. #38
    Mar 2011
    Parma
    O che caz...
  14. #39
    Aug 2011
    guardistallo
    per non farci mancare niente, ho un'altro problemino, clacson e fari morti.......l'unica cosa che funziona è lo spegnimento.........
    che ne dite di un viaggetto a lourdes?
  15. #40
    se non va nulla hai un'interruzione nella fase (verde)
    controlla nella scatolina BT se è tutto cablato correttamente
  16. #41
    Aug 2011
    guardistallo
    allora, nella scatolina BT è tutto ok, i fili sono stretti a dovere, non sò se serve, ma ho fatto questa prova, ho preso una lampadina (6 volt) e toccando il rosso e il nero della scatolina la lampadina si accende ma fa spengere la vespa....è normale? io con la corrente non ci capisco veramente niente....
  17. #42
    IL ROSSO è il cavo dell'accensione
    davi fare la prova nel cavo ti ho detto sopra (verde)!!!
  18. #43
    Aug 2011
    guardistallo
    verde e nero ?
  19. #44
    verde e nero ?
    esatto
  20. #45
    Aug 2011
    guardistallo
    ok perfetto domani proverò e vi farò saper, grazie per la pazienza!!!!
  21. #46
    Aug 2011
    guardistallo
    allora oggi ho provato i fili della scatolina BT con una lampadina :
    rosso &nero si accende la lampadina e si spenge la vespa
    verde & rosso si accende la lampadina e si spenge la vespa
    verde & nero non succede niente
  22. #47
    se tra verde e nero non si accende nulla, hai problemi nello statore.
    o hai il cablaggio rovinato
    o la bobina delle luci che è andata in corto
    prima, ovviamente, controlla tutta la strada che fa il filo verde, sia nella guaina esterna che dentro lo statore
  23. #48
    Aug 2011
    guardistallo
    ok proverò a rismontare tuto e vedrò il dafarsi,......grazie
  24. #49
    Ma il verde era attaccato all'impinato della vespa? Questa prova la devi fare con il verde staccato dalla vespa. Poi lo riattacchi e rifai la prova con l'interuttore luci sulla posizione di luci accese.
    VOl.
  25. #50
    Aug 2011
    guardistallo
    spegati meglio?devo staccarlo dalla scatolina?
