Risultati da 1 a 25 di 54
Discussione: non sò più dove sbattere la vespa (testa)!!!!
    VRista Junior L'avatar di pelle23
    Aug 2011
    guardistallo
    Salve a tutti, ho un problema con una 50 special 3 marce di un amico, ha smesso di funzionare, mi sono accorto che c'era dell'acqua nella benzina, ho pulito il serbatoio, il carburatore, la candela fa la scintilla ma la vespa non vuole partire....cosa può essere?
    grazie della collaborazione!!
    Devo dire che è una vespa sfortunata, tempo fà è rimasto a piedi perchè gli si era rotto il collettore di aspirazione() sulla flangia attaccata al carter, sostituito è tornata ad andare benissimo, e adesso ci risiamo.....
    Apr 2007
    Bari Palese
    Re: non sò più dove sbattere la vespa(testa)!!!!
    Se sono rimaste tracce di acqua nel circuito, è facile che vada a massa la candela.
    Accertati che al carburatore arrivi solo benzina pulita e che non ci siano bollicine di acqua ancora presenti.
    L'acqua essendo più pesante della benzina, resta nei punti più bassi dei circuiti: nella vaschetta del carburatore, nel fondo del serbatoio.......... quindi è la prima ad andare in giro.
    ciao Tommy
    Aug 2011
    guardistallo
    certo, ma ho pulito tutto, carburatore, serbatoio, anche con uno straccio per vedere di asciugarlo al meglio, ma non ne vuole sapere, non sò più veramente che fare....
    Immagino che tu abbia controllato/sostituito le cose ovvie come la candela? Altra cosa da verificare e se la candela si bagna di benzina quando provi ad accenderla.
    Poi devi passare a verificare le puntine, condensatore e bobina. Puo' essere che ti fa la scintilla quando hai in mano la candela ma poi una volta montata, la scitilla risulta troppo debole per innescare la carica.
    Aug 2011
    guardistallo
    la candela e nuova, e si bagna, quindi mi dici di controllare puntine e condensatore? non ci capisco molto nella parte elettrica.....
    Prova ad alzare un po il ponte della candela, poi prendi un accendino a prova a scaldare la punta della candela e vedi se parte.
