Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: affogamento.
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    affogamento.
    PX 150. Si affoga la candela dopo pochi secondi che è accesa. what's the problem?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Spillo/manetta dell'aria che non chiude.
    VRista Junior L'avatar di marcoET3
    Valenza
    Ciao, hai controllato che in motore dia corrente e che la candeta faccia la scintille, è successo anche a me sul T5, ho pulito tutto il carburo, ho cambiato lo spillo, la candela e poi era la centralina che dava tre scintille si e due no.
    Se provi non fermarti alla seconda o terza scintilla, dacci dentro
    Se non è quello prova a cambiare lo spillo, vai per esclusione.
    Jun 2007
    ok. ho risolto. era la centralina che dava una scintilla un po debole. ne ho messa un altra che avevo in garage, e adesso ho il problema opposto...non vuole spegnersi! meglio questo problema che se non partisse, sicuramente!:)
    Ardea
    non può spegnersi!!!
    per farlo spegnere dovresti collegare il filo verde che esce dallo statore alla centralina .... ma io questa operazione a mani nude non la farei, non ho idea se sia pericolosa, ma non mi va di imparare :D
    prova
    Jun 2007
    è collegato, ma poichè devo ancora collegare il faro ecc ecc probabilmente qualcosa NON va a massa e non si spegne. domani finisco di collegare tutto
    Valenza
    Sono contento che hai risolto e sono contento che ti ho consigliato una cosa da controllare che poi si e rivelata fondamentale per il tuo problema. : mavieni:
    Probabilmante avevi risolto anche prima del mio post, ma sono contento ugualmente
    Ciao e buon divertimento
