Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Rumorino strano..
    Apr 2012
    Unhappy Rumorino strano..
    Salve ragazzi, ultimamente ho montato sulla mia vespa, il carburatore 19-19shb, e il suo collettore con bocchettone.Primi problemi...
    - A freddo, fatica a stare accesa.. anche se accellero, fa buooo, e si spegne.. ( penso sia colpa della candela ) è una NGK non ha neanche 1 mese di vita...
    - Rumorino.. inizia a farlo dopo circa 3 giorni ( circa 30 km ho fatto ) dal montaggio.. si presenta questo rumorino, mentre accellero, e sono circa ai 45/50kmh.. il rumorino, anche se poco, è un rumorino metallico...
    Consigli?
    Aggiungo: la marmitta, dopo il montaggio, sembrava sfiatava.. tappavo la marmitta al minimo, e la vespa si è spenta dopo 30 secondi.. ( prima appena tappavo, subito spegneva. ) e il pom pom, sembrava più forte.. e il rombo quando accelleravo, sembrava più forte.. ora sembra essere tornata al rombo di prima, ma rimane il rumorino metallico.
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Re: Rumorino strano..
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    Detta così sembrerebbe troppo grassa...che gt monti e che getti usi col 19? Hai toccato l'anticipo o l'hai lasciato com'era? Se acceleri piano sale di giri normalmente mentre se affondi di colpo fa quel suono?
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    Come getto massimo, monto un 83 e gt 102DR. L'anticipo, l'ho lasciato com'èra.., sale di giri normalmente, , fa quel suono per 1 secondo circa.. mentre accellero, o decellero( sempre quando sono circa 40 kmh ).
    Per il primo problema, penso sia la candela.. lo fà solo a freddo.. dopo 30 secondi che scaldo il motore, sparisce..( come se fosse ingolfato ) al piu presto ne compro una, e provo mi preoccupa il 2°...
    Ultima modifica di Vesparella-S; 06-09-12 alle 08:31
    Filottrano (AN)
    Verifica prima di tutto eventuali perdite o sfiati poi prova un'altra candela di marca differente e gradazione 8.
    Da quello che scrivi sembra un battito in testa, prova a ritardare un po l'anticipo di accensione.
    Oltre al 102 e al 19 cosa monti?
    Sposto in tuning
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Sposto in tuning
    Provato con un altra candela, risolto il problema della vespa a freddo. In effetti ho una piccola perdita dal gt.. il rumorino prima non me lo faceva.... come mai? si è anticipata da sola?
    Ultima modifica di Vesparella-S; 06-09-12 alle 11:16
    Apr 2012
    Ragazzi, prima mi sono fatto un giro.. e ho notato che il rumore viene dalla marmitta.. il rumore, è tipo come se ci fosse una vite allentata che si muove nelle vibrazioni..è un rumorino piccolo piccolo.. forse sarà una stupidaggine.. io ho pensato ad una fascia rotta.. può essere?il cilindro avrà appena 600-700km..
    PS: Ho tolto il coprivolano, e ho notato una piccolissima perdita dal collettore di scarico-cilindro ( è ben avvitato.. c'è anche una guarnizione.. ) e un altra perdita ( piu grande ) verso il lato destro.. ( forse è la testata.. non l'ho avvitata a croce ).
    Oct 2011
    Salice Salentino
    non l'hai avvitata a croce? smontala compra della carta e parti dalla p 600 poi p800 e poi p1000, poggia la carta su un marmo liscio e piano e leviga la testa con serie circolari, e poi avvita a croce
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da specialino97 Visualizza Messaggio
    Come mai devo carteggiare con queste carte?.. sartana nel post dove ho chiesto aiuto, non mi ha detto di fare ciò...
    Comunque ho percorso circa 700 km in queste condizioni.. può aver causato danni?
    Apr 2012
    Ragazzi, ho smontato la testata.. il gruppo di soli 700km, è possibile che abbia già fatto il cielo pistone nero? con croste? sarà perchè ho viaggiato troppo grasso..?
    Ho montato la testata a croce, e ho acceso il motore senza la cuffia, per controllare se perde ancora..Ho notato che tra base cilindro-testata a motore acceso, fuoriesce a piccola quantità.. ( si fanno tipo piccole bollicine di olio.. niente più ) ho un dubbio.. ci va qualche guarnizione tra base cilindro-testata? sul 102dr?
    Ultima modifica di Vesparella-S; 06-09-12 alle 16:25
    Mar 2009
    Brescia
    no, nessuna guarnizione tra cilindro e testata. Hai spianato la testata come ti hanno consigliato? Al limite puoi provare con un filo di pasta rossa
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    Ma questa piccolissima perdita, accorcia la vita del gt?
    Dove esce anche entra. Da li ti aspira aria, smagrendo la carburazione in maniera imprevedibile. Sei a rischio grippaggio ad ogni tirata.
    Togli la testa e spianala. Poi serra le viti a croce senza tirare troppo né troppo poco, a circa 16Nm ... se non l'hai mai fatto fatti prestare una dinamometrica
    Apr 2012
    Bene, al più presto compro la carta come consigliato sopra, p600, p800, p1000.. spiano anche la base cilindro?
    Ragazzi.. siccome ho girato grasso.. sul cielo del pistone, si sono fatte delle croste nere.. mi consigliate di rimanere cosi.. oppure di togliere quelle croste?
    Ultima modifica di Vesparella-S; 08-09-12 alle 08:45
    Apr 2012
    UPP Ragazzi il cielo pistone lo rimango cn le croste nere?
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    Lo rimango?
    Se hai tirato giù tutto il gt lucidalo.. Altrimenti rischi solo di fare danni
    Ultima modifica di dinamome; 15-09-12 alle 10:56
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se le togli male non fa ma devi togliere il gt per fare un bel lavoro.
    Ultima modifica di Psycovespa77; 15-09-12 alle 10:57
    Apr 2012
    Grazie ragazzi.. a questo punto.. tolta la cuffia, e testata.. smonto anche il cilindro.. che carta uso? va bene quella che userò per grattare la testa? ( p600 - p800 - p1000 ) ?
    Per pulirlo usa pure una spazzola di ferro/ottone o smadonni in troppe lingue senza risolvere nulla, per lucidarlo vanno bene le carte che hai detto
