Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Block shaft artigianale..........da migliorare
    Jun 2012
    napoli
    nelle tre foto, si vede l'ANTIFURTO molto atigianale, ma efficace.........anche se andrebbe migliorato
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    Re: Block shaft artigianale..........da migliorare
    ma come funziona?
    blocca la forcella?
    Jun 2012
    napoli
    si blocca la forcella con un tondino da 10mm e poi metti il lucchetto
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da onegincin Visualizza Messaggio
    capito...
    quindi hai forato anche la forcella giusto?
    peccato che porti via spazio nel bauletto però...
    Apr 2007
    Bari Palese
    E' un sistema molto diffuso a Napoli.
    Il mio 200, comprato proprio dal capoluogo campano, ha lo stesso "optional" montato.
    In effetti forare il tubo forcella....................
    ...........ma poi guardandola per bene, mi sono acorto che c'è ciccia in abbondanza per forare.
    Buono il sistema, nascosto ed economico.
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Ce l'ho!
    Mitico
    Oddio mi tornerebbe male saldare un pezzo sul telaio e forarlo ma come soluzione è buona!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ovvio che è un deterrente come altri, nessuno evita che la vespa venga alzata e caricata su un furgone.
    Ritengo debole la saldatura sul cannotto, con una martellata salta via.
    E' invisibile, ma secondo me non è più sicuro del gancio bloccaruota a "T".
    Jun 2012
    napoli
    ti posso assicurare che dal canotto non riesci a toglierlo, poi le fasi per "eliminarlo" da parte di un ladro: prima deve aprire il bauletto, secondo per lavorare ha poco spazio.
    Sto studiando una versione laterale, in modo da non occupare troppo spazio e contemporaneamente rendere la vita ai ladri più complicata.
    P.S.: è un sistema "copiato" dai miei amici di Napoli
    Formigine
    non mi piace,troppo invasivo..
    desdet !
    Apr 2007
    Bari Palese
    La cosa simpatica è che una volta tolto lo spinotto che va nel foro della forcella, si può lasciare appeso alla staffa e chiuso col lucchetto.
    Basta riaprire il lucchetto, ruotare lo spinotto ed inserirlo nel foro.
    Sicuramente invasivo ma, credetemi efficace.
    Ultima modifica di tommyet3; 08-09-12 alle 14:20
    Formigine
    si però sta cosa di forare la forca,il telaio,e saldare una staffa mi da daffare..;)
    desdet !
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Io come antifurto stacco il cavo candela dalla candela, così non arriva corrente e per portarsela via o devono caricarla su un furgone, o scassare la sella per togliere il cofano laterale e capire cosa non va oppure come avverrebbe nella maggior parte dei casi.. devono portarla via a spinta!
    Ho anche un bel catenaccio con tanto di lucchetto robusto, con cui lego la forcella ad un palo, ma come si dice, meglio abbondare, tanto più che è un antifurto a costo zero e poi comunque non lascio mai la vespa per strada, quando lo faccio rimane comunque nel raggio visivo. Lo scopo di qualunque antifurto alla fine è solo quello di far perdere tempo al delinquente di turno!
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    La sella di una Vespa si apre molto facilmente, purtroppo...
    Jun 2012
    napoli
    aggiungo che forse si potrebbe montare il tutto lateralmente, in modo da non occupare lo spazio di fronte, rendere la vita più complicata a chi tenta una "violazione" e con un pò di tecnologia utilizzare una cerniera per quello fisso in modo da chiuderlo quando non ti serve. Bo! se sistemo la vespa ci provo.......
    Se montato lateralmente, non credo si possa più utilizzare quel tipo di lucchetto che, se blindato, è il più efficace. In pratica non c'è spazio.
    Jun 2012
    napoli
    ciao, ho questa mezza idea, da verificare con misure, lucchetti e quant'altro, però l'idea di mettere una "cerniera" per quello fisso in modo da adagiarlo al fondo anche in posizione centrale
    ciao, Dino
    ciao, Dino
    Ma, in quel modo, la cerniera diventa il punto debole del sistema.
