Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 106
Discussione: Grippaggio Pinasco C60
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Caspita, che stranezza 'sto carburatore:
    min 51 (ho dovuto aprire la vite di 3 giri per ingrassare un po' ma domani prenderó un 55/56);
    max 115 e va bene, candela nocciola scuro (stranissimo!);
    Spillo X2 2ª tacca dall'alto;
    AV264;
    Valvola ghigliottina 40;
    Valvola spillo 200;
    A metà gas borbotta e diventa grassissima...
    Oggi pome aono diventato matto!
    Ho provato anche un X5 (uscito di serie con questo carbu) ma è grassissima in ogni tacca. Mah!
    mandrachia alta
    Re: Grippaggio Pinasco C60
    Citazione Originariamente Scritto da dano986 Visualizza Messaggio
    AV264;
    Valvola spillo 200;
    tanto per fartene un'idea di seguito le configurazioni dei miei PHBH su polini 208 corsalunga
    PHBH 28 FS così settato:
    getto min. 52
    getto max. 120
    valvola 40
    polverizzatore 268EB
    spillo X52 (tacca intermedia)
    valvola galleggiante 300
    attualmente la vite del gas sta a 3giri e 1/4 svitata
    l'altro
    PHBH 26 NS così settato:
    getto min. 50
    getto max. 110/105 (se non ricordo male)
    valvola 40
    polverizzatore DG 262
    spillo X16 (tacca intermedia)
    valvola galleggiante 200
    galleggiante 8grammi
    attualmente la vite del gas sta a 2giri e 1/4 svitata
    toglierei subito la zanzariera, nontando un gommotto al telaio e attaccato al telaio metterei una calza da donna come filtro.
    dopo proverei a carburare, partendo con il max 130 e darei a scendere (120/125 dovrebbe essere ottimale). minimo 51 dovrebbe essere ma meglio stare un pochetto più grassocci che male non fa (evita le grippate in rilascio)
    Ultima modifica di ASSEACAMME; 13-09-12 alle 07:54
    Sep 2006
    Siena
    immagino galleggiante da 11 gr
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Pensandoci....
    ...che sia la zanzariera che così messa frena un po' l'aria (specie all'altezza dei due buchini)??
    Jan 2009
    Prova a calare ancora l'X2, se ti va bene ai medi, poi torna a controllarti max e minimo, che ti sballeranno, specialmente il minimo..
    Inoltre la zanzariera davanti i fori di emulsionazione non li ostruiscono del tutto, ma ne riducono senz'altro la sezione di passaggio... Io li libererei subito, prima ancora di toccare la taratura, altrimenti poi te la sballa nuovamente.
    Comunque se hai il 51 con 3 giri, io oltre il 54 non andrei..
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Domattina, se ne avró la possibilità, come prima prova toglieró la zanzariera e lasceró solo il cornetto originale del PHBH per provare la carburazione. Dopo mi regoleró di conseguenza con lo spillo fin quando avró un'erogazione lineare, esclusi possibili mancamenti al max perchè 115 è davvero troppo poco.
    All'occorenza ho uno spillo X5, min 45, 51, 56. Di max 115, 120, 122, 125, 130 e 135. Domani prendo un 52/54 e un 128
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Spero solo di trovare la giusta erogazione. Sul 30 ibrido avevo
    Min 51
    Max 128/130
    Valvola spillo 150
    X2 2ª tacca
    266P
    Valvola ghigliottina 30
    In determinate condizioni atmosferiche andava abbastanza bene, in altre accelerare equivaleva a fare figure di pupù.
    Per non parlare del fatto che cambiavo una candela a settimana perchè si imbrattava.
    mandrachia alta
    ettecredo che col 30 imbrattavi la candela. per me per la siproad il 30 è un po troppo grosso come carburo e non scarica
    col max starei più sul 122/115. il 128 mi pare un grassoccio
    col polini c60 e megadella trovo che il phbh26 renda il motore più fruibile per uso turistico/cittadino,e soprattutto con la benza a 2€/lt non beve!!!
    con la valvola spillo proverei a verificare il comportamento del motore dalla tacca centrale e dopo mi muoverei ingrassando e smagrendo di una tacca sopra e sotto, valutando di volta in volta il comportamento del motore. il minimo lo terrei un pelo grassoccio, basta che non dia noia al motore, per evitare il richio di grippaggi in rilacio dell'acceleratore
    Ultima modifica di ASSEACAMME; 13-09-12 alle 11:30
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Oggi purtroppo non ho potuto far nulla, causa maltempo. Ho girato almeno 10 gommisti per trovare le Michelin S1! Domani, spero di poterla carburare per bene.
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Booh! Come faccio a vederlo?
    Sep 2006
    Siena
    smonti la vaschetta.. è scritto sul galleggiante il peso.
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Sul vecchio 30, 9,6gr. Nel 28 tarato Vespa da verificare. Comunque, manco a farlo apposta aveva già una configurazione ottimale, poichè:
    -min 55 (e abbiamo detto che 51 è poco e vorrei provarlo un 54/55);
    -max proprio il famoso 115;
    -x5 (che peró col 264 è grassissimo in ogni tacca);
    -av264 (ho appena preso da Tonazzo un av262, più magro);
    -valvola smusso 40;
    E in più mi sono usciti un min da 63 e un max da 105!
    Mi sa che quel "Impianto di alimentazione Vespa PX" (si. È un PHBH Dell'Orto con collettore Polini scatolati Polini) sulla scatola non era là per caso. Comunque credo che batteró il record in quanto a max basso eheh
    Ultima modifica di dano986; 13-09-12 alle 15:31
    Sep 2006
    Siena
    ehehe 9.6 sono abbastanza...
    mandrachia alta
    io giro col galleggiante da 8,5gr...sul phbh26 ... dici che sia meglio mettere quello del 28 originale?
    ...non me me ne capisco molto di pesi di galleggianti
    Sep 2006
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    non è che sia meglio.. ma di solito si tende ad usare quello perchè è un buon compromesso.
    Ad esempio io con un galleggiante da 11 gr non riuscivo a settare il minimo.. era sempre grasso.. anche con un minimo da 41!
    con uno più leggero invece devi salire molto coi getti e ottieni l'effetto contrario..
    Se sul 28 sei carburato bene lascia quello che c'è...
    mandrachia alta
    se sul 26 monto quello del 28 più pesante devo mettere getti più piccoli ed andrei a ridurre i consumi (a scapito di che?) ?
    ...è questo che non mi è mai stao chiaro: a cosa serve il galleggiante da 8,5 gr.
    il 26 l'ho comprato usato con quel galleggiante ... ma non capivo la differenza con quello che ho sul 28 (più pesante)
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Comunque non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che sul nuovo 28 i galleggianti siano più leggeri perchè come tocco il carburatore vanno a vento quei cosi
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    Il galleggiante più pesante ingrassa, considerato che esercita una pressione maggiore nei circuiti, sopratutto al minimo. Per i consumi non saprei, in teoria dovrebbero diminuire perché la velocità della benzina nel carburatore aumenta, le sezioni dei getti diminuiscono e la pressione compensa le cose. Immagino che a pagarne le spese siano i alti regimi, con riempimento minore.
    Sep 2006
    Siena
    personalmente passando ad un gelleggiante più leggero non ho notato cambiamenti nei consumi..
    Certo ho dovuto rivedere tutti i getti in quanto ho smagrito...
    Ma a parte l'ottimizzazione nella pratica è cambiato ben poco
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Ecco perchè col 9,6 gr sul 30 mi si imbrattava la candela al minimo pur non essendo grassa di getto...
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Con 53 di min, spillo tutto basso e vite aria 2 e mezzo la situazione è migliorata. Minimo imbrodamento a inizio erogazione. Sett. pross. mi arriverà l'AV262 da accoppiare sempre all'X2 o al limite X5 e credo dovrei esser ok.
    Ah, il galleggiante è da 6,5
    Ultima modifica di dano986; 14-09-12 alle 17:08
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Oggi mi è arrivato un AS262 per errore di Tonazzo (in luogo dell'AV262). Provato e mi ha smagrito molto gli alti: da 115 sono ok con un 125 ora. Il 56 con vite aria 2 giri mi sa che è troppo perchè se la fermo anche 5 minuti fatica molto a ripartire e trovo la candela (B imbrattata. Domani proveró con un 53 e giocheró un po' con la vite aria fin quando scenderà di giri regolare dopo una tirata. X2 2ª tacca, ovviamente.
    Cosa mi dite voi di questo AS262?
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Perchè con AS262 e X5 sexonda tacca mi piscia benzina dallo sfiato???
    VERBANIA
    Perchè imputi il ditetto al polverizzatore ed allo spillo che non c'entrano nulla.....e invece non ti concentri su sede ago e galleggiante o livello errato che sono i colpevoli del difetto.
    Non me ne volere .....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    No, anzi. Ogni consiglio è ben accetto. L'erogazione con X2 2ª tacca, AS262 e 125 di max è perfetta. Con X5 da provare. Ho problema solo al minimo, che sia 45 o addirittura 63 mi spruzza benzina dallo sfiato. Vorrei provare a registrare minimamente la sede dove aggancia lo spillo galleggiante perchè la causa, come dici anche tu, sarà lì.
    Che ne pensi?
    Ultima modifica di dano986; 20-09-12 alle 20:39
