Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Problemi vari 50 special
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    ragazzi buonasera
    ho un problema con il volano della mia special,si allenta il dato e esce dall'albero,qual'è il problema?
    ho pensato fosse il cono del volano rovinato
    vorrei che qualcuno di voi mi sappia dire da cosa puo dipendere
    Re: problema volano
    Mancano le rondelle? Se non erro ce ne va una bella spessa e una grower seghettata
    Ma uscendoti il volano non hai schiavettato?
    Mar 2012
    pisa
    dubbio carburatore
    ho un motore con i carter e albero originale e monto un 75 olimpya co carburatore 16/16,posso montarci un 19/19???
    potete consigliarmi il getto?
    Re: dubbio carburatore
    Lascia il 16 che col 19 e quel cilindro consumi solo di più
    Mar 2012
    pisa
    che cilindro ci vuole per tirare un 19?
    Mar 2012
    pisa
    Re: problema volano
    le rondelle ci sono,ho rimontato alche la chiavetta nuova.ma esce sempre dopo un po che è in moto
    Mar 2012
    pisa
    denti campana
    ragazzi quanti denti ha la campana originale della special?
    ho un 75 olimpya con carburatore 16 16.volevo montarci un cilindro piu grande senza sostituire la campana.è possibile?
    Mar 2009
    Brescia
    Se non sbaglio la campagna originale è la 18/67.
    Certo che puoi montare qualsiasi gruppo termico che vuoi, però considera che otterresti solo ripresa, mentre la velocità massima rimarrebbe pressoché invariata
    Mar 2009
    Brescia
    Il 19 va bene dal 102 in su
    Filottrano (AN)
    Re: problema volano
    I filetti come sono?
    I coni?
    Come lo serri il dado?
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Per favore non aprire un post per ogni singola richiesta..se il problema o il dubbio riguarda lo stesso motore o lo stesso mezzo aprine uno e continua li.
    Adesso accodo tutti gli altri messaggi
    Ultima modifica di Mincio82; 07-09-12 alle 07:36
    Vespa Club Ancona
    Re: problema volano
    Citazione Originariamente Scritto da gianni78 Visualizza Messaggio
    Allora i casi sono due: o hai il filetto dell'albero rovinato o non serri bene il dado
    Anche un 75, ma almeno un Polini fatto bene con dei bei lavori a travasi e valvola. Altrimenti un 102
    Mar 2012
    pisa
    scusami.......
    i filetti sono buoni,il cono dell'albero non mi piace,a vederlo sembra rovinato dove va inserita la chiavetta.il dado lo serro infilando un cacciavite nella fessuta delle puntine e avvito con la chiave.spero di non dover sostituire l'albero.
    Ultima modifica di gianni78; 07-09-12 alle 23:46
    albanella (sa)
    a me era capitato un albero con filetto corto cioe mettevo la rondella stringevo il dado ma se qualcuno metteva la 1a e schiacciava il freno post io riuscivo a girare il volano con le mani (senza chiavetta fatto) ho messo 2 rondelle stretto e non sono riuscito piu a girarlo con le mani
    ps: naturalmente dopo ho rimontato il volano con la chiavetta.
    Savignano sul panaro (MODENA)
    scusami.......
    Non serri bene il dado! Con il cacciavite non riuscirai mai a tenere ben fermo il volano. Usa un blocca volano oppure fatti aiutare da qualcuno di forte che ti tiene il volano
    D'accordo con special dave.
    Col tuo metodo oltre che rischiare di fare danni allo statore non riesci a bloccare bene l'albero. Piuttosto metti in prima, fai sedere sopra la Vespa qualcuno che ti prema forte il freno dietro e tira bene il dado.
    Eventualmente potresti ripristinare la superficie di accoppiamento con pasta smeriglio
    Mar 2012
    pisa
    grazie a tutti voi per i consigli,domani provo e vi tengo aggiornati
